Treść opublikowana przez vlad1431
Dobór kotła Kocioł na 100m2 jaki wybrać
vlad1431 odpowiedział(a) na 410306203390586 temat w Kotły gazowe
Dziękuję tymczasem wszystkim za rady[emoji106] Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Ok, dziękuję[emoji106]. Rozglądnę się za tymi sterownikami, bo na tym sterowaniu pogodowym docelowo mi też zależy. Ale z tego co piszesz to do modulacji jest już ok ten fabryczny. Pytałem, bo wyżej pisane było, że są kotły które chodzą albo na maksymalnej mocy albo w ogóle. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Czyli rozumiem że taki sterownik odpowiada za to, że np kocioł sobie sam mocą steruje, albo już konkretny sterownik, że np otwieram wszystkie okna i drzwi na oścież i w danej chwili zwiększa się zapotrzebowanie na moc i sterownik zwiększa moc np z 5kw na 10kw żeby szybciej tą temperaturę osiągnąć, tak to działa? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Kolega@Jaco80 pisał o sterowniku OpenTherm do Termeta Gold, że jest potrzebny do dobrej pracy na niskich mocach. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Ok, dziękuje Grundfos[emoji106]. Czyli tak naprawdę nic poza dobrym sterownikiem nie potrzebuje. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Czy taki standardowy schemat połączenia będzie ok dla mnie? Przypominam, jeden obieg + zasobniki 140L. Czy na coś trzeba przy montażu zwrócić specjalną uwagę? O sterowniku już wiem, że np do Termeta mam dokupić extra. Zawór 3D oczywiście z siłownikiem? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Głupoty nie głupoty, ale najlepiej zobrazować można to tak, że np rozpędzasz się autem w automacie na pełnej pycie do 200kmh a potem puszczasz gaz i zwalniasz prawie do zatrzymania, albo nawet wyłączasz zapłon i tak w kółko. Zakładamy że wtedy przejedżamy dany odcinek z prędkością średnią 100kmh. Ciekawe o ile większe zużycie paliwa będzie w pierwszym przypadku niż jadąc ten sam odcinek drogi z równą prędkością 100kmh. Na tej zasadzie działa kocioł u mojego brata i ten sam tok myślowy próbuje mi wyperswadować mój instalator. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Oj moje czasy młodości. Znałem to na pamięć i w maluchu grało 25 razy na dzień. No i Juwenalia w Krakowie z Kazikiem na żywo, a potem był tak pijany że ledwo chodził po knajpie, albo dni Myślenic też tekst mu się mieszał. Ja zapodam coś ciepłego na te zimne dni. Wpadło mi to z dwa miesiące temu w ucho i wyjść nie może. Także Panowie skręcamy piece, bo te jamajskie dziewczyny są takie miluśne. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ok, dzięki Wlk za objaśnienie. Dobry marketing nigdy nie jest zły, tak jak tanie wino, bo jest dobre i tanie. Tylko że jak mi coś z góry na chlopski rozum nie pasuje, to nigdy nie pozwoli mi to spać dopóki tego nie rozkminię. A to nie jest żarówka za 2zł, że załącza się ją i wyłącza 25 razy na dzień, chociaż i tu są teorie że wtedy zużycie jest większe. Zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się jak swojego pierwszego malucha dałem koledze bo byłem na dwóch gazach. Na autostradzie chłopak rozpędzał się i puszczał gaz i tak przez całą drogę. Jak wielkie moje zdziwienie było jak po 50ciu kilometrach maluch zjadł 1/3 baku. Zużycie niepotrzebne energii swoją drogą. Tylko przerażało mnie to ciągłe załączanie i wyłączanie się kotła, że coś jest nie halo, że nagle grzejniki robią się zimne, a za chwilę nie da się ich dotknąć i robi się taka parówa w domu że wnet trzeba by okna otwierać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Czyli jak dobrze liczę, 8.5m3 to jest jakieś 11zł. Jak dobrze rozumiem, Twój Termet chodzi przez ponad dwa tygodnie non stop na niskiej mocy i się nie wyłącza. Czy każdy kocioł ma taką możliwość ustawień, że potrafi sam modulować mocą w zależności od potrzeb na CO i CWU? Czy to jest kwestia sterownika? I czy np taki Termet Gold ma już taki sterownik, czy trzeba jakiś konkretny dokupić. Chcę już się konkretnie dopytać, bo kolega jednak dalej utrzymuje, że wyłączanie i załączanie się co chwilę pieca jest bardziej ekonomiczne niż jakby piec chodził non stop. Bo według niego dlatego kocioł chodzi non stop, tak jak w Twoim przypadku, bo masz na tyle duże zapotrzebowanie na ciepło, że kocioł dlatego się nie wyłącza. Odwrotnie do Waszych twierdzeń i mojego chłopskiego rozumu, ale z koniem się kopał nie będę[emoji846]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Tylko bycie dobrym sprzedawcą, bo fachowcem już trzeba się urodzić polega na zdobyciu zaufania klienta, bo inaczej można być sprzedawcą w Żabce, chociaż i tu można się spalić. