Treść opublikowana przez YaroXylen
Pellet no-name spieka się
Witam kolegę alien125. To co napisał kolega jedlica jest w twoim zasięgu. https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php Pierwsza rubryka wzory dokumentów, tam są wzory dokumentów "reklamacja towaru". Bardzo skuteczne. W zeszłym roku po telefonicznych "przepychankach" z partaczem, pismo wysłane i zanim wróciła zwrotka potwierdzenia odbioru(2dni) u mnie już był samochód z hds-em po gówniany towar, kierowca z gotówką w ręku co zaznaczyłem w piśmie!!!... co prawda nie był to opał ale to bez znaczenia. I nie wolno tobie tego odpuścić!!! Domagaj się zadośćuczynienia. Pozdrawiam. YARO
Kłamstwo smogowe Fake news
I znów.....SAMI SWOI..... 100% Polacy... :( Zajrzę kiedy indziej .... jak smog zniknie :) Pozdrawiam.YARO.
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Witam Kolegów. Kolego mafik. Oczywiście to jest moja opinia :). Bardzo mocno dmuchasz w komin 200-220stopni to ja tylko podczas rozpalania na full tak mam, normalna praca u mnie to 120-140stopni. Posiadam kocioł podobnej konstrukcji więc powinno być podobnie. Oczywiście jeśli kocioł się zabrudzi to temperatura spalin rośnie nawet o 30stopni. Ja staram się sam wymiennik obmieść szczotką co 2-3dzień zmiatając popiół i spychając na dół bez wymiatania na zewnątrz kotła więc się nie pyli i nie brudzi zajmuje to nie więcej niż 1minutę, a ekonomiczna korzyść wymierna.Wyhamuj trochę parametry w szczególności wiaterek, daj wolniej spalić się opałowi, możesz wrzucić ewentualnie zawirowywacz to jeszcze ci spadnie temperatura spalin o dalsze 15-20stopni...po prostu więcej ciepła odzyskasz dla domu. Pozdrawiam cieplutko.YARO
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Szanowny kolego Arczichw. Bardzo dobrze że się nagrzewa będzie suchy komin :), jeśli spaliny np. mają 130stopni to część ciepła oddają w kominie i może być nawet dobrze ciepły, oczywiście zwykłe kominy i może nie najnowsze kotły 5klasy , które często nie mają 100stopni na wylocie spalin. Ja mam obecnie ok 120-130 stopni temp. spalin a komin dotykając ręką taki nie gorący ale dobrze ciepły. Wapno zwykłe budowlane hydratyzowane takie do zaprawy lub tynków, worek 20kg 15-20zł.Ale to pomaga tylko spieki a nie niedopalanie węgla, i bez obaw o komin, Tak szufelka (ok.200g.) na każdy worek. Z czasem jak będzie ok. to oczywiście zmniejszysz dawkowanie. YARO.
Kolego Arczichw. Właśnie podkreśliłem że klapka taka bujana (w niektórych modelach jest montowana) a nie przesłona wlotu dmuchawy. U Ciebie jej nie ma. Dmuchawa oczywiste i tak za duża, pewnie jeszcze komin posiada niezły ciąg, a jak policzysz tą łukowatą szczelinę(ok. 5mm x 8cm) to w kwadracie może wyjść otwór 2cmx2cm a to już nie taka mała dziurka tylko pokaźny otwór, oj napiszę inaczej będzie "propagandowo" 20mm x 20mm :) .... ładnie brzmi, nie prawda? Powietrze z racji braku ciśnienia (sprężu..) bo połowa ucieka pod koroną, nie może dostać się głębiej w złoże węgla, a do tego jeśli to słynny "młynek do węgla" czyli mała ekoenergia :) to z jednej strony będzie dużo drobnej frakcji i nawet w ogóle nie może wepchnąć, co ma zdarzenie właśnie u Ciebie. Bardzo wielu osobom pomogło uszczelnienie koronki. Wydłuż czas przerwy miedzy podawaniem gdyż masz za wysoki kopczyk, kolor płomienia zależy od ilości powietrza ale również od rodzaju węgla. Pozdrawiam Ciebie.YARO
Normalnie Kargul i Pawlak. Widzę że od wczoraj tyle ciekawych i merytorycznych wypowiedzi się pojawiło że..... Koledzy dlaczego nic nie napiszecie np. że są rejony u sąsiadów naszych zachodnich, gdzie teraz na godz.18.00 siary w powietrzu mają 100 mikro gram w m.sześc i nie ma żadnego krzyku, a u nas w najbardziej smogowych miejscach teraz jest max 35mikrogram. Warunki wietrzne są bardzo zbliżone do naszych. Oczywiście to jest żaden powód do dumy , ale do kontynuacji tematu wątku na pewno.... Pozdrawiam. YARO
Piec nie nabija temperatury
Witam kolegę. Kolega ma czas podawania minutę??? i 4,50 przerwy? To co to za podajnik ? Ustawienia jak do tłokowego (czas obrotu,suwu tłoka 1 min) :) Napisz dokładnie: co to za piec ,jaki model , jaki palnik, sterownik już wiemy...bez tych informacji to tylko Kaszpirowski Tobie pomoże.. Pozdrawiam.YARO
Witam Kolegę. Moja dobra rada. Zostaw na razie wszystkie przeróbki, uszczelnij palnik poprawi się ciśnienie powietrza idącego na złoże a nie uciekającego bokiem. Jeśli masz ruchomą klapkę w wentylatorze w/g mnie musi być cała otwarta na stałe(nie mylić z przesłonką na wlocie powietrza) Palnik uszczelnij na razie zewnętrznej części w rowku, oraz w miejscu styku części wewnętrznej korony z korpusem, tak jak wskazano strzałkami na zdjęciu. silikon(uszczelniacz) kupiłeś ok. Wstrzymaj się z wierceniem korony bo może samo uszczelnienie wystarczy. Pozdrawiam. YARO
- SPRZĘGŁO Rozdzielacz
Witam szanowne grono forumowiczów. A ja znów swoje: wizualizacja z godz18.00, jak to jest że jak wieje ze wschodu na zachodzie ciemno od siary się robi, a w mennndiach cisza, a jak od przyjaciół z zachodu świeże powietrze wieje to pisk i wrzask, i..... smog... Warto rozmawiać...oj warto. YARO.
