Treść opublikowana przez MarekDabrowski
MarekDabrowski odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem czy dobrze myślę ale nie masz pompy kotłowej .bo chodzi pewnie o ochronę powrotu -
A możesz bliżej podać po co przemieszczanie się wody w co kiedy kocioł w czuwaniu -
To chyba jedyny producent sprzętu który nie ma kupujących w du.... -
Ok problem się powtarza po drożej ilości przyciśnięcie wyświetlacz np.menu wyjście ilość przyciśnięc każdym razem jest inna po wyłączeniu z sieci i kalibracji sterownik działa poprawnie -
Panie Tomku a co z zawieszającym się wyświetlaczem jakieś pomysly -
A jeśli chodzie o udostępnienie to nie myślałem o forum publicznym. -
Chodzi tylko o schemat .każdy dobry elektronik znajdzie problem bez schematu,rozbierajac sterownik a aplikacje kontrolerów są ogólnie dostępne .chronić prawami trzeba oprogramowanie bez tego elektronika będzie martwa . -
Bez ingerencji w sterownik ciężko powiedzieć jakby pan Tomek udostępnił schemat to już by coś można było więcej powiedzieć. -
A może pan Tomek podeślę schemat ideowy sterownika???. -
Jak będą jakieś problemy tego typu pytajcie w miarę możliwości postaram się pomóc . -
Wadliwe partia zdarza się dla mnie to nie problem .naprawiam dozo elektroniki i wadliwe nowe podzespoły to dość częsty przypadek. -
Czyli układ sterowania wyświetlaczem ma zbyt wolny mikrokontroler i tak będzie się działo kiedy żąda mu się dozo funkcji w krótkim czasie lub posiada wadę fabryczną niestety większość układów scalonych jest produkowane w Chinach i nikt z nas nie ma na to wpływu -
Instrukcja sterownika strona 31 tam jest opisane -
Zauważyłem że się tak dzieje jak szybko przelaczasz między funkcjami i oknami na wyświetlaczu jestem elektronikiem najprawdopodobniej wiesza się elektronika wyswietlacza ciężko powiedzieć z jakiego powodu .może pan Tomasz się wypowie . -
Po kalibracji wyświetlacza dotyk ozyl -
Coś się dzieje ster szwankuje najpierw wyświetlacz zrobił się biały potem dwa pionowe ciemne pasy później zgasł całkiem po wyłączeniu z sieci i ponownym włączeniu działa normalnie -
Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia Porady
MarekDabrowski odpowiedział(a) na KamilMiernik temat w Kotły z podajnikiem
Następna generacja kotła będzie miała zamontowany dpf -
Właśnie poczytałem o tych kotłach to nic innego jak zwykły na ekogroszek tylko bez rusztu awaryjnego a resztę robią ustawienia i konstrukcja sterownika -
A jakie jeszcze są zmiany w kotłach 5 generacji w stosunku zwykłych piecy na ekogroszek -
Mam ciekawy pomysł moim zdaniem na wykorzystanie pompy cyrkulacyjnej cuw a mianowicie żeby nią sterować obieg kotłowy trzeba by nią sterować temperatura wykorzystując czujnik powrotu i np.kiedy temperatura kotła wzrośnie 1stopnien od zadanej na kotle to zalaczylo pompę na czas wzrostu temperatury powrotu o 1stopien i dodatkowo dodać histerezę temperatury ale taka żeby była regulowana w plusie i minusie -
Wszystko pisze mam nauczkę po starym sterowniku nie zapisywałem a później tydzień w kotlowni -
Ok masz rację skoro jest dobrze to faktycznie nie warto kombinować będę się bawił ustawieniami stera zobaczymy o ile da się zejść ze spalaniem już w tej chwili jestem bardzo zadowolony -
Zastanawiam się czy jak założę sprzęgło to by można wywalić pompę cyrkulacji kotła bo jak pięć jest w czuwaniu to temp.powroru jest ok spada tylko kiedy załączy się co myślę że po zastosowaniu sprzęgła pompa co robiła odrazy cyrkulacje kotła tylko nie wiem czy to jest wykonalne -
Mam pytanie czy jest sens zakładania sprzęgła gdy jest zawór 4d plus pompa za zaworem i pompa cyrkulacyjna kotła na dogrzewanie powrotu
