21
Odpowiedzi opublikowane przez YaroXylen
23 godziny temu, Przemekz napisał:
Matryca cylindryczna
Witam.
Matrycę kolego masz płaską. Cylindryczna (pierścieniowa) to taki perforowany cylinder , rolki w środku wygniatają pellet na zewnątrz,
Pozdrawiam.
Pierwsza rzecz dociśnij rolki do maksimum , oczywiście w/g instrukcji. Pamiętaj że wydajności które podali tobie w są przewalone o co najmniej 50%
Jak puszczasz pierwszy i ostatni kęs dla maszyny powinieneś mieć wiadro takich odpadowych pelletek w których jest trochę parafiny czy oleju, i od tych zaczynasz wyprasowywanie do rozgrzania matrycy. Stawiam że masz słabo rolki dociśnięte i do tego doszło do sklejenia. Postaraj się troskę wydłubać to"sitko" i jeszcze raz wystartować.
Jak ruszy to przesyp parę razy już wytłoczony gorący pellet z powrotem do kosza i tak kilka razy i jak się rozgrzeje to ten z olejem czy parafiną zostawiasz na koniec produkcji aby został w matrycy, a świeży już dalej będzie hulać do wora..... Rolki jak nowe to ustaw na zero tzn. jak puścisz w ruch to lekko dociągając śruby usłyszysz opór maszyny i wtedy zablokuj i.....luuuuu. Oczywiście do regulacji matryca pusta. Po godzinie musisz sprawdzić docisk, póżniej raz na 4-5 godzin pracy.
Pozdrawiam. YARO
Witam kolegów.
@sarzyk kup zalej i zapomnij. Pamiętaj że 1:50, może być i 1:30. Sprawdzone polecam.
https://www.glikol.net/produkt/gliquid-anty-kor-5l/
Pamiętaj że jak masz starą instalację to woda jeśli ma większe nasycenie soli mineralnych przy pH neutralnym deponuje (odkłada osady) , natomiast jeśli się zupełnie pozbędziesz soli z wody to działa jako woda z deficytem minerałów i będzie je niekontrolowanie rozpuszczać.
W dużych zładach np. dla wspólnot mieszkaniowych czy w wojskowości powyższego inhibitora oraz tego stabilizatora odczynu pH co na zdjęciu, tylko nie DI tylko TETRA.... i zapominasz o korozji w instalacjach mieszanych
Pozdrawiam. YARO
Witam.
Tyle wiemy że masz. A kolega robił już na niej? Czy w ogóle robił już pellet? Czy tylko na youtubie widział jak się robi?
3kW to maleństwo sprzęt nowy czy chodzony? Matryca płaska czy cylindryczna?
Napisz troszkę.
Pozdrawiam. YARO
Witam kolegów.
Może troszkę wcześniej niż pół roku, ale dzisiaj podzielę się ciekawostką.
Dzisiejszy dzień "prawie" słoneczny, takie trochę mgliste niebo z pojedynczymi chmurkami i produkcja dzienna na końcówkę listopada 33,31kW. ᕦ(ツ)ᕤ
Jestem miło zaskoczony tym bardziej że do dziś (2.04.2020r / 25.11.2020r) instalacja PV10kWp zrobiła 9158kWh, a listopad na Mazowszu jaki był widać na słupkach.
Pozdrawiam.
Wtam.
Stara dobra zasada.... jak wegiel sie skleja to zmniejsz wiatr. Kolega nie ma kopca tylko kotlinę kowalska po zewnatrz ze sklejonym groszkiem wewnatrz. Powietrze zamiast w złoze leci sobie obok studząc czesciowo rozpalony wegiel.
A wogóle to masz spikający sie wegiel .... i ciagle problemy jak tylko zwiekszasz moc......od 3-ch lat... może czas pomyśleć o zmianie węgla....
Pozdrawiam. Tetryk YARO.
Witam.
Osobiście owe sterowniki (MASTER 600) widziałem w kotłach na ekogroszek ale w peleciakach?? Tutaj na fotkach jest palnik peletowy to chyba i sterownik powinien być dedykowany.
Pozdrawiam.YARO
Witam.
Powtórzę siebie: ...za dużo wiatru....czytaj:.... za mocno dmuchasz w palnik..... obroty dmuchawy w dół ewentualnie przesłonić wlot dmuchawy do tego częste a krótsze podawanie węgla....
Pozdrawiam. Yaro.
- 1
Witam.
Wiatru za duuuuużo :)
Pozdrawiam. Yaro
Witam.
Wstaw mniejszy palnik np.SV200 15kW ...i będzie hulać...
