Giz
    671
Treść opublikowana przez Giz
  1. Dzięki bardzo. No ja mieszkam na północy, a Lazar na południu. Generalnie się tego nie obawiam. Kostrzewa, Biawar w sumie nie są daleko, ale serwis też nie jest bystry. Jakoś Lazar bardziej do mnie przemawia, zawsze go brałem pod uwagę. Można powiedzieć, że jestem zdecydowany. Jednak serwis, duży zasobnik przeważył. Naprawdę ciężko wybrać, a na coś trzeba się zdecydować.
  2. Do du... z tym. Człowiek chce normalnie funkcjonować, a tu zwykłego kotła nie może wybrać. Nie wiem już sam, z każdym są jakieś problemy. Decyzję muszę już powoli podejmować. Im więcej czytam, tym nie wiem co wybrać. Staram się opinie zbierać i analizować. Mam praktycznie całą kotłownie do modernizacji, łącznie z kominem, zostają tylko grzejniki, więc przygotowuję się pod ten konkretny kocioł.
  3. Witam, zamierzam kupić sf15. Trochę mam obawy, ale jak wertuję temat od dwóch miesięcy, to z większością kotłów są jakieś problemy. Może to, jak Maciejoman napisał, trzeba posiedzieć przy tym. Ciężko cokolwiek wybrać.Włoskie konstrukcje są drogie, także mają wady. Mam tylko grzejniki(12szt) i cwu, więc instalacja jest prosta. Tak ogólnie, co sądzicie o tym kotle? Chyba, że może jakiś inny?
  4. Dziękuję za odpowiedź, przyjrzę się temu. Może jakieś inne spojrzenie ktoś zaproponuje? Pozdrawiam.
  5. Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, jest to mój pierwszy post. Po sezonie grzewczym modernizuję kotłownie, zamieniam śmieciucha na kocioł na pelet i mam pytanie odnośnie zaworu 3d. Otóż ma instalację prostą, z samymi grzejnikami płytowymi purmo(12szt) i zasobnikiem cwu. Kocioł będzie zabezpieczony zaworem 3d temperaturowym 55st., za nim będzie pompa. Wszystko już w zestawie z kotłem. Czy jest sens dawać zawór 3d z pompą do zmieszania wody, żeby nie szła za gorąca na grzejniki(taka, jak z kotła, ok 70st.), czy lepiej wyregulować instalację(zawory i głowice termostatyczne już są), nie montować już zaworu z siłownikiem i pompy i regulować głowicami na grzejnikach. Trochę obawiam się przegrzewania pomieszczeń w okresie przejściowym, bo teraz, jak jest już ok.50st, to robi się już gorąco. Planuję zamontować termostat pokojowy. W takim układzie, odszedłby mi zawór 3d z siłownikiem i pompa do niego. Myślę, że wystarczyłaby ta, która jest już zamontowana przy kotle, ta kotłowa. Doszłaby tylko do cwu. Co o tym sądzicie?