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
Oczywiście kolego że masz rację 100% :) .......Mielibyśmy więc obciążenie przewodu neutralnego sumą prądów z trzech grzałek....... najpiękniejsze słowa pisane dla moich oczu, a że jestem stary i nie dowidzę , to traktuję to że mi się przewidziało. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. YARO
- Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
- Kocioł z podajnikiem, nie łapie temperatury + mało wody w instalacji c.o
Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Witam. Dobra analogia..... a jeszcze lepsza zagnieć rurę wydechową, zostaw szczelinkę milimetr i spróbuj chociaż rozpędzić samochód, nie mówiąc o osiągach...... Przecież szyber to relikt kotłów z naturalnym ciągiem(śmieciuchów), a zostawiony w archaicznych konstrukcjach do palenia na ruszcie "awaryjnym", natomiast przepływ powietrza reguluje dmuchawa, więc...... odpowiednikiem szyberka jest zasłonka na dmuchawie w zasypowcach jak i podajnikowcach. A i chyba zgodzicie się że bezpieczniej dla nas. I proszę mnie nie potępiać za wypowiedź ,to jest tylko moja opinia. Pozdrawiam kolegów z forum. YARO
Kotłownia 3,3m wys. zbiornik 1, robiony na zamówienie,nie pamiętam dokładnie wymiarów ale chyba 135cm średnicy i 3metry wysoki z wypukłymi dennicami , w kotłowni nie robiłem izolacji styropianowej posadzki tylko 30cm beton styrokeramzytowy.(beton ze sproszkowanym styropianem i keramzytem i zbrojony włóknem cyrkonowym). Ciepłe, mocne, odporne na udar, lekkie..... nie wiem dlaczego nie leją płyt fundamentowych z takiego betonu....? U mnie z tego betonu jest cała posadzka w hali 450metrów wylana z jedną dylatacją w poprzek , a w tym betonie około 10cm rurki PEX w takiej cieniutkiej otulince i cała hala ogrzewana podłogą. Zapytasz o wytrzymałość? 35cm posadzki i ciągnik siodłowy z naczepą z towarem 24t przejeżdża wzdłuż. Wystarczy bo się rozpisałem..... Pozdrawiam.YARO
nagrzewnica powietrza na ekogroszek
I teraz się wyjaśniło, już wiem że Tobie nie będę mógł pomóc, gdyż temat mi osobiście znany i praktykowany to nagrzewnice wodne :( U mnie cała hala(450metrów kw. w kubaturze 1500m.sześć) jest w podłogówce, a do tego jak musimy podgrzać kilka razy w miesiącu z 15 do 28-29 stopni szybko całą halę, to puszczamy 2 nagrzewnice po (chyba) 38kW i w 3 godziny mamy BAHAMY :) ,tylko że bufor 5000litrów do 35-40 stopni z 85 zjedzie i kocioł też prawie na maksa w tym czasie idzie i tak przez 4 godziny jeszcze musimy utrzymać ciepełko ... Myślę że znajdzie się "dobry ludek" na tym forum i będzie mógł Tobie pomóc. Pozdrawiam.YARO
ocena kotłowni
Słusznie kolega Odpowietrznik uwzględnił pompkę do grzejników. Podłączenie drabinek pod obieg podłogowy skutkuje tylko letnimi grzejnikami, natomiast wpięcie przed podłogówką podnosi ich temperaturę ale popchnąć trzeba dodatkową pompką. Ja również jestem zwolennikiem sprzęgła. Pozdrawiam.YARO
Kolego, przecież możesz (chyba) w zależności jakie masz grzałki do tej drugiej, podłączyć jeszcze (jedna sekcję) fazę z grzałki lub międzyfazowe, gdyż grzałka to nie silnik i nie musi pracować na trzech fazach. Wszystko zależy czy masz 3x230V czy 3x400V. Oczywistym jest aby starać się obciążyć wszystkie fazy równomiernie, ale można pojedynczo odłączyć :) Baaa nawet samo się odłączy i nie będziesz wiedział, i dalej będzie działać ....jak się jedna sekcja w grzałce spali :) To by dało 12kW a to już satysfakcjonujące dla Ciebie. Pozdrawiam.YARO
Witam kolegę. Za całym szacunkiem... zadałeś pytanie typu: "poszukuję pilota do telewizora ...na baterie paluszki..... może być podłużny....macie doświadczenie w temacie?" Bardzo proszę napisz coś więcej tylko nie w typie :...jeszcze kolorowe klawisze żeby miał... Przepraszam ale bez podstawowych informacji ciężko będzie Tobie pomóc. Kocioł, moc, powierzchnia ogrzewana, typ pracy, temperatura zasilania, przepływ powietrza, etc... Pozdrawiam YARO
- Węgiel dodatki uszlachetniacze itp.