Pozdrawiam. YARO.
28 minut temu, papen76 napisał:
u mnie teraz na podłogę idzie 28 stopni, w domu 23 stopnie
Witam.
Dokładnie tak samo 28 podłoga teraz przy +2 stopniach na zewnątrz, w środku 23...resztę robi pogodówka.
Pozdrawiam YARO.
- 1
10 godzin temu, eliks napisał:
Nie będzie hejtu, bo jak ktoś kupi dobrego Ruska typu Ogień.....................
Witam koleżeństwo forumowe.
A jeszcze dwa lata temu jakby tak napisał o jakimkolwiek rusku to byłoby .... @#$@#$...%#&$$%#@...@@#$%%....... normalna amnezja narodowa.
A teraz to nawet aby zmniejszyć siarę w "polskich" mieszankach sypią ruska, który często ma mniej niż 0,3%... kiedyś ktoś tu na forum napisał że .... zakupowy patriotyzm Polaka kończy się z chwilą sięgnięcia do portfela....
Pozdrawiam YARO.
@eliks, ja nie osobowo odpowiadam tylko ogólnie.✌(ツ)
- 1
Witam.
Widzę zachwyty ruskiem? Czyżby?.... jejku ile hejtu będzie....
Pozdrawiam.
Witam Kolegów z forum.
Jako że jestem autorem wątku, pozwolę sobie na kontynuację.
Przyszedł czas na podsumowanie, gdyż w dniu dzisiejszym minęło pół roku od założenia instalacji fotowoltaicznej, licznika dwukierunkowego i rozpoczęcia produkcji (2.04.2020r / 2.10.2020r).
Instalacja wyprodukowała do dnia dzisiejszego (2.10.2020) - 8317kWh, największy uzysk dzienny 1.07.2020 wyniósł 75,5kWh, natomiast 26.07.2020 było to 73,7kWh
Wrażenie jakie wywołała produkcja energii jest bardzo pozytywne dlatego na początku lipca zamontowałem pompę ciepła Panasonic T-Cap 12kW.
Nie korzystałem z żadnych dotacji (oprócz Mój prąd) i dlatego zostawiłem sobie mój 5letni kocioł na groszek jako alternatywa, a że jeszcze parę woreczków suchego groszku "ostało się" :) to niech sobie istnieje. Został zlikwidowany bufor 3000litrów oraz bojler dwu płaszczowy, natomiast jego miejsce zajęły bojler 300l pompy ciepła oraz zasobnik 300litrów CWU z wężownicą 3,6 metra kwadratowego. Kocioł został spięty z buforem, zostały zamontowane 2 filtry, jeden z wkładami wymiennymi, oraz drugi taki separator magnetyczny i hydrocyklon w jednym. Cała instalacja po 13 latach została wypłukana kilkukrotnie wodą pod ciśnieniem i sprężonym powietrzem...... oj...działo się :), został zdemontowany zawór esbe termostatyczny, a dołożony zawór trójdrożny do podłogówki afriso oraz sterownik Tech. Jako że na górze są grzejniki zostały spięte z buforem na sztywno. Bufor jest również takim duuuużym sprzęgłem ᕦ(ツ)ᕤ
Parę dni wstecz....taka zbieżność...., zjawiła się komisja inwentaryzująca źródła ciepła w całej gminie, to nawet do kotłowni nie wpuściłem tylko pokazałem pompę na zewnątrz oraz fotowoltaikę, coś odfajkowali i z "bananem" na na twarzy poszli dalej....
Myślę że znów za pół roku coś uzupełnię w tym wątku dla kolegów co planują montaże, modernizacje, etc. Może komuś się przydadzą moje informacje w podjęciu decyzji.
- 2
21 godzin temu, Janikp80 napisał:
Nic nie jest na palę wszystko wg. OZC i wyliczeń.......
21 godzin temu, Janikp80 napisał:Powiem tak, co się martwić nad wyrost. Jak będzie źle to zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie
I tak należy podchodzić do życia...
Pozdrawiam. YARO.
- 1
W dniu 15.05.2020 o 19:52, Janikp80 napisał:
Już pisałem Caliane 9T=9kW ale ona ma tak iż z początkiem sezony moc jest wyższa ponad 10kW pod koniec sezonu jak się źródło wychodzi to 9,6kW.
W dniu 16.05.2020 o 08:28, Janikp80 napisał:No to masz mało informacji. Wystarczy zapoznać się z opiniami użytkowników na forach o pompach ciepła. Wcale tak nie jest jak mówisz. Pozatym miałem robione OZC i wiem na co mogę liczyć.
