22
Treść opublikowana przez YaroXylen
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
YaroXylen odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Witam. Już tłumaczę. Przykłady ustawienia mojej pompy są dla mojego domu i mojej instalacji, które uznałem za optymalne, do tego daleko odbiegają od "standardowych" jak to napisałeś. Właśnie dlatego je zmieniłem. ¯\_(ヅ)_/¯ A to już ciekawostka.... fotka 20cm od wyświetlacza jednostki wewn.🤔 .Ciepła woda płynąca rurą 25mm do łazienki na górę jest głośniejsza niż jednostka... Wiadomo pomiar jak pomiar ale zawsze jakiś jest. Pozdrawiam. YARO -
Witam. Popatrz na fotki. Należy dotknąć i trzymać ok 6sek. jednocześnie 3 przyciski. Przycisk prawy i lewy (środkowy rząd) i górny (środkowy rząd) i pojawi się ekran podglądu pracy serwisowy. Tutaj nic nie zmienisz tylko obejrzysz, dostępnych jest około 100 parametrów pracy. Dla Ciebie ważny aktualny przepływ pompy to parametr nr.12, można podejrzeć ilość dni od pierwszego uruchomienia, temperatury czujników, zadanej docelowej powroty, temperatury przegrzania gazu, presostaty, położenie zaworu 3D, temperatury gazu w kilku miejscach, temperatury większości czujników...etc . Niestety dużo parametrów jest w kodzie szesnastkowym, ale i w zero jedynkowym i dziesiętnym. Np. parametr nr.1 to jest ilość dni od uruchomienia lub od resetu(zerowania) Na koniec standardowo górny lewy wychodzisz do ekranu głównego. Pytasz czy zauważyłem zmiany.... absolutnie nie zamierzam ich zmieniać... w mojej instalacji, jedyna zmiana to jak robi się już tak mocniej zimno poniżej -12/-15stopni podnoszę przepływ do 22-23L/min. Bufor mam podłączony 3punktowo. . Na fotkach parametr 8 i 9 to temp zadana i wyliczona oraz temperatury czujników wlotu i wylotu wody. Pompa akurat sobie pyrkała (19Hz)gdyż osiągnęła docelową a powrót (delta) zbliżała się do zadanej bo w domciu ciepło i słonko nagrzało. Sorki bo się za dużo i niepotrzebnie rozpisałem. Miłej zabawy Pozdrawiam. YARO -
Witam. Pompę wyłączasz i po kolei w/g fotek. Na końcu(prędkość pompy) z prawej strony należy włączyć (on) tylko nie odpowietrzanie(odpow)! i po środku ustawiasz maksymalny przepływ pompy obiegowej. Poczekaj 2 sek. za każdym przestawieniem, jak ustawisz z prawej wyłącz pompkę(off). Obroty podawane są w kodzie szesnastkowym a przepływ widać w L/min. Na koniec wychodzisz do czystego ekranu i włączasz pompę. A wiesz jak podczas pracy sprawdzić przepływ? Pozdrawiam YARO. -
Ja rozumiem, że piszesz o tym ile PC pobiera wtedy z fazy, a nie ile mocy produkuje? Witam. Proszę wziąć pod uwagę że mam bufor 300L, różnica temperatury wlot/wylot ok.4-6stopni, pompa ustawiła się na 37stopni(krzywa) temp.zewn -2stopnie w domu obecnie jest 22,7 całą dobę, oczywiście jak są zyski bytowe to i przebije 23stopnie. Pompa (sprężarka) pracuje na 19Hz pobór z sieci 1036W w tym jest również 2obiegowe(70W +ok.20W) i sterownik tech z zaworem 3D czyli przypuszczam że 950W sama pompa. Wymiennik czysty bez lodu(suche powietrze), w nocy tylko ok.godz. 23.00 odmrażała się, do tej chwili (godz.8.00)defrostu nie było żadnego. Odnośnie trybu cichego to działa tylko że nie dla mnie, gdyż ogranicza moc sprężarki szczególnie podczas grzania CWU do 1,6kW a to zupełnie dyskwalifikuje u mnie tą funkcję. Zresztą jest mi zbyteczna. Obiegówka w pompie ustawiona na najmniejszy przepływ na stałe 18,6L/min, delta ustawiona na 15stopni(tak tak) i tyle... Pozdrawiam YARO. P.S. nie chcę wprowadzać w błąd więc dopisuję, był jeden defrost o godz. 5.10, aktualnie(8.30) podniosła moc do 22Hz i pokazuje 1200W -
