MarekDabrowski
    1212
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Przy tej pogodzę jak teraz i tak się odstawia bo kocioł ma dozą bezwladnoac Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  2. Jedno jest pewne jak przejdę na pellet to pierwsze co kupię to skzp Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  3. I tak myślę za rok albo dwa zamontować do tego pieca palnik na pellet a małe podkapcanie mi nie przeszkadza Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  4. To i tak małe spieki na czarnej perle jak mi urósł kalafior to aż deflektor spadl Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  5. A dokładnie jest to technix typu brucer Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  6. Palnika a kotła mówi 21do25 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  7. Producent mówi że 18do 25kw ale jak jest naprawdę? Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  8. Ja mam technix 25kw i tu chyba tak będzie trzeba się będzie do tego przyzwyczaic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli trzeba się pobawic Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  10. Tu jest problem bo jak dodam wiatru to się zapada powyżej 10%modulacji jest super Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  11. Czy jest jakiś sposób żeby palnik poniżej 10%modulacji nie kopcil Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  12. Czeski i owszem ale czarna perła się strasznie spieka . Cały problem ze u nas większość groszków to Silesia a za coś lepszego windują cene Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  13. Nie dziw się cena u nas na wegliku Syberia kosztuje prawie 900 Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  14. Ok dzięki za info i będzie lektura do poduszki jak wyjdę z kotłowni[emoji3] Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  15. Na sam dom nie mam cwu.a czym palisz Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  16. Że się tak zapytam co daje tą miska zamiast deflektora Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  17. Ogrzewam około 180m2 a tu masz spalanie z wczoraj i zdjęcie popiołu już komuś je wcześniej wysylalem Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  18. Czyli jeśli jak miał byś kocioł 25kw z tym palnikiem co masz to wpisywanie 30kw nie miało by sensu dobrze kombinuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  19. A co da wpisanie wiekszej mocy kotła jak potencjał jest ustawiony właściwie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  20. Jedno jest pewne pod karlika trzeba zmienić ustawienia pieca daj znać jak u ciebie się będzie spalal Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  21. Ten karlik jest nawet ok zobaczymy jak będą mrozy Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  22. Witam .na palniku typu brucer SKZP02 sprawuje się super.wiem bo taki mam u siebie Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  23. Panie Kamilu może pan podpowie zapada się kopczyk przy 5% modulacji powietrze na 3% na wyższej modulacji jest ok jak podniosę kopczyk na niskiej modulacji to na wysokiej modulacji przesypuje Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  24. Ja nie mam siłownika i 4d jest ustawiony w jednej pozycji i przy takiej konfiguracji jak się załączy pompa co pompa kotłowa jak się zalaczy niweluje tak dozy spadek temperatury powrotu a moc pompy co jest sterowana temperaturom wody czym bardziej zimna tym niższy bieg i zimna woda wolniej zalewa kociol Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
  25. Jeśli pompa kotłowa pracuje cały czas szybciej wychładza kocioł a jak ja sterujesz temp.to pracuje tylko wtedy gdy jak jest potrzebna .Ustawiasz żądaną temp. powrotu gdy ja osiągnie to się wyłącza i tak wokolo Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