Witam Kolegę.
Pozazdrościć takiego obiektywizmu, widzę że kolega podany na lobbing, prywatnie wstrzymałbym się z wszelkimi achami i ochami do pierwszej prawdziwej zimy a nie do "jesienio-wiosny" jakie teraz mamy..... 4 czy 5 ton grochu spalane w takie ciepłe zimy przy 21stopniach w domciu, dobrze nie wróży przy takiej pompie.... no chyba że jeszcze jakieś inne źródełko ciepełka...
Dopinguję wszystkim kolegom, którzy czynią cokolwiek w kierunku czystszego powietrza, PV, kolektory, pompy ciepła..... dotyczy to również palących węglem, którzy modernizują kotły, palniki, sterowniki w celu mniejszego zużycia opału, czystszego spalania, etc... ale nie zapominajmy, że jeszcze mogą zdarzyć się zimy, które zweryfikują wyliczenia, a niektórzy nawet pomijają efekt wychłodzenia gruntu po kilkumiesięcznym zamrażaniu..... i efekt może być taki że po mocniejszej dłuższej zimie, nadejdzie zimna wiosna, to powietrzna pompka będzie hulać, natomiast gruntowa(pozioma) kilka miesięcy będzie czekać na zagrzanie.... ale co tam... na pewno się mylę...
Pozdrawiam Ciebie i kolegów z forum. YARO.
Witam.
Tak, na kilka chwil włączałem ją, ale to normalne że mimo iż wysyłała prąd do sieci, to licznik nabijał zużycie energii.
Dopiero po założeniu dwukierunkowego (2.04)odpaliłem na wciąż i chodzi do dziś(29.04) i wyprodukowała 1,26MW z czego "zjadłem" 810kW ale doszła grzałka 6kW CWU
Pozdrawiam. YARO.
3 godziny temu, o6483256 napisał:
od 18.04.18 do 16.04.2020 są 485 dni. Teraz opał 6578kg opału. Po wykonaniu "BARDZO SKOMPLIKOWANYCH" obliczeń wychodzi ok 13,5kg/doba na ogrzewanie.Czyli na samo grzanie domu potrzebujesz ok 6-7kg ?
Witam.
Pewnie i tak wyjdzie tylko że......... przez połowę tego czasu (połowa kwietnia-połowa października) chyba miałem ogrzewanie wyłączone :-)) czyli połowa odkładała się na zimniejsze miesiące, chyba..... bo nie pamiętam ..... albo coś mi koronawirus w korze mózgowej zwoje poprzestawiał.....
Spalanie w tym i poprzednim sezonie grzewczym ok 20kg/dobę i ponad, to widziałem tylko kilkanaście dni, ale zazwyczaj 12-15kg. Gdyby były takie zimy jak w poprzedch latach to i 30kg na dobę bywało......
Sumując chyba nie wyszło tak źle, gdyż rusek który paliłem należy do słabszych, przez niektórych uważany za "papierowy" jednak spalający się bardzo czysto z bardzo wysoką sprawnością i bez żadnych problemów, do tego kocioł przewymiarowany(32kW) z zimnymi spalinami, z mniejszym palnikiem pracującym na mocy max. do 15kW :-))... i chyba tutaj jest sukces....
Pozdrawiam koleżeństwo forumowe, życząc sukcesów w czystym i ekonomicznym spalaniu. YARO
To ja również podsumuję się, gdyż zakończyłem palenie w tym sezonie.... a może i dłużej....
Od dnia 18 grudnia 2018roku (to nie pomyłka) do dnia 16 kwietnia 2020r spaliłem znanego g..wnianego, syfowatego(23-24MJ) ruska 6578kg., zostało w koszu ok 140kg. Na samym początku kilka zasypów paliłem mieszanką owsa i miału ruskiego. Cały zeszły sezon letni paliłem na CWU, to przy 6 domownikach (dwie łazienki i 2 kuchnie) zużycie węgla tylko na CWU ok 7-8kg na dobę, reszta to ogrzewanie i to takie sensowne jak wiedzą niektórzy z Was 23stopnie/dobę. Sami wiecie że ciężko nazwać ostatnie dwie zimy ...zimami...gdyż teraz większe mrozy występują niż w grudniu czy styczniu.
I nadszedł czas na zmiany, gdyż od początku kwietnia mam podłączoną instalację PV (10kW)....na razie.