Witam. Kol. @daromega w/g mnie to chyba ten agregat z aukcji to jakiś błąd literowy-cyfrowy, ale faktycznie z tymi cenami agregatów to odlecieli w kosmos. W zeszłym roku kupiłem chiński 10kW (diesel) za 6300zł w sporym sklepie internetowym z przesyłką paletową a teraz szok... w tym samym ...teraz 12000zł... i czas oczekiwania ok. 6miesięcy. Ale idąc Twoim tropem .... od ręki na znanym portalu all...27900zł.... i tu niestety nie pomyłka ani literówka. Podobne "brandy" są w zasięgu do 15000zł ale tylko podobne (ile miedzi w nim siedzi?) Chciwość, pazerność, normalnie szok i brak mi słów😲 Zostawię to bez komentarza, gdyż bez użycia wulgaryzmów ciężko byłoby to uczynić a to już nie moja półka. Pozdrawiam. YARO P.S. nie chcę reklamować dlatego zamazałem nazwę ale to jest przykład taki "wielomarkowy brand"
Witam kolegę. Mam pytanie, czy podana ilość to jest całkowita liczba startów sprężarki, czy normalnych wyłączeń ogrzewania? Pytam dlatego że w obecnych warunkach niektóre pompy podczas każdego defrostu(odmrażania) zliczają starty sprężarki. Niestety osobiście nie znam tego modelu, wypowiadam się na podstawie pracy innych pomp. Pozdrawiam. YARO
Witam. Oczywiście że masz rację i brawo tobie biję. Jednak jest mały problem ty piszesz o innym Panasonicu do tego potwierdzę że interesujące ważne parametry są nie na naklejkach, ale co najmniej w specyfikacjach. Ale cóż tak masz rację i przyznaję że pompa którą kupiłeś jest super cicha👍 (naklejkowo). Ja jednak z tego powodu by być obiektywnym zamieszczam poniżej zupełnie inne parametry niż kolega przytoczył i dotyczą one T-Capa 9kw wer. cichej QUIET dwuwentylatorowa dla ścisłości.........a to już ciupkę inaczej wygląda. Na "marketingowej" naklejce hałas na zewnątrz to 56dB natomiast w specyfikacji 47dB grzanie i 48dB chłodzenie. I to jest to o czym pisałem poprzednio, natomiast jak to jest u innych producentów... nie wiem, sami osądzcie. Podanymi informacjami chciałbym "zmusić" do myślenia przyszłych nabywców różnych pomp, aby szukali dokładnie a nie "marketingowo wel. naklejkowo". Pozdrawiam i życzę świadomego wyboru. Yaro
Witam. Odnośnie lodówki to taki mebel dla estety(kompakt) ok. Wersja T-Cap a HP to jednak różne pompy i posiadają różne charakterystyki pracy, najlepiej sprawdzić kalkulatorem doboru pomp. Osobiście oprócz wszelkich informacji zasłyszanych czy przeczytanych, dobrze byłoby aby instalator z głową dobrał Tobie pompę do istniejącej instalacji, a wtedy znając Twoją instalację i dom oraz propozycję instalatora, możemy tu na forum podyskutować i zweryfikować poprawność (trafność) wyboru. Jeśli T-Cap to szukaj wersji wyciszonej, literka X to wersja normalna (WH-SXC12H9E8 + WH-UX12HE8), natomiast literka Q u mnie T-Cap 12kW to wersja wyciszona (WH-SQC12H9E8 + WH-UQ12HE8). Z własnych obserwacji i opinii wielu osób, Panasonic ma dziwną tendencję do zaniżania (tak...tak) podawanych parametrów np. maksymalnych osiągów(sprawności) w tabelkach i katalogach i rzeczywistość jest dużo ciekawsza ... ale to akurat jest tylko moja własna opinia. W żaden sposób nie promuję ani nie zachwalam tych pomp, jestem tylko zadowolonym użytkownikiem, który dokonał właściwego wyboru i tak się buja już 3-ci sezon grzewczy. Pisz, pytaj, konsultuj, są ludzie którzy pomogą. Cieszę się z tego że pytasz przed zakupem, gdyż większość robi ten błąd że kupi często jakiś brandowany wynalazek a potem szuuuuuka pomocy bo mu pompa "nie ciamka". Pozdrawiam. YARO
