Treść opublikowana przez meny
- SKZP Control — integracja sterowników SKZP z Home Assistant
Sprzedam MODUŁ INTERNETOWY DO KOTŁÓW DEFRO ST-505
Jak w temacie moduł internetowy ST-505 ale tylko do DEFRO cena 799zł Link do aukcji allegro
- Defro komfort eko 15kw duże spalanie
Różnica temp
berthold61 Ale defro k1pv4 nie ma takich opcji nawet w serwisowym menu. Więc ta dyskusja do niczego nie doprowadzi.
Różnica temp
Tylko że ta opcja informuje sterownik jakim palnikiem ma sterować a nie obniża moc minimalną kotła.
Różnica temp
Tak zgadza się wtedy jest możliwość zmiany, tak jak i w menu serwisowym, ale ja nie mam pojęcia czy to cokolwiek zmieni, ja tego ogólnie nie ruszałem...
Różnica temp
W defro k1pv4 nie ma takich opcji niestety...
Różnica temp
Witam Jeśli możesz napisz o jakim parametrze mówisz? Ja mam problem podobny choćby nie wiem jak zjechał z mocą i korektą max i min w dól to kocioł i tak potrafi wejść w nadzór przy PID.
- Ktoś to musi wiedzieć - korekta powietrza górna i dolna
Modernizacja modernizacji
Spoko, tylko modernizacja zrobiona kilka miesiecy temu i pompy są na powrocie, instalacja działa więc tego nie będę przerabiał, pytanie czy zamiast pompy kotłowej lepiej nie zrobić tego co na rysunku czyli rury z zaworem. A pompa kotłowa musi rozumiem chodzić cały czas...? k1pv4 nie ma opcji załączania pompy jako ochrona powrotu?
Panowie taki temat. Mam wymieniona instalację w starym domu, piec na eko defraka z k1pv4, w domu grzejniki za głowicami plus podłogi w łazienkach i w salonie mieszane podłoga plus grzejnik, na podłogi mam obwody. Oczywiście CWU na bojler. Instalator zrobił pompy na powrocie, mam zawor 3 drozny do podłogówki, wszystko śmiga ale... problem pojawia się teraz latem, grzeje CWU i czasem drabinki odkręcę w łazienkach ( ustawiam pompy równolegle) reszta głowic w pokojach zakręcona, drabinki grzeją spoko, gorzej jak zamkną się głowice na drabinkach bo wtedy mój powrót robi sie czasem na 30st. a na piecu 60st, to samo jak bym odpalił podłogę w łazienkach na piec idzie 30st. na powrocie, i teraz propozycja instalatora narysowana przerywaną linią na schemacie, czyli rurka z zaworem przymkniętym tak że pompa co zaciąga sobie z zasilania, 4d może by i wszedł ale jest naprawdę ciasno... a ja się zastanawiam nad pompą mieszającą...?
- Defro Komfort Eko Pz 15Kw + Defro Spk Lux
Witam Posiadam piec Defro komfort eko pz 15kw, dom stara kostka z lat 70tych nie ocieplona (wykonam to na wiosnę) w tej chwili grzeje od 8.12.2017r. dom jest w trakcie remontu dość pokaźnego, ogólnie powierzchnia do ogrzania do 110m2 domu plus piwnice, razem ok 140m2, w łazienkach podłogówka plus drabinki, w kuchni i korytarzu który połączona jest z salonem mam podłogówkę plus grzejniki, podłogówka podzielona na sekcje czyli łazienki na osobnych korytarz z kuchnią osobna i przedsionek osobna, mam przygotowane przewody do sterowania sekcjami, w sobotę odpaliłem podłogówkę w celu wygrzania, co dziennie o 2st. podnoszę temperaturę (zacząłem od 25st) z racji tego że chata nie ocieplona i remontowana to za bardzo nie patrzę na spalanie. Instalację mam tak zrobioną że na każdym grzejniku zawór z termostatem całość na jednej pompce która jest na powrocie, podłogówka na jednej pompie też na powrocie , tam mam zawór 3d podpięty do sterownika pieca, no i osobna pompa na bojler (jeszcze nie odpalona). Pytanie czy jest sens na przyszłość kupować spk jako sterownik pokojowy? (sterują przecież temperaturą termostaty z głowic i termostaty podłogówki) zastanawiałem się też na zakupem modułu internetowego tylko te ceny są masakryczne jeśli chodzi o defro, wywalić na zakup obu urządzeń ponad 1k to przeginka.
