Treść opublikowana przez antek55
Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
jaki schemat instalacji oraz jakie ustawienia sterownika od tego trzeba zacząc pozdrawiam
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
jak postepujecie w przypadku różnych wartości kalorycznych e-groszku , czy zmieniacie nastwy.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
w czerwcu w ramach dopłat założyłem panele słoneczne i wymieniłem zbiornik na cwu na 300l .piec stoi i czeka na zimno.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
stosuje taka taktykę aby nie dopuścic do pracy w nadzorze- zmniejszam moc palnika w " modulacji palnika" zaleznie od temperatury zewnetrznej j(jest to kłopot), oraz steruje temperature kotła w funkcji pogodowej co przeklada się na brak pracy w nadzorze
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Proponuje rozpatrzec kotły z ogniwa z pionowym kanałem łatwe do czyszczenia , Mam Metal fach czyszczenie makabra , a brak czyszczenia powoduje spadek sprawności ( temperatura spalin idzie w górę a ciepło do komina)
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
jeśli pompa jest na II biegu może to byc przyczyna ,tez tak miałem ,że na II biegu na pietrze słabo grzał przełaczenie na III pomogło
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
zgadzam się , jednak kiedy się wie jak sterowac to ciepłolubnośc można zapewnić. Pozdrawiam i życze ciepła pod każdą postacią.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
kocioł 67 C , zawór 4dr 52C , moc zwiększyłem z 14 kW na 21kW ( przy CWU nie dawał rady na tej mocy) , temp zwe -12C, temp w domu 23 , nadmuch zwiekszyłem do 24% kalorycznośc 8 kWh/kg temperatura spalin od 150 do 190 wg obserwcji, podawanie 2,3 kg/h przy 20,9kW sypałem mieszany groszek dawał radę przy 14kW w temperaturach wyzszych teraz jadę groszkiem ok 27 kocioł 25kW, metal -fach , smart eko plus , dom ok 160 m2 częsciowo ocieplony
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
jaki sterownik?. fachowcy zalecaja prace bez nadzoru, przechodzenie w nadzór świadczy że kocił pracuje ze zbyt dużą mocą w stosunku do zapotrzebowania
- 473 odpowiedzi
- 1
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
tak obniżam temperaturę w nocy na mieszaczu o 3 C w godzinach 23-4,30. do cwu nie używam gdyż cwu grzeje się troche grawitacyjnie troche pompa ( jak spadnie temperatura cwu poniżej 44C) układ cwu do poprawy (grzeje grawitacyjnie mimo klapki)
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Mam prośbe w oknie " info" jest zakładka o aktualnej mocy i wydajności palnika jakie wartości u Ciebie pokazuje , czy wg Ciebie wydajnośc palnika w zakladce praca ma wpływ na zuzycie paliwa czy tylko do obliczeń zuzycia
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
idę w dół z parametrami są efekty dzięki za poradę dam info jakie efekty
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
zrób tak jak radzi w poście fotopasjajelcz . zmień ustawienia w modulacji palnika na mniejsze, sterownik na sterownie FL, zmiany trzeba robić stopniowo. jeśli wchodzi w nadzór jest za mocny jestem w trakcie zmian i są efekty powodzenia
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
moje dane modulacji max mocy 21kW 100% moc nadmuchu 34% posrednia moc kotła 60% 50% moc nadmuchu 28% mini moc 32% 30% moc nadmuchu 22% histereza kotła 1C min moc FL10% max moc fl 100% palnik mam ecoenergia 25kW retorta, dom powierzchnia ok 170m (jedna sciana nieocieplona z lat 70 pustak) temp w domu w granicach 22-23 sterowanie pogodowe kotła mam ograniczone w granicach 64-69 taką funkcje posiada sterownik, temperatura spalin w granicach 150-180 C ?jaki masz palnik i jaki wynik testu ,jak pracuje kocioł po załączeniu pompy cwu
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
kocioł nie jest stabilny w sensie że temperatura zmienia się w zakresie 50 - do 65 ale tak działo sie bez pogodówki. przyczyna tego może byc wadliwie wykonany obieg kotła z zaworem 4dr 1"" bez pompy mieszacza co powoduje niska temerature powrotu. po sezonie będe modernizował po instalatorze. Ciekawy jestem Twoich ustawień. M-c czasu walczyłem z wadliwie ustaionym zaworem 4dr. teraz walcze ze spalaniem i kalorycznościa groszku.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
mój kocioł to smart eko plus firmy metal Fach o mocy 25 kW z sterownikiem ecomax 860, ple okogroszkiem powiedzmy groszkiem jakieś 23 -26 MJ. Na załączonych foto (piec nie ma dostepu do sieci) parametry jakimi jade, instalacja z cwu, zawór 4d, sterowanie pogodowe tak kotła jak i zaworu, z tym ze kocioł jest ograniczony tem 64-69. zużycie na ten czas ok 30 kg na dobę . Pozdrawiam
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Wszystko się zgadza , ale to nie rola użytkownika by prowadzić badania sterownika na kotle.Producent kotła nie dokłada starań aby parametry sterownika były zgodne z kotłem( na ustawieniach fabrycznych kocioł smart eko plus MF palił jak smok, wchodził w podtrzymanie lub w chłodzenie). Nie testowałem zmian parametrów a,b,c , ale mój sterownik słabo reguluje na zmiany obciążenia doprowadzając kocioł do dużych spadków temperatury. Próbuję to poprawic.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Z moich doswiadczeń z piecem MF i sterownikiem wynika iż sterownik przychodzi z ustawieniami nie do konkretnego pieca , po drugie instrukcja sterownika błednie opisuje funkcje w modulacji palnika odnośnie FL trzeba samemu ( lub z pomocą internetu np. tego forum) dojść jakie parametry wpływają na prace pieca. Sterownik Pluma eco max 860p1-t jest zbyt zawiły dla przeciętnego użytkownika z racji błędów w instrukcji. W instrukcji odnośnie trybu FL napisano ,że regulator automatycznie decyduje o mocy palnika co jest zbyt smiałym stwierdzeniem. Brak takiego ustawienia menu , w którym byłyby zebrane parametry które można zmieniać w trybie FL a które maja wpływ na spalanie.
- 473 odpowiedzi
- 16 kW
- Plum
- Plum 920 P1
- Plum ecoMAX 920P1
Metal Fach Smart Eko Plus 15Kw
Od listopada palę Smart eko plus 25kw na sterowniku pluma 860 . W instalacji mam zawór 4 dr + napęd wraz z czujnikiem zewnetrznym. Sterownik ma ustawione sterowania pogodowe kotła ( od 6.02.2018) w zakresie 55 65C) Generalnie sterownik nie był fabrycznie ustawiony pod kocioł na eco groszek . spalał jak smok , temperatura spalin wahała sie w granicach 300 C. Obecnie po zmianach parametrów waha sie w granicach 160-230 C. Piec czyszczę co tydzień. PS: parametr kaloryczność paliwa ma wpływ na zużycie -ale to sprawdzam ( w instrukcji jest napisane że niema) paliwo mieszanka z trzech dostawców
- Problem Z Ustawieniem. 1
- Pomoc W Ustawieniu Pieca Smart Eko Plus