Witam kolegów. Bardzo jestem ciekawy dlaczego u innych jest tak dużo defrostów. Wiem że jednostki duże z dwoma wentylatorami i ogromnym "kaloryferem" odszraniają się rzadziej. Pogoda (wschodnie okolice Warszawy) jak każdy widzi wczoraj cały dzień ok. -3,-4stopnie w nocy -3 i gołoledź bo pada zamarzająca mżawka a obecnie śnieg i wczoraj pompa zaliczyła przez całą dobę "tylko" (na szczęście) 4 odlodzenia : 6.35, 11.45, 15.50, 21.05. i pracowała calutką noc do rana bez defrostu do 6.25 wykonując rozmrożenie. Bardzo ciekawe czym to jest spowodowane, gdyż słysząc wypowiedzi kolegów że np. co godzinę robi defrost a do tego często przy użyciu grzałek, to coś mi to za bardzo z ekonomią nie za wiele ma wspólnego. Tak jak pisałem pompa chodzi sobie non-stop temp wody 37stopni na instalację i moduluje w okolicach minimum 900W-1200W (19Hz-22Hz) sprężarki. Mam pewne spostrzeżenia ale to są moje osobiste obserwacje, w/g mnie jednostki niedoszacowane energetycznie (za małe) chyba mają spory problem w obecnych warunkach pogodowych, gdyż nie dość że występuje oblodzenie dodatkowo muszą już pracować w zakresie średnich mocy potęgując jego efekt. Co może potwierdzać moja obserwacja, gdyż po grzaniu CWU lub jeszcze w trakcie pompa znacznie podnosząc moc po czasie robi rozmrażanie. Ciekawy jestem opinii innych użytkowników pomp. Pozdrawiam. YARO P.S. coraz bliżej święta😀 -
Witam. Koledzy jak często u Was odszrania się pompa. W dniu dzisiejszym noc i dzień temperatura stabilna ok 0-1 stopnia, dzisiaj robiła defrost o 23.30, 3.15, 7.00, 11.55 i o 15.10 ale tutaj pogoniła ponieważ grzała CWU. Pompa chodzi non stop i utrzymuje 36-37stopni. Pytam z czystej ciekawości. Pozdrawiam YARO. -
Witam. Również dorzucę cegiełkę informacji. Tylko dla przypomnienia u mnie aplikacja AQUAREA Smart Cloud pokazuje bardzo dokładnie zużycie energii przez pompę o czym informowałem wielokrotnie, natomiast do podlicznika jest obecnie na stałe podłączone: pompa ciepła, pompa podłogówki (ust. stałe 70W), pompa na górę automat (16-25W), sterownik Tech i1 z zaworem 3D, repeater wifi . Pompa pracuje w "samopas" żadnych harmonogramów, krzywa temp. Wynik zużycia energii przez pompę za cały listopad 736kWh, a z podlicznika (razem całe ogrzewanie) 793kWh czyli 57KWh wyssały dodatki. Sama ciepła woda to 214kWh, ale dwie łazienki, 2 wanny, 6 osób.. Sam czasami z wanny skorzystam jednak z racji wieku prysznic wygodniejszy, natomiast wnuczki taplają się na potęgę... kochane kaczuszki🦆 🥰.. nic na to nie poradzę. Pozdrawiam. YARO
- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Witam kolegów. @carinusalbo użytkować kilka sezonów i dopiero wyciągać wnioski. Osobiście trzecią zimę zacząłem z PC, i powtórzę: jest super i każdemu polecam👍. W około mam kilka wiarygodnych porównań domów i instalacji. Moja w domu, w swojej firmie, w domach u 2 synów, córki, siostry, brata, u pracowników... 3 pompy ciepła, pellet, gaz, ekogroszek, propan. Prawie do wyboru do koloru. Staram się obiektywnie dzielić wiedzą. Na chwilę obecną w/g mnie alternatywą PC jest gaz ziemny, ale to wszystko się zmienia, ekogroszek się uspokoił, natomiast pellet jest na końcu cenowej mojej indywidualnej oceny. Oczywiście można się nie zgadzać ale to tylko moja skromna opinia. Sorki odleciałem od tematu. A dzisiaj imieniny Andrzeja I wszystkim życzę ... wszystkiego najcieplejszego... i żony również🤭🤭🤭😀 A w ogóle przypomniał mi się bardzo stary żart: Czym się różni kobieta od pieca??... przecież to oczywiste... piec stoi aby grzał....a kobieta grzeje aby st..😉 YARO