A ile masz w umowie przydziału ...może wystarczy. Ja chciałem 20kW dostałem na dom 7kW, dopiero dwa lata temu pisałem i mi zwiększyli , bo powoli przymierzam się do fotowoltaiki i w umowie mam, że mogę wypchnąć na przetrzymanie w sieć, a odebrać później.... oczywiście nie za darmo:( Teraz mam wygodę bo 4 lata wstecz do firmy podciągnąłem na własny koszt 3 słupy 15kV i mam w firmie własne trafo 110kW, sorki teraz to nie ja tylko syn bo przejął pałeczkę :) a ja mam więcej czasu na wnuczki :) Pozdrawiam.YARO
Witam. Dokładnie tak jak piszesz, tani , blisko i naprawdę niezły. Jeździłem brałem (odsiewki, ,groszek) kilkanaście lat luzem wprost spod taśmociągu sortownika.....dosłownie, a w tym sezonie prosto z pakowni widlakiem tej z robotami(super widok ...roboty, taśmociągi, mnóstwo maszyn i 2 osoby obsługi :) wziąłem workowany groszek Diablo, a że miałem samochód z kierowcą od syna to 8 palet kupiłem w czerwcu po 690zł/t i wrzuciłem do blaszaka...jeść nie woła , a chyba nie "spleśnieje" :) no i tańszy chyba nie będzie. na tej fotce połowa (4palety)już bez palet Razem z tym co jeszcze zostało to na 2 lata pewnie styknie. I naprawdę jestem baaaardzo odporny na różne forumowe narzekania na ruska. Wiem że mają już ruska takiego koło 27MJ tylko troszkę więcej popiołu (piszą 6%), a ten diablo (3%) jak przepchał na próbach w maju 175kg to nawet pół wiaderka popiołu (białej mąki) nie było po czyszczeniu. Pozdrawiam. Yaro
Witam kolegów. A koledzy z forum (niektórzy) uparcie twierdzą że na śląsku nie kupisz ruskiego węgla... :) Osobiście zaryzykuję twierdzenie, że większość mieszanek nawet tych słynnych, jest właśnie z ruskim. Odnośnie jakości nigdy nie miałem problemów (13sezon ruskiem palę) z jednego 100% źródła http://wegielzagorski.pl/. Niekiedy jakość polskich węgli daleko w tyle jest za tymi ruskimi, ale to też i nasze firmy szukając oszczędności różności mieszają.... Nie zmienia to faktu że uszlachetniacze się zdarzają...a ile przejdzie przez kocioł i nawet nie wiesz... Pozdrawiam.YARO
ocena kotłowni
Witam Kolegę. Która pompa zasila drabinki bo nie bardzo mogę znaleźć? Niestety ciągłej ochrony powrotu w tym wykonaniu nie będzie. Bierz fachurkę za ryj... i albo niech poprawia albo niech zwróci kasę po "znajomości"..... no chyba że robił Tobie gratis :) Przepraszam za styl ale tak czasami trzeba. Zrób kolego fotki i pokaż instalację w okolicy kotła , pompek i zaworów. Na pewno koledzy Tobie coś podpowiedzą. Niedawno widziałem jak majsterek zrobił klientowi całą instalację na PEXie16 w domu 250m parterowym!!!, a najgrubsze kawałki rur to tylko w pobliżu kotła miedziane 22 !!! i kocioł 19kW Po odpaleniu, wszystkie pompy ze sobą dosłownie siłowały się, a w rurach tylko jeden szum, ciepło było tylko w pobliżu kotłowni, a im dalej to wszystko chłodne albo zupełnie zimne.... Pozdrawiam. YARO
