Gregor887
Treść opublikowana przez Gregor887
Odgrzeję kotleta 🙂 Zmieniły się preferencje przygotowania cwu ?
I tu jest różnica. Wiem, jak działa podłogówka w zimie i jej zalety są niepodważalne. Jadnak z powodu "osobistej kubatury" i stylu życia zaliczam się do tych tzw. zimnego chowu. Powyżej 22 stopni w chałupie przestaję funkcjonować. A do pracy czy większego wysiłku fizycznego wystarczy mi 17 - 18 stopni. "Stabilne 23 - 25 " powoduje u mnie dziwną drażliwość 😉 . W takiej chacie spędzałem dzieciństwo u dziadków na wsi. Była tam podłoga z gliny i aż tak się nie kurzyło 🙂 . Lata lecą, domy i sposoby budowania się zmieniają. Klimat też. I w tym się rzecz "macała". Nie neguję zalet ocieplania. Zastanawiam się, czy w dobie coraz większych upałów i łagodnych zim pozbawianie się darmowego i bezobsługowego akumulatora to nie jest rozrzutność
i wszystko w temacie...
Sprawdziłem. Nie ma tam ani słowa o nurtującym mnie problemie. Pytanie brzmi Obecnie wygląda to tak, że do połowy grudnia nie odczuwa się mrozu walącego z podłogi. Taki akumulator. Z kolei od styczna wymaga on doładowania i tu mamy stratę. Słuchając porad znawców z Ciepła Właściwego (połóż 20 cm styropianu na podłogę) zimą cieszę się z niskich rachunków, a latem - tak jak dziś - siedzę w mokrym ręczniku przy otwartej lodówce i udaję, że jest mi dobrze, no bo wszyscy tak mają.
Trudno powiedzieć. W w/w są grzejniki pod oknami zasilane grawitacyjnie kotłem gazowym. Obiekt z lat 80-tych po modernizacji. Została ta podłoga i stąd pytanie. IMO nie ma znaczenia wartość sezonu grzewczego w złotówkach czy kW, ale przełożenie zima/lato. Dywagacje teoretyczne.
Pytanie trochę przewrotne. Właśnie wróciłem ze spotkania w domu zbudowanym wg prawideł wiejskich. Standard pospolity: ciepłe ściany, jakoś docieplony strop, wentylacja grawitacyjna, brak wiatrołapu, okna pozamykane, na zewnątrz 30 +, w budynku 25 - 27. Żyć się nie da. Wróciłem do siebie i szok - temperatura wewnątrz 22 stopnie. Ściany docieplone, w dachu 20 cm styropianu, na podłodze goły beton, wentylacja grawitacyjna, okna zamknięte bo alert burzowy. I tera pytanie: czy w dobie takich zmian klimatycznych jest w dalszym ciągu sens odcinania się od naturalnego źródła chłodzenia? Czy komfort termiczny latem wart jest wyższych rachunków w sezonie grzewczym? A tak na boku, to byłem kiedyś (w fazie koncepcji) skłonny wykombinować demontowalne ocieplenie podłogi 😄 Czy ktoś ma podobne dylematy, czy tylko ja szukam dziury w całym?
Przydomowe wiatraki 2024
Gregor887 odpowiedział(a) na esselite temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
30 lat temu miałem wiatrak, z którego "spływało" 380V zmienne. Komu to przeszkadzało??? -
Układanie styropianu pod wylewkę - czy to jest akceptowalne?
Gregor887 odpowiedział(a) na totutaj temat w Instalacje CO i CWU
I w tym kawałku zawiera się cała mądrość dzisiejszej budowlanki. Jak kierownikowi nie przeszkadzają mostki, bo lekiem na całe zło jest płyta fundamentowa, to może zdjąć ten styropian i po problemie? "tak robi większość". A mniejszość ma zrobione dobrze i śpi spokojnie. "standard "deweloperski"" - świadome i dobrowolne finansowanie partaczy z własnej kieszeni i na własne życzenie. No chyba że robią Ci to w gratisie. Wtedy nie wybrzydzaj. Porządna ekipa nie bawi się w filmiki na YT. Porządna ekipa pracuje, a wyniki ich pracy są ich reklamą. -
Chłodzenie domu chłodem z bufora lub grzejników z piwnicy
Gregor887 odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wychłodzi się. Robiłem takie próby dawno temu. Woda ze studni (ok. 4m sześc.) połączona z kilkoma chłodnicami w obiegu zamkniętym. Różnica temperatur w układzie studnia/chłodnica ok 30 stopni. Woda użytkowa w budynku z tej samej studni. Przy 16 godzinach pracy po trzech dniach można było wziąć prysznic bez odkręcania cwu. Jedynym ratunkiem była wymiana wody w studni (np. podlewanie ogródka). "Natury się nie da oszukać" -
https://www.youtube.com/watch?v=udk0uCnLOeA
Też mam metalową wędzarkę. Owinąłem ją wełną 5 cm i nic się wewnątrz nie wykrapla. Coraz rzadziej chce mi się rozpalać, coraz częściej myślę o grzałce. Dymogenerator mam, ale z niego dym jest, a ciepła toto nie daje. Korzystam z niego, jak jakiemuś gotowcowi smak trzeba poprawić. Z grzałką myślę zrobić coś w stylu szuflady wkładanej do wędzarki. wtedy miałbym trzy w jednym: sam generator dymu, generator + grzałka na szybkie akcje i tradycyjne z palonym drewnem. Też unikam parzenia wędzonek, chyba że jakiś żur w planie... 😉
To proste - urzędnikom wyszła 10 klasa. A tego nie było na szkoleniu.