Coś Sie Pojawiło Przy Kominie
Decyzja jest taka że stawiam takie coś http://allegro.pl/komin-uniwersal-systemowy-ceramiczny-9m-fi-160-i7022387877.html Załatwiam tylko papierki na to cudo, czy średnica 160 styknie, mam defro eko PZ 15kw, producent podaje 160 min 7m więc myślę że będzie ok.
Pytanie jest teraz takie, wkładam wkład owalny do komina przy założeniu że wytrzyma 10lat, czy to rozwiąże mój problem?
To w części nie ogrzewanej jest ponad starym dachem a nowym i komin ma tam moze z 50cm a jest teraz obłożony 2 warstwami wełny, wymienic na komin systemowy?? czyli rozwiercać ten i wkład ceramiczny? Mogę postawić obok domu komin np taki http://allegro.pl/komin-uniwersal-systemowy-ceramiczny-fi-200-10m-i6884533735.html najprościej teraz włożyć stalowy wkład... kuźwa walcze z tym już tydzień i szlak mnie trafia jak to ogarnąć...
Ta firma jest sprawdzona którą wpisałeś? mam Komin 14x25 myślałem o wkładzie 120x220 owalny przy 10m koszt ponad 2k.
Panowie włączyłem PID ustawiłem temp na 62st. i po godzinie spadła mi na 51st. piec cały czas pracuje temp. spalin 110st. dlaczego spadła temperatura? PID się uczy czy jak?
Wczoraj zmieniłem na 58:) jak podnieść temp. spalin? Rozglądam się nad wkładem ale wywalenie 3k. nie po drodze, obawiam sie tylko jakiś wykwitów na innych ścianach...i tak będe musiał kupić wkład :( Zmienić ustawienia pieca na PID?
Witam Panowie remontuje dom z końcówki lat 70tych, w domu (typu kostka) w 2009roku został wymieniony dach na spadzisty, zostały obcięte boki położona wywiązka, na starym dachu dwie warstwy wełny, wymurowany komin z klinkieru (przedłużony), odległość od starego dachu do nowej blachodachówki komina to ok 40-50cm, komin jest z brzegu domu a dach w szczycie ma możę z 150cm, niestety nie ma możliwości wejscia pod nowy dach, musiałbym odkręcać blachę. W tym roku wymieniam tam ogrzewanie i ogólny rozpiecznicz robię, nie było palone od września do 10 grudnia, od grudnia idzie ekogroszek, zaznaczam że mam tylko 5 grzejników uruchomionych, jest też podłogówka ale nie uruchomiona jeszcze (schnie posadzka) grzejniki ustawione tak że w domu mam ok 14st (jak dla remontu jest git) temperatura na piecu 55st. Piec Defro EkoPz 15Kw. Piec nie działa w PID tylko ustawiony ręcznie, temperatura spalin jak sobie włącze pid na chwile przy postoju ok 77st. W czasie pracy dzisiaj ok 90-100st. 8 stycznia przy kominie dymnym na stropie na piętrze pojawiło się takie coś Dzisiaj wygląda to tak jak to wącham to troszkę czuć dymem ale nie za mocno Zdjęcie z komina wentylacyjnego obok jak sie włoży rękę to te ciemniejsze plamki są wilgotne W sobote był koleś który robił u mnie ten dach popatrzył i mówił że to raczej nie od pieca i kazał poprawić silikon na opierzeniu kominów, drugi dekarz powiedział to samo ale miał ze sobą silikon i mi te kominy objechał na nowo. Czy to możę wyłazić coś od zmiany opału na eko, lub pocącego się komina powyżej starego dachu? czy coś zaciekało i dekarz usunął problem... szukać wkłądu do komina..? sam nie wiem co robić, za pare tygodni na to przyjdzie płyta bo tam będzie łązienka..