- 56 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Witam. Witam. Ja wszystko rozumiem tylko pojąć nie mogę... no naprawdę zgaduj zgadula.... samochód czarny, sprawdzony nie przeze mnie na przeglądzie i teraz zgadnij..... czyj jest samochód. Chyba jednak coś jednak ze mną nie tak.... Zdrówka życzę. YARO
- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Witam kolegę mocno zorientowanego. W takim razie żyjemy w różnych światach, grzałki mam od nowości wyłączone a termometr na pompie zanotował w styczniu nad ranem nawet -25 stopni. Pompa chodziła ale już brakowało mocy na chałupę i nie mogła dociągnąć, jednak rano się ociepliło o kilka stopni i tak sobie nadrobiła. Szanowny kolego bez żadnych grzałek... Jak spojrzałem to COP miała bodajże 1,6 ale ciepła produkowała za mało... Taki jest T-Cap. Z całym szacunkiem dla Ciebie i wszystkich użytkowników i czytających forum, proszę nie brać sobie do serca, ale czytając post #29 nie doczytałem się, że to nie Twoja pompa.. być może z racji wieku, mój rozum wolniej pracuje a na zwojach mózgowych porobiły się supełki:) stąd nie potrafię odczytać prawidłowo. Koledzy wcześniej sugerowali abyś może wyraźniej "akcentował" czego dotyczy wypowiedź. Czyli wszystko się wyjaśniło jeśli ktoś poczuł się urażony to przepraszam. Więcej radości i spokoju (również we wpisach) w tym zwariowanym czasie życzę wszystkim koleżankom i kolegom. Pozdrawiam. YARO P.S. ...coraz bliżej święta... ✌(ツ) [̲̅$̲̅(ツ)$̲̅]
- 56 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
popmpa ciepła Pompy ciepła wydajność, parametry, sprawność
YaroXylen opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Witam. Myślę że warto byłoby w jednym temacie zamieszczać ogólne informacje o pompach dla szukających informacji. Ciekawe zestawienie sprawności pomp w różnych temperaturach bez wspomagania grzałkami. Uzupełnię informację autora: Jest to najnowsza wersja z pompami Kaisai ale te same dane odnoszą się do Midea, Rotenso, York itp. Tutaj podaję żródłolink: http://www.pliki.cncpompyciepla.pl/tabelawydajnosci.png Pozdrawiam YARO. -
kol. @qbaa221 Czy jest szansa abyś podzielił się informacją czy i jak sobie poradziłeś? Jaka faktyczna była przyczyna błędu H70 w Twojej pompie? Pozdrawiam. YARO
Witam. @berthold ja jestem takim raczej biernym uczestnikiem (użytkownikiem) forum, i nie irytuj się bo to nie zdrowo. Chciałbym tylko zapytać... a gdzie napisałeś że to nie twoja pompa?... myślę że troszkę zamieszałeś, ale każdemu się zdarza. Pozdrawiam Ciebie oraz innych użytkowników forum i życzę spokoju... Przecież niedługo święta 🙂 Yaro
- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Witam kol. @sambor Nie wspomniałeś jeszcze, że nie dość że rurka 12,2mm to kolanka zaciskane często zdarza się że w środku mają ok.6mm, z autopsji kiedyś przekroiłem takową i suwmiarką pomacałem... porażka, a nie daj Boże amator zamiast gięcia w niektórych miejscach z ułańską fantazją wprasował kilka takich elementów toż to kapilara się robi.... gdzie geriatryk z prostatą szybciej mocz oddaje niż wyleci wody przez tą rurkę pchanej obiegówką... Sorki takie wydumki geriatryka. ¯\_(ヅ)_/¯ YARO