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
Gregor887 odpowiedział(a) na szakallo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Takie urządzenie jest pokazane pod koniec drugiej minuty filmu https://www.cda.pl/video/53997210f -
Vaillant VUW 260 XE. Bulgocze w przelewie
Gregor887 odpowiedział(a) na Gregor887 temat w Kotły gazowe
Przepraszam za dłuższą nieobecność, forum nie powiadamia o ruchu w temacie. Wymiennik zdjąłem i wyczyściłem jak tylko się dało ze dwa miesiące temu. Temperaturę c.w.u. miałem ustawioną tak, żeby nie kombinować z dopuszczaniem zimnej. Teraz jest duużo za ciepło, więc efekt jest (to też jest do regulacji). Ten hałas to nie lecz ewidentne bulgotanie z rury przelewowej c.o. naczynia wzbiorczego, jakby wody w centralnym ubyło i się zapowietrzało. -
Polecam informacje z forum winiarskich/winogronowych. Tam straty w owocach też bolą. Sugerują m.in. sadzenie obok upraw gruszki, która ma odciągnąć uwagę. A co ma zrobić ten, co postawił na gruszki? Mam dużą brzoskwinię i winogrona. Co roku walka - kto pierwszy. Czasem jak zlokalizuję gniazdo, to walnę gaśnicą, ale to nie tędy droga. Każdy chce żyć. Generalnie ciepłe zimy, upalne lato, blablabla. Jak zawsze - wina Tuska i Samoobrony.
Syfon nie zatrzyma wody na 12 godzin. U mnie po fachofcach w poziomej setce PCV został gruz. Na szczęście sprawdziliśmy instalację przed zalaniem podłóg. Każda rura jak kij - ma dwa końce. Spróbuj jej zrobić lewatywę z dołu i z góry. Najlepiej sprężyną. Być może inwestor podpadł wykonawcom i zostawili mu niespodziankę. Takie powolne sączenie wody w odpływie wygląda na szmatę w rurze. Sprężyna ją złapie. Poza tym nie znamy średnicy ani przebiegu rury.
Rozumiemy się. W pierwszej instalacji w domu miałem podobny bojler, 160 litrów stojący. Po 20 latach zaczął przeciekać. zasilił hutę Opłaca się, pod warunkiem że już jest. Startując od zera wygląda to trochę inaczej. Rozsądny system, bez udziwnień. Też tak myślę. PV nie mam, dach u mnie jest dość płaski i skierowany na zachód. A paneli na gruncie jakoś nie widzę... Poza tym - jak wspomniałem wcześniej - przy budowaniu instalacji PV od zera rachunek mi się rozjeżdża.
To może inaczej zapytam: jest na forum ktoś, kto serwisuje kotły gazowe? -
A poza "letnim" sezonem? Ten sam bojler z innego zasilania? Czyli ten Siemens u mnie to głupi pomysł...
Nikt nic? Tylko ja chcę mieć wodę w kranie na żądanie?
Bry. Natenczas ciepłą wodę mam z dwufunkcyjnego kotła gazowego. Dwa lata temu na fali paniki chciałem założyć jakiś elektryczny podgrzewacz przepływowy. Znalazłem na półce u siebie Siemensa DH1800, tzw. leżak, nieużywany. Problem jednak pojawił się ze strony przyłącza elektrycznego. Może chcieć braknąć tych kilowatów, które mam przypisane. Piec pomału się starzeje, części do niego coraz trudniej dostępne, a raz na jakiś czas ciepła woda jest potrzebna. I tu pytanie: co rokuje w kwestii przygotowania c.w.u.? Kolektory chciałbym na końcu, ale jeżeli ma to sens, to chętnie przygarnę garść informacji. Odbiorniki to kuchnia, łazienka bez wanny, wc, dwie osoby. Pozdrawiam Grzegorz
Bry. Problem pojawił się pod koniec sezonu grzewczego. Pacjent - gazowy, wiszący, dwufunkcyjny youngtimer. Instalacja c.o. otwarta, stare grube rury, grzejniki faviera jeszcze grubsze. Objawy - przy poborze c.w.u. jak palnik na chwilę przygaśnie, trochę pohałasuje. Za to po zakręceniu ciepłej wody potrafi głośno bulgotać, czasem nawet przez minutę. Nie pomaga dopuszczenie wody do centralnego, zresztą po mojemu te obiegi nie powinny się mieszać. Czy te odgłosy to znak, że coś się dzieje?
Cztery. Przy 5 cm styropianu montując ustawowe dwa kołki na płytę możesz ją urwać. Policz cenę kołków vs grubszy styropian 😉
A'propos filmu wklejonego przez Fozgasa - 2'50" - zwróćcie uwagę, co się stało z mięsem. Szczęście że jestem po śniadaniu... Myślałem, że u nas kantują, ale to chyba te unijne zalecenia.
Też ostatni sezon tak robiłem. Zwłaszcza że jak się wziąłem za drzewka w ogródku, powstała ładna kupka pachnących gałęzi. W razie W podsypuję na żar trochę węgla. Grill mam żeliwny, temperatura przez to stabilna. Przy gazowych można się posiłkować dymogeneratorem pożyczonym z wędzarni. też
