Giz
Treść opublikowana przez Giz
Moim zdaniem warto. Sprawdź jakie masz histerezy H1 i H2.
Jeśli dobrze się nagrzewa, spróbuj zwiększyć przerwy podawania na 100 i 50% mocy, odpowiednio na 12 i 26s. Ma 100% mocy także nadmuch sprawdź na 75%. Nie masz sondy, więc regulacja procesem spalania jest utrudniona. Zadbaj także o dobry dopływ powietrza do kotłowni.
Nic nie trzeba, tak jak Gonzo napisał. One działają jak zwykle, podobnie. Szybciej reagują, możesz ustawić sobie harmonogram na każdy dzień. Kocioł nimi nie steruje, pilnują temp w każdym pomieszczeniu niezależnie.
Ja mam takie, 8szt.w sypialni także. Fakt, słychać ją, ale ona nie kręci ciągle, nam nie przeszkadza. Każda ma inny dźwięk. Jest ona tańsza od markowych, ale dziaja super ja jestem zadowolony. Całkowicie inaczej niż zwykle. Można programować różne godziny, temperatury. Słabo dziala funkcja wietrzenia, ale to akurat mi jest nie potrzebne, można do zamknąć całkowicie.
@Filop, temp spalin będzie wysoka, bo sporo moduluje miedzi 30% a 50% mocy, ale i tak jest wysoka. Ma na to sporo czynników wpływ. Sondę chyba posiadasz? Jak tak, to zjechalbym trochę z obrotami na 30% mocy. Minimalne masz 30%. Na początek zszedlbym na 25%. Zmienisz po kodzie 9999. Jaki masz komin, wysokość, średnica i jak masz ustawione dysze powietrza wtórnego i pierwotnego. W kompakcie nie wiem, jak jest z dojście do nich. Nawiew do kotłowni posiadasz?
Zdrowych, ciepłych i bezawaryjnych z niskim spalaniem Świąt życzę.
Dokładnie. Ustawienia na 12kw, co nie dziwi, bardzo zbliżone do 11kw.
Tak, korekcja się zmienia. Dla 22kw masz 20%. Zmieniają się histerezy, są 7 i 3st. Po zmianie na swój palnik, wszystko wraca do swoich ustawień
ok, zerknę jak jest na 12kw.
a, dobra, coś mało dzisiaj kumam. Jak zapodam np. na 12kw, to wchodzi na ustawienia z 12kw, a jak zmienię na 15kw, to wchodzi na moje, te które miałem przed zmianą na 12kw, dobrze kojarzę? Pytam, bo w sumie to mógłbym sprawdzić, ale nie chce mi się już ustawiać ponownie.
Czyli jak zapodałeś te ustawienia z tego wyboru palnika, wykasowało Twoje, rozumiem. Teraz masz na tych fabrycznych?
Kolego@gwint, a co się zmienia, jak dokonasz wyboru palnika? Tylko modulacja mocy, czy inne ustawienia też?
Z tego co słyszałem, to wentylatory maja inną charakterystykę
A może warto nauczyć się z tym żyć? Ja nic nie przegarniam, nawet kratkę zamontowalem. Poprostu dosypije pellet i już. Robi się lej, to dosypuje. Zostaje ok worka na ścianie, ale to i tak się miesza.
U znajomego jest osłona na górze, ale tak podejrzewałem, że chodzi o zawiechy. No ja mam z początku 2018r, jeszcze ze starą osłona wentylatora, innym prowadzeniem przewodów i osłonami. Swoją drogą nauczyłem się żyć z tym zostawaniem na ściankach.
Pytanie do użytkowników, którzy mają najnowszą produkcję kotła. Co to jest za ustrojstwo w zasobniku na pellet i część jest zamontowana z boku zasobnika, z osłonką podobną do tej na wentylatorze? Nie wiem, czy w innych to jest, ale SF15 na pewno. Niestety nie mam foto. Informacja dla osób czekających na serwisanta. Po zarejestrowaniu w systemie, praktycznie automatycznie zostaje przypisany kocioł do rejonu serwisanta i on dostaje info z lokalizacją i danymi. W moim rejonie od zarejestrowania w zależności od ilości zgłoszeń, kontakt ze strony serwisanta następuje po ok 2 dniach i wtedy ustalany jest rozruch. Ustala on sobie trasę. Od zgłoszenia czas oczekiwania na rozruch to ok 4-5 dni, potwierdzony w 3 przypadkach.
Przepływy w pętlach pewnie trzeba wyregulować.
Słabo, to znaczy? Możesz rozwinąć myśl? Grupa na grzejniki na sztywno, bez sterownika? Ecoster reguluje tylko podłogowkę? Napisz coś więcej o działaniu.
Ja się bałem też. Odnosilem się do węgla, straszył, że będzie więcej, a wyszło tyle samo.
Tak samo.
U mnie też nic nie pokazuje.
Kurde, nie sprawdziłem, miałem sporo spraw na głowie. Ale chodzi Ci o alarm dźwiękowy? Wydaje mi się, że chyba jest, na pewno o całkowitym braku. Sprawdź w ustawieniach na ecosterze w ikonce dźwięk. Tam jest włącz i wyłącz i to dotyczy alarmów. Może masz wyłączony dźwięk.
Sprawdziłem, od 01.09.18 do 30.04.19, spalone 269 worków, tj 4035kg. I w tamtym roku od 01.09 do 30.11 z cwu, z przerwami w we wrześniu wyszło 71 worków, a w tym roku od 29.06 do 30.11 z ciągłym grzaniem cwu wyszło 72 worki.
Rozumiem. Ale wiedz, że taka praca może być uzależniona od wielu czynników. Dużo daje regulacja instalacji. Odpowiednie ustawienie przepływów, kryzowanie w grzejnikach. Daj też podgrzać wodę dłuższy czas. U Ciebie za krótki może być czas pracy na 50%. Nią zdąży jeszcze podgrzać całego zładu, a już przechodzi na30%, a tutaj nie da rady w tych warunkach. Bo chyba w tej chwili moc jest potrzebna większą niż przy sf15, 4,5kw. Zobaczysz, że jak dłuzej podgrzeje na 50%, to i dłużej popracuje na 30%. To wszystko się zbilansune. Jak masz 26s przerwę na 50%,to nie jest tragicznie, jest naprawdę duża. Mi serwisant ustawil przy rozruchu 32s na 30%, 16s na 50/Tutaj dopiero była jazda. Wykorzystaj prawa fizyki, w tym układzie bezwładność palnika i zładu.
