Giz
Treść opublikowana przez Giz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 27
Mi przy takich warunkachch palił ok 25-28kg/doba, a budynek mniejszy, kocioł i cwu. Zastanów się nad wyrównaniem temp, bez obnizeń w harmonogramie. Może Twój budynek nie lubi obnizeń, za dużo trzeba gonić temp obniżoną. Jak za gorąco, to ustaw 21,8, a jak nie, to ciągle, ale jedna temp.
Kolega @pawellll jakiś czas temu opisał, jak powinna wyglądać praca, modulacja i zależność między zapotrzebowaniem na energię cieplną budynku, a praca na poszczególnych mocach. Zobaczcie jaką trzyma temp pracy także on. Jeśli nowi użytkownicy zrozumieją, że nie warto i nie ma takiej potrzeby walczyć na siłę z tym, aby kocioł pracował głównie na 30% w każdych warunkach, to będzie im się żyło lepiej:). U jednych będzie pracował dłużej u innych częściej będzie modułowal. To wszystko zależy od charakterystyki budynku, instalacji. Ta walka jest przegrana. Można oczywiście np zadać do mocy 30% ustawienia z mocy 50% i będzie wtedy pykal na 30%, poprawi nam to liczniki, tylko czy warto?
Nie do końca. Wodę na 50% podgrzeje w układzie. Wybór należy do Ciebie, nie chcesz, ne zmieniaj, nie namawiam. Tylko podajemy Ci nasze wyniki obserwacji.
Sprawdź, możesz h2 zostawić. Ale h1 dał bym niżej, 7-8 na początek. Woda będzie cieplejsza, będzie miała większą bezwładność przy mieszaniu się z chłodniejsza z powrotu, a palnik też powinien podgonic wyżej. Tylko nie zrazaj się na początku, na pewno nie pojwCi więcej paliwa.
Jak jest, h2 większe od h1.
To podnies h2 i h1, uzyskasz większa bezwładność palnika, nie lekaj się wysokiej temp pracy. Sprzęt ma mało wody w sobie, lubi wysoką temp. Ja nie słucham opinii, że bez potrzeby grzeje się wodę w kotle. Zawsze możesz zrobić eksperyment. Podnieś temp pracy, tylko nie na chwilkę, i posłuchaj jakie dźwięki z palnika odchodzą. Nawet przy większych przerwach słychać, że się pali. Jest leprzy przepływ powietrza przez kocioł. Spalinami przestałem się przejmować, tlenem także, ważne, żeby nie był niższy niż zadana i przesadnie wysoki, tak ponad 16%.
Na pewne sprawy nie masz wpływu. Moim zdaniem, to ważne jest, żeby nie wchodził w nadzór jak jest ciepło, ma dogrzać do zadanej na termostacie, a jak nie, to ma pracować. Co niżej, to modulacja. Jak dasz wieksze przerwy, i będzie modułowal, to się powinno jakoś zbilansowac. Na pracę na takiej mocy, czy innej, ma wpływ wiele czynników. Zobacz co dzialo się na wykresie. Nic nie robiłem, bo nie grzebie w ustawieniach. Modułowal dość mocno, a nie wierzę, że tak od razu zmniejszyło się zapotrzebowanie na ciepło.
15, spokojnie, dopasujesz pod siebie i w cale nie musi tak być. Ja na początku też byłem zaniepokojony. Pokombinowalem z instalacją. Ja od 28.06 do 30.11 spaliłem 1080kg. Zrobię foto kapownika.
Jeśli się nie mylę, to od 01.09.18 do 30.04.19 mniej niż 4t, coś koło 3,8-3,9t. Dotrę do domu, to zerknę. Nie wiem jak będzie w tym sezonie. Za listopad wyszło mi 4 worki chyba mniej niz w tamtym roku.
Ale jak omijając? Nie rozumiem. H1 - 7, h2-13.
Ja w tamtym roku miałem h1 10 od 75st, a w tym mam 7. Teraz przy modulacji jest krócej na 50%, spada o ok 1st. Przy niższej temp pracy, spadał mi o ok 2st i dłużej pracował na 50%. A dodam, że ustawienia mam zmienione, mam teraz fabryczne, tamten rok to: 100%-4/12, 50%-4/20, 30%-4/52. Teraz mam 4/12, 4/26, 4/54. Dom 200m2 z końca lat 90, pustak - styropian 8cm - pół pustaka, same grzejniki-14sz, temp w domu ok 22,5.
