alfiorz
Treść opublikowana przez alfiorz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
alfiorz odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
W tej chwili faza testow, pogoda rozna wiec efektu az tak bardzo nie widac ale wiem jedno ze nie przegrzewam pomoeszczen takjak przed zamontowaniem termostatu. Na razie mam nastawiony tryb proporcjonalny czyli gdy osiagnie zadana w pokoju trzyma pewne parametry wody na kaloryfery a jak zaczyna przebijac o 0,1 stopnia powyzej zadanej to zaczyna obnizac o 4 stopnie wode na grzejniki. Oczywiscie przy pogodowce ma to tylko najwiekszy sens i najlepsze wysterowanie. Calkowitego zamkniecia nie testowalem i nie bede bo w tym momencie staje pompa. Mam do przetestowania jeszcze obnizenie pokojowki czyli po dobiciu zawor przymyka sie o zadana przezemnie temperature i utrzymuje ja. Nie wiem jak z komfortem przy obnizeniu pokojowki ale teraz mam praktycznie stala temperature w domu ewentualnie przebija na plus o 0,2 stopnia ale nigdy nie spada ponizej zadanej. -
Masz racje ale w sumie chyba kocioł jest z lepszych blach robiony nie? Panowie a jak myślicie, kocioł o sprawności 80% z palnikiem będzie dużo oszczędniejszy niż ten co ma powiedzmy 88% sprawności? Czy to po prostu takie ilości, że człowiek tego nie zauważy? -
Jasne zgodze sie ze temperatura wysoka ale nie na tyle zeby przepalic blache 6mm -
No to szczerze strasznie nisko na spalinach masz. Duzo kotlow peletowych ma kupe szamtu z tego co przegladalem i po prostu dla mnie tez wydaje sie to paradoksem zeby tyle tego bylo albo zeby na przeciw palnika postawic plyte grubosci 3cm to jak te cieplo ma przeniknac przez taka przeszkode. Moim zdaniem palnik nie wytwarza az takiej temperatury zeby przepalic sciane z blachy. -
Panowie z powodu znajomego przegladalem rozne rodzaje kotlow. Powiedzcie mi czemu pcha sie kupe szamotu w kotły typowo do spalania pelletu? Faktycznie pozwala to zakumulowac na tyle ciepla ze jeszcze zostaja spalone do konca jakies resztki opalu w popiele? Czy moze sluzy to tylko do wydluzen postojów kotla i lepszej akumulacji? Zauwazylem sprawnosci w przedziale 85-90% takich kotlow czyli niewiele wiecej (ok. 5% lepsza) niz powiedzmy kociol z trzema przegrodami badz komorami. -
Kociol chce najlepiej 25kw twierdzi ze lepsza wymiana bedzie i spaliny nizsza temperature beda mialy ale do konca mnie to nie przekonuje. -
Wiadomo kazdy jest kowalem wlasnego losu. Prosil mnie zebym zapytal tylko i tyle. Konstrukcyjnie podobny chyba jest do mpm ds wiec mysle ze lepiej chyba bedzie odbierac cieplo niz w smiecichu ktory ma ale pewnie gorzej niz olejak ktorego nie chce. Tez to proponowalem zeby odlozyl ale powiedzial ze nie chce wydawac wiecej na kociol. -
Panowie otrzymalem od niego taka propozycje. Stwierdzil ze przed palnikiem dorobi jeszcze dwie scianki z szamotu. Co wy na to? -
Panowie przedstawilem mu oferte no i powiedzial ze za drogo. Interesuje go kociol w granicach 3-3,5tys maks bo wypompowal sie z kasy przez palnik i docieplenie domu takze tylko tyle jest w stanie wydac. Nie wiem co moze byc rozsadnego, w tej cenie chyba nie bardzo zeby cos znalazl jedynie uzywany olejak ale to powiedzial ze znowu czeste czyszczenie go bedzie czekalo i nie bardzo taka opcja mu pasuje. Oczywiscie interesuje go jak najwyzsza sprawnosc wymiennika i duza ilosc komor/przegrod. Prosze o jakies propozycje co by kipi 20kw dal rade. -
Drewna ma w roku na 1,5-2,5msc palenia takze albo wypala latem na wode albo wczesna jesienia. Okej dzieki za namiary przekaze je dalej i niech kombinuje. -
To samo zaproponowalem ale stwierdzil ze troche drogie i jednak wolalby cos Jakiegos ds-a albo cos co moglby jeszcze awaryjnie drewnem palic bo ma troche tego na sezon. Jeszcze kwestia mocy on ma palnik 20 kw i zastanawia sie nad wiekszym kotlem zeby byl wieszky wymiennik co by wiecej ciepla ze spalin odebral tylko nie wiem czy cos na tym zyska. -
Panowie znajomy ma palnik założony w smieciuchu kipi 20kw, smieciuch stary niewiadomo ile kw. Jaki kocioł byście polecili najtańsza mozliwa opcje brzydko mówiąc gołą wersje bez sterownika i niepotrzebnych rzeczy ale żeby była wysoka sprawnosc co by jak najmniej $ lecialo w komin? -
