MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. A właściwie to co mi zależy przestawienie pojutrze piec na 19kw i pokombinuje .i w tedy będzie wiadomo czy było warto .może ci co tak robią i mają rację a może nie.bardziej jestem ciekaw pracy sterownika czy jak zmniejszenie z 25 na 19 to będę musiał podnieść kalorycznosc paliwa
  2. Też bym chciał żeby spalał 10 na dobę ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyc
  3. Jak mam kocioł 25kw to wpisze 19kw i pali mniej pomarzyć zawsze mozna.pytanie czy dla 10dkg.na dobę warto kombinowac.
  4. Masz trochę racji zmienię znowu i poczekam dobę to wynik będzie pewny
  5. Więcej ekogroszek idzie bo kocioł cały czas moduluje
  6. Do kolegi tego co pisał żebym modulację zmniejszył do 15 tyle się nie da ale przy 30 daje radę
  7. Tak potwierdzam tak jest jak kolega jockej pisze sprawdzałem u siebie
  8. W sasie nazywa się to pid turbo
  9. Dzisiaj rano zainstalowałem aktualizacje wykresy są przejrzyste a jeśli chodzi o tą funkcję powrotu to u mnie się nie sprawdza bo nie mam siłownika 4d a pompa kotłowa steruje cuw .ale w tym roku jeszcze kupię siłownik i ta funkcja na pewno mi się przyda.
  10. Zawsze mogę spróbować a może będzie lepiej
  11. Chciałem niżej ale strasznie długo się rozkręca kocioł i więcej pali
  12. 180m2 nie ocieplony brak cuw
  13. To mój wykres spalanie 18kg/dobę co można jeszcze poprawic
  14. Jakim ekogroszek palisz kalorycznosc i jaka nazwa też miałem spieki
  15. To daj pompę obiegu kotla podniesie temperatura powrotu a co do przebijania temperatura zmniejsz moc max kotla
  16. 48 na piecu? To jaki masz powrót 39 stopni to punkt rosy daj mu na kotle 55 stopni
  17. Mam podobną konstrukcję pieca i u mnie te ustawienia super działają a jeśli chodzi o sterownik to jest super tyko trzeba go zrozumieć mi to zajęło tydzien
  18. Wpisz potencjał 15 daj czas podawania 9 sek Pow. minimalne 6 max 28 mod min 43 mod max 100 i kalorycznosc eko zaniżając o jeden od podanej przez producenta .
  19. Ile masz kw piec jaki podajnik
  20. Ja mam potencjał 15,5 piec 25kw i zgadza się co do kilograma a kalorycznosc eko nie przekłada się na potencjał podajnika
  21. Ok sory . Chyba do mnie coś nie dotarło jutro wgrać soft i sam to wypróbuję
  22. Może to by była jakaś alternatywa żeby szybciej rozbujać kociol,przy szybkim spadku temperatury poniżej zadanej
  23. Kolego oldek myślę że możesz spróbować dać czujnik powrotu na zasilanie i spróbować co się dzieje sam jestem ciekawy u mnie też ten czujnik niczym nie steruje
  24. A przy braku zaworu 4d masz dozę straty ciepła załóż zawór 4d i pompę kotłowa i po problemie a praca pompy kotłowej steruje cyrkulacja cuw impulsowo
  25. Myślę że jak nie ma siłownika 4d to zawór jest ciągle ustawiony w jednej pozycji to przez cyrkulacje co. Jest podbijanie temperatury powrotu nie wiem czy o to chodzi.jesli tak to jest na to wiele innych rozwiązań. I nie potrzeba dodatkowych funkcji sterownika