Kurcze, ustawienia wydają się ok, oprócz moim skromnym zdaniem histerez. Ja osobiście jestem zwolennikiem pracy kotła na wyższych temp. Zauważyłem, że tak w okolicy 68-72 pracuje najlepiej. Przepływ powietrza jest lepszy, mieszacz ma skąd brać ciepłą wodę, a chłodniejszy powrót nie wychladza tak kotla, o miesza się z bardziej gorącą wodą przed mieszaczem. No i jeszcze praca zaworu tv. Ma on jakiś zakres pracy od całkowitego zamknięcia do pełnego otwarcia. Ale to jest moje zdanie.
@Jan38zszedbym z nadmuchem na 30% mocy na 30% i zwiększyłbym przerwę podawania na 42s lub więcej delikatnie. Nie mam 22kw, nie chcę proponować nic na wyższych mocach. Na ile masz odkręcony zawór z tyłu kotla i pompa na jakich ustawieniach. Napisz coś o blokadach, czy masz ustawione. Piszcie o co Was pytamy, bo praktycznie po pierwszym pytaniu, my pytamy co nas interesuje, ale nie mamy na wszystko odpowiedzi. Trzeba ciągnąć za język, jakby to nam zależało na poprawie pracy Waszych kotłów. Jak nie mamy odpowiedzi i wszystkich info o które pytamy, to ciężko jest wszystko zgrać.
Panowie z 22kw, zerknijcie na ustawienia Jan38. @Jan38 zapodaj jeszcze liczniki serwisowe i napisz, na jakich temp pracuje. Miałeś też podać histerezy.
Masz sondę? Pogodówke? Jakie spalanie? Okno jeszcze z moca na 30%. Histerezy potrzebne. Czy jest regulator pokojowy? Gorzejniki maja glowice? Foto z licznika i serwisowym.
A ja w tym roku testuję taką opcję. Mam włączone blokady, ale w pomieszczeniu z termostatem mam tak skręcony grzejnik, kryza na zaworze, że grzeje nie podbijając do zadanej pomieszczenia. Troszkę mam wyżej, ale jak zrobi się cieplej w tym pomieszczeniu, cieplej na dworze, mniejsze zapotrzebowanie na ciepło budynku, to wyłącza się od termostatu. Jakoś to działa, tylko odkurzacza nie można kierować na termostat:).
A możesz zrobić foto instalacji z mieszaczami i ustawień mieszaczy w ustawieniach serwisowych.
Minimalną temp mieszacza 39, bez obnizeń. Działa od pogodowki. Max mieszacza 45st.
Czyli dogrzewa szybko pomieszczenie i pompy stają i przestaje pracować? Jeśli tak, to zmniejsz temp mieszacza, żeby dłużej dogrzewał. Obniż minimalną temp mieszacza w serwisowych. Zmniejsz także krzywą w takim razie jak Ci szybko dogrzewa. Masz także ustawione przesunięcie o 2st. Ustaw na 0 i testuj krzywą. Ja bym ją obniżył.
Wieczorem zerknę, napisz jak pracuję. Wykres swoją drogą, ale opisz co oczekujesz, przypomnij. Glowice przesratawialea na grzejnikach? Sprawdź na silownik jaki masz czas otwarcia zaworu. Śpisz ustawienia modulacji, te które podawałem wczesniej, kilka stron wyżej, od nich zaczniemy.
Może macie jakieś doświadczenia i przemyślenia macie na temat ustawień pompy kotłowej i zaworu kryzującego? Trochę mnie ten temat zastanawia. Ciekawe, że nie ma jakiegoś ustalonego schematu jak są dobierane ustawienia. Ja już się gubię. Niektórzy producenci kotłowni, Ci którzy stosują taki system zabezpieczenia, nie używają takich zasów, zaworow krzyżujących. Kolega @tomekkalata1986uzyskał informację odnośnie instalacji że sprzęgłem, zawór otwarty na 1-2 obroty, żeby ograniczyć obieg przez kocioł, kierując więcej na instalację, sprzęgło. Ja jakiś czas temu dowiedziałem się, że na 2 obroty i popa na 2 biegu w charakterystyce ciśnienia stałego. Mam sprzęgło. Ciekawi mnie jaki mają wpływ te ustawienia na pracę kotła, może ktoś testował i coś zaobserwował. Serwisanci ustawiają znowu na jedną wartości nie zwracają uwagi, czy jest sprzęgło czy nie ma. Pytał ktoś serwis, jak, ma być, kiedy nie ma sprzęgła?
Też jestem ciekaw.
Jakoś nie zwracałem na to uwagi. Zobaczę, jak będę miał poziom alarmowy.
Nie jestem pewien, ale chyba na ecoster będzie alarm o całkowitym braku, nie stanie niskim, ale mogę się mylić.
Patrz wyżej
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 27