Panowie mialem taki plan w glowie i zrealizowalem go tylko nie wiem jak to teraz zgrac do kupy. Mianowicie zawor 4d z silownikiem sterowany pogodowo przez sterownik st431n do tego dolozony regulator pokojowy st298. W glowie mialem rozplanowane to tak ze pokojowka przymyka mi zawor np na 10-15% po dobiciu temperatury zadanej w pokoju tak zeby lekki przeplyw przez grzejniki byl i nie bylo efektu zimnego grzejnika. Ustawiac temperature moge co 0,5 stopnia na pokojowce zadana 22,5. Kociol po dobiciu mial sie wygaszac i czekac az spadnie temperatura o histereze np 25 stopni. Po spadku temp w pokoju zawor sie otworzy bardziej na kotle spadnie temperatura wiec sie rozpala i grzeje na nowo pokoj. Na ile ustawic obnizenie po dobiciu do zadanej w pokoju i jak mam zgrac to wszystko razem? Moze ustawic regulator pokojowy jako proporcjonalny zeby trzymal stala temperature 22,5 ? Kociol przed dobiciem do zadanej w pokoju potrafi sie wygaszac wiec moze tez tutaj jakies wskazowki w tej chwili chodzi na 58 stopni i nie wygasza sie w ogole ewentualnie zmniejsza moc. Wiem ze korzystacie z regulatorow ecotouch ale moze jakos uda wam sie mnie nakierowac jak dobrze to poustawiac i od czego zaczac? Histereze pokojowki moge zmieniac co 0,2 stopnia. Wiadomo chodzi o to zeby nylo ekonomicznie bo taki byl cel zeby spalac mniej pelletu -
Moc kw /nadmuch%: 26/40 13/30 6/28 czyszczenie 100s 8% kalorycznosc 5,2 a waga taka jaka wyszla -
Najpierw zacznij od tego czy poprzestawiales cos w ustawieniach rozpalania bo jezeli rozpala i od razu zasypuje to widac ze tutaj jest problem. Mi pelet 10-12mm palil sie w pylek nie bylo nawet jednego spieku z tony. To byl moj pierwszy pelet jakim palilem po zamontowaniu palnika. Mocowo mialem kociol ustawiony na 6/13/26kw w fl potem zaczalem sie bawic ustawieniami i korygwac powietrze ktore bylo na maks mocy 40% nie pamietam dokladnie mysialbym zerknac w zapiski -
Czy ktos z peletowcow uzywa sterownika st431n + st298 z ogrzewaniem 100% grzejnikowym? -
Czyli stosujesz obnizenie pokojowki czy zamykanie zaworu po dobiciu temp w pokoju? -
Ja palilem peletem o granulacji 10-12mm palnik pozarl go bez problemow. Ma ktos sterowanie zaworem 4d wzgledem sterwonika pokojowego czyli obnizenie pokojowki badz calkowite jego zamkniecie po dobiciu temperatury w pokoju? -
Panowie testy, testy i jeszcze raz testy... bylo pare osob, ktore chcialy prowadzic palnik bez wygaszania. Wydaje mi sie ze znalazlem optymalna temperature 58’, ktora nie powoduje przegrzania kotla i jego wygaszania a pozwala na ciagla prace palnika. Osoby zainteresowane moga przetestowac pare dni i posprawdzac czy pelet spala sie prawidlowo i czy faktycznie da to jakies oszczednosci. -
Okej czyli podobnie w sumie jak u mnie. Chce przetestowac palnik w fl przy zadanej kotla 65 albo 68 z pompa cwu i zobaczyc jaki bedzie powrot. Ja tez mam 28%jak grzeje grzalka ale jak ustawilem 26% na minimalnej mocy to mi plomien wyraznie spadal na 20-30% -
Okej ile mecie % nadmuchu przy rozpalaniu jak grzeje grzalka i czas mocy minimalnej i jaki nadmuch dla tej mocy? -
Rozumiem z tym ze regulowac to moca czy nadmuchami? Wiadomo ze jak palnik leci zalozmy na 10kw i strzelam ze temp spalin wynosi 150stopni to obnizyc nadmuch czy zjechac z mocy do 8kw? -
Panowie jak wyglada sprawa z temperatura spalin. W jakim zakresie jest prawidlowa i dla danej mocy zalozmy 6/13/26 kw. -
Zgodze sie tylko jak jest ogolnie mala pojemnosc instalacji i kotla to wtedy jakos trzeba sobie radzic. -
Mowimy o trybie fl w tym momencie chyba ze w standardzie tsk dobierzemy jisterezy ze palnik bedzie pykal na mocy sredniej badz minimalnej tylko. Ja zawsze myslalem ze praca ciagla ale na niskiej mocy ma sens bo odbior ciepla jest jednak staly raz wiekszy raz mniejszy ale jednak staly i palnik powinien to uzupelniac a jak wygasi i ponownie rozpala to generuje straty bo trzeba znowu rozgrzac wszystko.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 13
