21
Odpowiedzi opublikowane przez YaroXylen
49 minut temu, Agni napisał:
Jak ci się nie podoba to weź panele najlepiej 360 bo dobre, falownik Solar Edge no ponoć najlepszy w internetach tak piszo i to wszystko za 28634 złote somsiad będzie zazdrościł heh.
I to jest super merytoryczna odpowiedź ..... oby jak najwięcej takich na forum ...dziękuję
A w podzięce od młodego szczura i somsiata masz lika
YARO
Witam.
Oooo super elaborat..... Tylko żadnego szczegółu.
Widać wyższość profesjonalisty nad laikiem.
Dlatego kolega i ja również jako laicy zadaliśmy podobne pytania o pomoc w podjeciu decyzji........ a tu masz babobo placek......
6 godzin temu, Agni napisał:Mnie to zawsze trochę bawi ale z drugiej strony całkowicie to rozumiem
po takiej lekturze jest gotów zrezygnować bo w końcu nie wie który wariant jest przez innych polecany.... Albo każdy jest odradzany...
A jeszcze zapomniałeś napisać o sytemie mocowań paneli coraba, czy zwykle profile alu kupione na metry w markecie.
A dla laika nic nie mowi nazwa inwertera czy panela ..... I dlatego prosi o opinię o uzyskanych ofertach.
To w/g Ciebie ktora ofrta wygląda najekonomiczniej czy optymalnie?
Napisz jako fachman....konkretnie... która?
Napisz konkretnie na co zwracac uwagę przy wyborze oferty, jakich informacji żądać od oferenta....
Pozdrawiam YARO.
Tu potwierdza sie że często z wiekszym zyskiem spalisz słabszy i mniej problemowy węgiel niż mocny, a podsumowujac wyjdzie koszt porownywalny slbo nawet mniejszy.
YARO
4 godziny temu, anek65 napisał:
Efekty spalania z ostatnich 24 godzin. Dymu nie ma. .............
............ Z tymi spalinami słabo to wygląda, i spalanie jest chyba jakieś większe.
Pól wiadra popiołu i kamyków wapiennych ze spalenia 20kg wegla??
U mnie ze spalenia 8 worów po 25kg mam szufladę popiołu czyli około 1,5 wiadra...
To naprawdę dziadostwo... a mówią że ruski syfowaty.... a tu 15% albo 20% jak nic.... Kup kolego normalnego węgla bo masz na samym starcie..... falstart... ಠ_ಠ
YARO.
Witam.
Przyznam że pomysł "w dechę" mogłeś pominąć tą małą michę a po zawieszeniu nasypać popiołu. Popiół jest świetnym izolatorem, a i tak sam utworzy Tobie po kilku dniach fajną górkę.
Ale pomysł ciekawy :-))
Pozdrawiam. Yaro.
Witam.
Odnośnie oferty proponowane falowniki to solaredge lub fronius hybrid.
Niestety pomysł montażu fotowoltaiki upadł..... gdyż po złożeniu wniosku (13styczeń) o przydział do 12kW, okazało się że........ PGE nie ma możliwości zwiększenia przydziału mocy w ciągu najbliższych 3lat!!! ze względu planowane modernizacje lini SN i NN na rok 2023 i 2023. Taka jest treść pisma otrzymanego przed chwilą z PGE.....ale tempo odpowiedzi wyjątkowo szybkie....
i tak podsumowując: fotowoltaika nie... gazu niema.... ciekawe co jeszcze.
No nic.. poczekam co ciekawego czas przyniesie..
YARO
37 minut temu, wotizel napisał:
................Spalanie u mnie mniejsze niż na dwustanie. .............
Witam.
A jakie masz spalanie przy takiej pracy? około 22-23kg/dobę??
YARO
Witam.
Ciekawe zestawienie... tylko czy Karlik na lato??? a fuj.... :-)) to lepszego zadymiarza nie ma?
A swoją drogą to na lato lepiej Teneryfa.... dobra ...ciepła ...i bez smrodu..
Pozdrawiam YARO.
- 1
Witam.
Co racja to racja..... "sukces ma wielu ojców, a porażka żadnego...." ¯\_(ツ)_/¯
YARO
- 2
Przedwczoraj na sterowniku stuknęło 5000kg od 17grudnia2018.... cały rok CWU z groszku.