Na szybko wrzuciłem w bojler (CWU) grzałkę 6kW. Wkrótce montaż pompy ciepła więc CO i CWU będzie z niej. Mój wiekowy kręgosłup już chyba zasłużył na emeryturę od dźwigania czarnego złota, oczywiście kocioł zostaje (na razie) w kotłowni, może na jakąś mocniejszą zimę jeszcze się przyda ................. I tyle....... ¯\_(ヅ)_/¯
Pozdrawiam. YARO.
- 1
9 godzin temu, Gość napisał:
Siedzę w temacie j związanym z elektryką i tak naprawdę po dwóch tygodniach lekkiego przestoju w tym Święta większość firm budowlanych i instalatorskich zapiernicza na pełny gwizdek nie myśląc o żadnej tarczy i pożyczkach z urzędu pracy, które są raczej dla fryzjerów, hotelarzy, handlu i gastronomii. Wczoraj byłem na dwóch budowach, w tym jednym dużym osiedlu deweloperskim i tylko iskry lecą. Nikt już nie patrzy na wirusa i nie płacze. Prywatne osoby też już dzwonią i każą przyjeżdżać. Na tą chwilę mamy do zrobienia sześć dużych robót, Z zaopatrzeniem w sprzęt nie ma absolutnie żadnych problemów, jest wszystko od ręki. Tylko pracować.
Witam Kolegów.
Tutaj muszę się zgodzić całkowicie, również zatrudniam pracowników, i naprawdę nie ma czasu się w głowę podrapać...
4 godziny temu, sambor napisał:Dokładnie np ja dziś przygotowywałem fronty prac dla 3 dużych robót w W-wie, podobnie jak kolega wyżej pisze - był przestój, trochę ludzi ze wschodu zeszło, ale już są nowi, głównie Polacy - w hurtowniach ledwo wyrabiają się z zamówieniami i realizacjami dostaw.
Będzie dobrze, coroniarz won!
Tak jest .....na rury czekam od przed świąt... przyjadą jurto , niestety tylko 600metrów, natomiast kontener z pompami przypłynie ok.10maja bo brak na rynku.
Tutaj ciekawostka ... ceny dokładne podane będą po postawieniu kontenera w porcie...... ceny Euro!!!!
Natomiast jest coś super.... po Warszawie w środku dnia jazda bombowa.... bez korków!!!
Pozdrawiam. Yaro
23 godziny temu, FanPV napisał:
Dwa pytania do YaroXylen (albo raczej do instalatora). W jakim celu instalator założył skrzynkę po stronie DC (FRONIUS do 10 Kw ma możliwość zamontowania zabezpieczeń w środku) i posiada wyłącznik DC na dole pod obudową po lewej J. Powiem więcej od 4 miesięcy w mniejszych falownikach też można instalować ochronniki przepięciowe w falownikach. Drugie pytanie czy zamontowany drugi licznik komunikuje się z datamanager w falowniku (to jest podstawa) oraz czy jesteś zarejestrowany na solarweb ?.
Witam.
Skrzynka zawiera zabezpieczenia AC/DC oraz wyłącznik AC. Wyłącznik DC jest tak jak kolega napisał pod spodem falownika. Montaż celowo przed inwerterem tuż przy szynie uziemiającej. Instalator twierdził, że niema sensu pchać do falownika czegoś co może "wystrzelić" i jeśli dużo wcześniej można uziemić "coś" co ten wystrzał spowodowało. Mnie kiedyś w szkole też uczyli że prąd (napięcie) szuka najbliższej drogi do uziemienia, wiec tłumaczenie i montaż instalatora wydaje się chyba logiczny.
Tak licznik jest podłączony S0 i rysuje wykresy, Franek i cała instalacja jest zarejestrowana i gwarancja również na 7 lat na inwerter.
Pozdrawiam. YARO
Witam.
Uzupełniając chciałem poinformować że w dniu dzisiejszym ok.10.00 przyjechali panowie z PGE i został przez nich zamontowany licznik dwukierunkowy.
A jednocześnie dzisiaj :-)) pocztą dotarło pismo z PGE o możliwości podłączenia instalacji PV i świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej [PROSUMENT].
Kolega w zeszłym tygodniu otrzymał już podpisaną umowę z pismem do programu Mój prąd, ja mam czekać w domu na umowę i nigdzie nie jeździć. :-))
Poniżej fotka z dzisiejszego szczytu 12.00-14.00 :-)
Pozdrawiam. YARO
- 1
A co robicie z obuwiem przy wchodzeniu do domu?
YARO
Uzdatnianie wody do instalacji C.O
w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam.
U mnie w buforach w domciu było 3500 litrów więc w czym problem..... nie majątek.... raz na 20lat.
Pozdrawiam.
