altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. Na stronie wojszym wszystko jest Ok
  2. Potwierdzam że po prawie 48h wskazania mieszacza są OK przy 30 sek. stabilizacji na siłowniku Afriso na click.
  3. Zobaczę jak teraz Afriso będzie śmigał :) na poprzednim sofcie, po wprowadzeniu czasu stabilizacji na 65 sek uspokoiły się wskazania. Teraz ustawiłem 30 sek. na początek. Dam znać jak będzie się sprawować teraz.
  4. Czytaj dwa posty wyżej:) odpowiedz TomkaBrz
  5. TomekBrz dzięki za info , fajna zmiana że czas pracy podajnika jest bez trybu instalatora :) ps. faktycznie działa w trybie instalatora :)
  6. Nie było , TomekBrz pisał że z 2,18B nie trzeba
  7. Nie wiem jak było w poprzednim sofcie, ale w V2.19B nie działa opcja czujnika spalin, przyciski są nieaktywne. Jak u was koledzy?
  8. Witaj w gronie SKZP, jakby było pisane tylko konkretnie na temat sterownika, było by pewnie 500 stron mniej :)
  9. Dzięki, u mnie instrukcja się nie wyświetla, stąd moja niewiedza :) do wczoraj status był na zielono.
  10. Koledzy, od wczoraj na sterowniku status połączenia mam na czerwono, pomimo tego strona wojszyma działa normalnie. Miał ktoś takie czary?
  11. Ok, wiem o co chodzi. Tylko jak się nie mylę miałeś max modulacji na 40% a teraz na wykresie moduluje pod 60% :)
  12. marekd widzę że podniesienie modulacji rozwiązało problem z temp zadaną o którym pisałeś?
  13. Zadaną na CWU masz większą jak aktualnie na kotle.
  14. Dziś otrzymałem moduł Timela i od dwóch godzin testuję go. Wojszym2244 chylę czoło przed Tobą :) wszystko śmiga jak talala :) Jakby co, oczywiście dorzucam się na serwer, jak zajdzie taka potrzeba!
  15. Wygląda na to, że zapotrzebowanie na ciepło wzrosło a że modulacja obcięta na 40% to i temp. na kotle spadła na 42*C. Spróbuj podnieść modulacje na powiedzmy 50% i zobacz co się stanie.Takie jest moje skromne zdanie :) Oczywiście mogę się mylić. Ps. U mnie przy 200m do ogrzania kociołek 15 kW moduluje sobie własnie w granicy 40% , więc może właśnie u Ciebie po Sylwestrze zabrakło mu trochę % modulacji?
  16. Lub ustaw pompę CWU włączoną na stałe, bo przy tak niskiej temp zadanej to powrót pewnie też ma niską temp.
  17. Z tego zdjęcia, to nawet najlepsza wróżka nie odpowie :) Za mało widać gdzie, co i jak jest podłączone. Najlepszy byłby szkic instalacji.
  18. Jak na razie, to w tym testowym sofcie sterownik żyje swoim życiem, z siłownik swoim:)
  19. Potwierdzam. Po małych dzisiejszych testach stwierdzam, że pomimo wyłączenia mieszacza w sterowniku on i tak dostaje impulsy i pracuje jakby był włączony. :(
  20. Dokładnie, co godzinę spalanie może być inne. W zależności ile czasu pracował podajnik w ostatnią godzinę, a ile 24godz. temu.
  21. YARO nic dodać, nic ująć :) Nie chodzi o 0,5kg groszku ale o satysfakcję z testów że się coś dopracowało.
  22. Koledzy, spokojnie :) Ktoś musi testować a nie ma obowiązku wgrywać wersji testowych. Ja absolutnie nie mam pretensji do twórcy softu o czym już pisałem. Każda osoba testująca, w jakimś sensie pomaga dopracować soft żeby każdy był zadowolony. Przynajmniej tak mi się wydaje :)
  23. Odpukać, u mnie jest OK, nie wiem co Ci powiedzieć. Nie mam podłogówki tylko grzejniki i przy tych ustawieniach od czterech dni zawór trzyma 34*C na wyjściu bez zmian. Zobaczymy co się będzie działo jak się ochłodzi i zacznie puszczać więcej na CO.
