4
Treść opublikowana przez altoro
altoro odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Żeby było jasne, chodzi o siłowniki Afriso, o innych nie słyszałem, chyba że mi coś umkło w temacie. Mój jest nowy pracuje na instalacji 3 miesiące. -
Dziękujemy za cztery cenne rady. Pozdrawiam -
Kolego, jak tak czytasz, to doczytałeś że problemy są tylko na nowym sofcie? na poprzednim było OK. -
Kolego poczytaj posty wyżej, pisałem że mam czas 65 sek i od trzech dni jest OK :) NO ja jednak widzę różnice w wygłądzie, ale to szczegół :) -
Tylko Ty nie masz proclick nie? -
Jaki model? Dobra już doczytałem :) -
Koledzy mój temp. też trzymał idealnie, tylko wskazania na sterowniku rozjeżdżały się z rzeczywistością i to bardzo.Aż sterownik pokazał 99% otwarcia i już dalej nie chciał otwierać a w rzeczywistości otwarty był na 20% ale o tym już pisałem. -
Ciekawe dlaczego u niektórych chodzi normalnie, a u niektórych nie, czary? :) -
czas otwierania 120, wzmocnienie 7, min 0, max 100, stabilizacja 65 tak jest u mnie -
Dodam Tobie jeszcze to, że zlikwidowałem luz między zaworem a siłownikiem folią aluminiową ( wcisnąłem siłownik z małym oporem) bo luz był dość duży, na clickach też luz zlikwidowałem dwoma małymi klinami do płytek. Po tych zmianach łącznie z czasem stabilizacji od trzech dni jest można powiedzieć idealnie ( sterownik pokazuje 18% a na skali jest 20% dokładniej to się chyba nie da :) ) -
Więc króciutko żeby doprecyzować, problem jest na fabrycznych ustawieniach (20 sek stabilizacji) po ustawieniu 65 sek problem u mnie znikł, dlatego polecam wydłużyć czas stabilizacji w konkretnym siłowniku( AFRISO ARM 343), może nie precyzyjnie się wyraziłem w moich postach. Pozdrawiam ps. nigdzie nie pisałem że problem rozwiązałem w godzinę :) -
BDG czytaj kolego ze zrozumieniem i najlepiej cały temat choć to już 530 stron :) pisałem że po zmianie softu na 2,18B było źle, teraz po zmianie czasu stabilizacji na 65sek. jest Ok ps. Pisałem o tym kilka stron wcześniej z p. Tomkiem -
Też mam AFRISO ARM 343 i mi zmiana czasu stabilizacji pomogła a też rozjeżdżał mi się bardzo. -
Mój ma właśnie 120 sek. i jest problem. -
Spróbuj zwiększyć czas stabilizacji. Ja po wpisaniu 65sek. widzę wyraźną poprawę. Przedtem sterownik potrafił pokazać 99% otwarcia zaworu gdy ten był otwarty 25%, teraz różnica jest około 5-8 % Zwiększając czas stabilizacji sterownik rzadziej kręci zaworem i pewnie dlatego wskazania tak się nie rozjeżdżają, tak myślę. -
wuwu piszesz ze nie wymaga uszczelnienia, mój jest uszczelniony silikonem. Dokładnie ta część z otworami osadzona jest na silikon.
- 398 odpowiedzi
Spokojnych i przede wszystkim Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim forumowiczom i ich rodzinom. -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
altoro odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Więc nie ma się co oglądać, tylko brać. Tylko po co przepłacać? Karcher niczym się nie różni od tych z allegro, ma tylko ten magiczny czarny napis na żółtym tle, uwierz mi. -
Zgadza się, choć sadza zbliżona do gipsu ,dlatego nie warto dawać tyle kasy.Za takiego WD3 można mieć dwa tańsze i tak samo posprzątać :) -
Do gipsu to on się nie nadaje, chyba żeby posprzątać po gipsowaniu otworu po kołku.Do pracy ciągłej na pewno nie, to taki chwyt marketingowy . Zobacz opis, czy jest choćby słowo o gipsie https://www.kaercher.com/pl/home-garden/odkurzacze-wielofunkcyjne/odkurzacze-uniwersalne/wd-3-16298010.html -
Zgadza się, w takim wypadku kluczem jest temp kotła która zbyt niska wielkiego zysku nie przyniesie chyba :) @sajmon55556 mówisz i masz :) -
W Twoim wypadku to chyba jednak głowice sterują temp. pomieszczeń ( jak zajdzie taka potrzeba to się otworzą więcej bez względu na temp. kotła) a nie obniżenie nocne. Chyba że się mylę. -
Kolego mieszacz masz otwarty rzeczywiście na 76% czy Tobie też przekłamuje sterownik stopień otwarcia mieszacza? -
Fakt że trochę upierdliwe jest logowanie jako instalator żeby zobaczyć ile sek. pracował podajnik w danej godzinie. Może w następnym sofcie będzie zmiana tego parametru, chyba że to za skomplikowane :)