YARO
Gratuluję......
......tylko osobiście byłem przekonany że zawór 4D był ręcznie nastawiony i pompy chodziły non stop... .............
7 godzin temu, anek65 napisał:Pompa pracuje w trybie ciągłym ,przepływ ustawiony na drugim biegu.
W dniu 17.01.2020 o 09:58, anek65 napisał:Grzeje tylko dom. Nie mam cwu, zawór czterodrogowy ze sterowaniem ręcznym
Cieszę się że koledzy Tobie pomogli
YARO
10 godzin temu, YaroXylen napisał:
Czy próbowaliście ustawić dmuchawę podczas stałej pracy w stałych mocach np. 2 godziny w 25%, później 2godz w 40% czy 50% mocy?
Ponawiam pytanie....
Ustaw dynamikę na 1 i pokaż wykresy po kilku godzinach pracy....masz cos rozjechane bo 19kg/dobę spalania to ja tez mam...tylko ja grzeje 3razy tyle powierzchni....i .....
YARO
@gmaj22Masz racje. I w czasie problemow z ustawieniami lapiej załączyć pompy na stałe i wykluczyć problem z kotlem czy palnikiem...
Yaro
Ponawiam pytanie, czy te wykresy sa przy dynamice modulacji 1 ?
Yaro
3 minuty temu, krisgie napisał:
Może głupie pytanie ale nie widzę dobrze na telefonie i fotka w ciemności robiona. Ten dym jest brudny ciemny czy jasny mleczny? Bo to jednak znacząca różnica i powody różne...
Nie ma głupich pytań, powiem że sam się również zastanawiałem czy to dym ...czy para...dym od razu wylatuje z komina para pojawia się kawałek dalej od komina
Ale to może być na fotce tak widać...
YARO
Czy próbowana była praca na dynamice 1 modulacji?
Ciekawe jakie są obroty przy stałej mocy minimalnej i prawidłowym spalaniu...
YARO
Ja tylko formalnie spytam o ustawienie powietrza ..czy kolega korekty powietrza ma ustawione na zero?
YARO
Witam.
Kilka postów wcześniej koledzy podpowiadali abyś dynamikę modulacji zmniejszył na 1 to powinno spowolnić skoki modulacji (prędkości narastania i hamowania mocy kotła)
Yaro.
Witam ponownie.
Kilka lat temu na forum elektroda (chyba) ..... pewien gość opisywał bardzo podobny, niemal identyczny problem z innym palnikiem, .....męczarnie, problemy... mocniej dmucha to jakoś paliło się, jak wolnej to nie chce.
W akcie desperacji zawziął się i wyciągnął palnik, rozebrał na części, ... i nic.... podczas składania w ostatniej chwili zwrócił uwagę na kanał powietrza ...i...???? w kanale siedział kawałek wełny mineralnej z ocieplenia kotła...
Oczywiście nie musi być tak samo ale.......
Rysunek tylko poglądowy ale zdarzenie autentyczne.
Yaro
Witam.
Czy może kolega powiedzieć jak ma zasłoniętą dmuchawę?? Bo oglądając fotki z kopcącego palnika któremu w chwili wykonywania zdjęcia, ewidentnie brakuje powietrza i nie można dostrzec kratki wlotu powietrza do dmuchawy.
YARO
Witam kolegów.
U klientki byłby bardzo podobne objawy. Akurat u mniej pomogło.... uchylenie okna...... i późniejsze wykonanie nawiewu do kotłowni. Wcześniej przed remontem tego nie miała gdyż wszystkie drzwi i okna były stare i nieszczelne . Niestety podczas remontu zostały powymieniane okna i drzwi i wszystko zrobiło się szczelne jak akwarium i przy spadaniu obrotów dmuchawy w pomieszczeniu było duże podciśnienie i brakowało powietrza i dymiło na niskich obrotach...
yaro.
Witam.
Kolega uszczelni sobie palnik ... bo halny duje..... a później ze spiekami walczy....
YARO
Zużycie prądu w domu jednorodzinnym
w Kwestie finansowe
Opublikowano · Edytowane przez YaroXylen
Witam Kolegów
Pisałem że zamieszczę nowe rachunki, dzisiaj przyszły ......porównywalne
Pozdrawiam.