Witam. Kol. @qbaa221. Mam pytanie czy to jest pompa 1fazowa? jeśli tak to u mojego siostrzeńca wymieniali przewody zasilające ze skrzynki (rozdzielnicy domowej) do pompy gdyż powodowało taki spadek napięcia że co chwilę wywalało błąd H70. Po wymianie przewodu z 2,5mm na 6mm(😀🤭 ) wszystko jak ręką odjął i do dzisiaj pyrka sobie. Zastrzegam, że to nie musi być przyczyna ale może być ☝(ツ). Proszę sprawdzić ew. spadki napięcia w szczególności przy załączeniu grzałek. Jeśli to pompa 3fazowa to raczej szukać w/g opisu kol. @sambor Proszę opisać co to za pompa(dokładnie) i jak masz podłączoną do sieci, jeśli split to również problemy mogą być na połączeniu jednostek wewn.-zewn.✌(ツ) Pozdrawiam. YARO
Witam. I bardzo dobrze że nie grzebiesz ... jednak to że jesteś(jak sam piszesz) chytry prędzej czy później razem z Twoim EGO zmusi Ciebie do zajrzenia tu i tam😀mogę się założyć 😉. Prawidłowość kalibracji czujników ma wpływ nie tylko na to co Ty widzisz ale na prawidłowość pracy logiki sterującej pracą pompy jako całości a nie tylko wyświetlacza. Jeśli tylko będę mógł w czymś pomóc czy podzielić się uwagami czy wiedzą pozyskaną w trakcie eksploatacji, służę wszystkim pomocą. Jeszcze odnośnie poboru prądu i wskazań na pompie to poniższe fotki z obecnego (końcówka 47stopni) grzania CWU. W miarę dokładnie🤭 Pozdrawiam YARO
Koledzy. Odbiegamy mocno od tematu, a założyciel kol. @Shizer nie odpisał ile i jakie grzejniki posiada, troszkę szkoda bo sam jestem ciekawy. Przypuszczam za małe grzejniki mogą być u niego największym problemem. Niestety ale bardzo wiele jest informacji o tym, że klienci zostali naciągnięci, a montujący pompy nie mają do końca pojęcia o tym co robią i jak to działa. Tylko aby zamontować, wziąć kasę, i niech klient sam buja się po różnych forach szukając pomocy. Takie zakupy powinny poprzedzić konsultacje, czy pozyskanie informacji np. z forum przed zakupem. Oczywistym wydaje się że nie każdy musi się znać na PC, PV, etc... ale wydając jakąś większą kasę chyba powinno się zainteresować. Kolego bardzo ważne przy wyliczaniu COP-u dodam że kalibracja temperatury wejścia i wyjścia wymiennika wody to tylko 2 stopnie co 0,5stopnia. Może warto byłoby założyć jakiś temat tylko o Panasonicach z podziałem na wer. H, J, HT, T-Cap.? Pozdrawiam. YARO
Witam. Łatwo sprawdzić i wszystko będzie jasne - dane hex, poz. 8 i 9, w trybie serwisowym pompa obiegowa na max, bez sprężarki, po kilku minutach można kalibrować. Nie ma problemu zwiększyć sobie cop czujnikami, każdy grzebiący w Panasonicu to potwierdzi... Absolutnie nie chcę nikogo wyprowadzać z zachwytu, również posiadam Panasonica T-Capa, szczęście i radość użytkownika najważniejsze. Osobiście wolę znać prawdę i żyć w świadomości. Pozdrawiam. YARO
Witam. Kolega ma rozjechane czujniki temperatury 🙂 stąd wylicza taki cop, trzeba skalibrować.... albo walnięty czujnik... Pozdrawiam. YARO
Witam. Nikt nie zapytał jakie grzejniki? ile? jakiej mocy ew. ile żeberek-płyt... tylko obniżać temperaturę polecacie. Jeśli kolega grzał wcześniej kotłem i miał 55 - 60 stopni to z pompą ciepła polegnie na dzień dobry... i ja tutaj bym zaczął szukać problemów. Nie może odebrać ciepła jeśli za mała moc grzejników i stąd już może być delta we-wy 2 stopnie.. ale to dopiero początek. Również mam takie rozwiązanie gdzie zawór 3D jest w oryginale zamontowany w jednostce z której są 3 wyjścia wodne i 2 gazowe. Górę (zasilanie) bufora (300L) mam spięte po za zbiornikiem, a tylko jedna rura z trójnika dochodzi do bufora czyli prosto z pompy woda leci wprost do rury zasilającej instalację, a tylko w bok odchodzi odnoga wpięta w bufor od góry... i działa. Pozdrawiam. Yaro.