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Podsumowując, ktoś te kotły tym ludziom na te małe metraże sprzedaje, nie wierzę w to, że ludzie idą jak do spożywczaka i mówią poproszę 5 deka mleka, chociaż z drugiej strony większość i tak tego pewnie nie pojmie i nad tym się nie zastanawiają. Mniej więcej na podobnej zasadzie, jak tylko jeden raz poszedłem na wykład jak robiłem prawko C i E i udowodniłem temu staremu chłopu, że fizycznie jest nie możliwe żeby przyczepa i ciężarówka hamowały w tym samym momencie równocześnie, bo zawsze przyczepa hamuje wcześniej, ale on i tak obstawał przy swoim, że ta odpowiedź jest dobra. Nie do sie i tak ma być. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Zwłaszcza że brat miał 100% zwrotu z urzędu, wpadli chopy, zamontowały w 2dni i brat hepi bo płaci 20% mniej niż przy 28kw na ekogroszek, a piniondze na następny dzień były na koncie całe 14tys. Także z jednej strony mu się nie dziwię, ale nawet tego mu nie będę mówił, bo jak mu to nie przeszkadza to git. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Dlatego średnio mi się chce w to wierzyć co mówią obydwoje, a Ty piszesz że komfort jest lepszy niż na kopciuchu. Ja wiem że ktoś może być mało techniczny i instalator jest od zainstalowania a grzebać w ustawieniach ma użytkownik, ale bez jaj. Czyli sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ale nie ma rzeczy niemożliwych i kwestia jest tylko ile co kosztuje, a tu kwestia jest głównie chęci i trochę zdrowego rozsądku, a nie że się nie da bo nie. Czyli tak jak podejrzewam i zdroworozsądkowo myślę, czyli łopatologicznie, że jak jest możliwość korzystania z tej minimalnej mocy, która powinna być żeby był komfort, to trzeba taki kocioł kupić pod swoje potrzeby, ale widocznie nie każdy tak myśli i nie każdemu chce się grzebać w ustawieniach, bo w sumie po co, grzeje to grzeje. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Chodzi o to, że w pewnym momencie u brata na Viessmannie robi się po prostu zimno w domu, tak jak u sąsiada z podłogówką, a potem grzejniki grzeją jak oszalałe. Przy temperaturze ponizej zera chodzi na tyle płynnie, że jest to nieodczuwalne. Ale przychodzi moment, kiedy jest po prostu gorąco nie do wytrzymania i grzejników nie da się dotknąć. W porównaniu do zwykłego pieca na śmieci, gdzie pompa na zasilaniu chodzi non stop po osiągnięciu minimalnej temperatury tego efektu nie ma. Natomiast to najbardziej mnie martwi, że ogrzewanie u brata na Viessmannie, efekt jest jak przy grzaniu farelką, czyli albo daje maksymalny gorąc na grzejniki, albo są po prostu zimne. Brat i kolega od De Dietrich twierdzi że jest to normalny efekt przy ogrzewaniu gazowym, w co średnio mi się chce wierzyć. Że jakby miały grzać non stop, to byłoby większe zużycie gazu. To średnio mi się taka oszczędność podoba. Chyba że to jest kwestia ustawień jakichś ogólnych, pompy, czy kij wie czego jeszcze. Ja wszystko rozumiem, że jak mamy np 12°C na zewnątrz, jest brzydka pogoda i jest potrzeba dosłownie "złamać" powietrze w domu, to tak jak piszesz, że na chwilę się załącza i jest ok, natomiast przy 0°C na zewnątrz jest to uciążliwe, kiedy robi się po prostu zimno w domu, a za chwilę jest gorąco. Po prostu koleś z elektrody napisał to na tyle łopatologicznie, że podejrzewam że to jest to o co się martwię. Czyli kiedy modulacja kotła zaczyna się od 3kw a nie od 6.5kw to te wahnięcia temperatur już na grzejnikach są mniej odczuwalne, przynajmniej na chłopski rozum tak powinno być. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Ciekawy komentarz znalazłem przypadkowo. To sprawa która najbardziej mnie martwiła, czyli tak jak u brata przy Viesmann 100W, gdzie modulacja jest od 6.5kw i przy temperaturach około 0°C grzejniki potrafią być całkiem zimne przez godzinę, a potem grzeją tak że nie idzie dotknąć. Napiszcie proszę, czy opisany komentarz na elektrodzie jest zgodny z tym co zaobserwowalem? Czyli to jest ten efekt o którym piszę z Viessmannem u brata? To samo w podłogówce u sąsiada, był moment że nie szło wytrzymać z zimna bez kapci, a ja z tych co raczej zimno nie jest. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3525253.html Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki Wlk! Czyli jak dobrze rozumiem różnica to 1.2% rocznie, czyli to się nawet w tak niskiej różnicy cenowej między jednym kotlem a drugim nie zwróci. To akurat uważam dobrze świadczy o firmie, bo mimo wszystko są w stanie wyciągnąć prawie identyczne osiągi na 20% różnicy w mocy, o ile komuś te 20kw wystarczy. Mam nadzieję że przy 18°C które raczej nie przekraczamy, bo tak lubimy, te 20kw będzie w sam raz na 150m2 ocieplonego 15cm styropianem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Jesteście w stanie Panowie określić mniej więcej procentowo jaķą róznicę w sprawności będzie miał Termet 20kw a Termet 25kw? Wiem że w moim przypadku powinienem zamontować nie większy niż 21kw, ale to już inna para kaloszy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Dobor kotła JAKI KOCIOŁ GAZOWY DO DOMU 150M2
vlad1431 odpowiedział(a) na jurekd temat w Kotły gazowe
Jeden na 10tys zawsze się znajdzie niezadowolony, poza tym wszyscy wiemy, że jak ktoś jest zadowolony to nie ma potrzeby gdzieś się chwalić. Średnio mi się chce wierzyć w te zbywania serwisantów, ale rzadko w ogóle korzystam z serwisów autoryzowanych, a z takimi trzeba inaczej gadać, chociaż na władzę nie poradzę. Jakoś tu na tym forum nie widziałem negatywnych opinii na temat Termetu. I jakby nie to forum to dalej bym ufał swojemu dobremu koledze że De Dietrich to dobry sprzęt. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem o co chodziło z tą sytuacją, może była zima i mieli zapieprz serwisanci, dziwna historia jak na dzisiejsze czasy. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?25403-Piec-gazowy-TERMET-czywarto/page6 Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Podepnę się pod Wasz wątek, bo bardziej treściwy. I poza wentylatorami i słabymi serwisantami, to raczej Termet ma dobre opinie i w moim przypadku, gdzie mam tylko jeden obieg, to zastanawiam się czy warto przepłacać na coś z Boscha typu np Buderus, gdzie muszę z zasobnikiem za te same parametry zapłacić 3tys więcej. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka -
Ok, ale jakie jest zagrożenie z kominem zewnętrznym na ścianie? Z tego co Kominiarz mówił, że chodzi głównie o temperaturę spalin i kondensat, że przy większych mocy jest za duża różnica temperatur? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ok, wybrałem ten. https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logamax-plus-gb122i-k-1-9-25-2-kw--1107407-p/ Zakres modulacji od 1.9kw. W sumie Buderus jest mało popularny, ale na tle np Bosha czy Vailanta w tych parametrach to jest spora różnica cenowa. Muszę co prawda jeszcze poszukać opinii o Buderusie, ale jak macie jakieś sugestie to proszę o pomoc. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Grzejnik stalowe, 6 szt po około 160cm i 3 około 100-120cm. Tu mam największe wątpliwości z mocą, bo instalator twierdzi, że 24Kw będzie optymalnie, że zapas jest potrzebny, że ważna jest moc minimalna, ale na to wychodzi że 6kw to dużo. Kominiarz też mi powiedział że max 21kw przy kominie zewnętrznym i twierdzi że na ten dom 21kw może być za mało, ale jego moc nie interesuje, że on tego nie sprawdza nawet jak bym chciał opinię na papierze. Nie jestem z tych co potrzebują mega mocy, bo w tej chwili przy starym śmieciuchu mamy 16-18°C w pokoju i jest w sam raz, nie lubię jak jest za ciepło, nie mam pojęcia jak można wytrzymać np. przy 21°C. Z tego co Was czytam, to 21kw pewnie w zupełności wystarczy. Jakoś jestem przekonany do marek typu Vailant czy Junkers. Mam podgrzewacz gazowy przepływowy Junkers bezobsługowy, ma 16 lat i rzeczywiście jest bezobsługowy, bo nic przy nim nue robiłem przez 16 lat. Podejrzewam że kolega montuje te piece Die Dietrich i albo ma dobre dojście, albo ma do nich zaufanie. Tylko nie wiem czy w ogóle sugerować się firmą-marką, czy poprostu opiniami między innymi Waszymi. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Witam Szanownych! Jestem na forum już jakiś czas. Mój znajomy instalator ma spore doświadczenie w budynkach przemysłowych, ale po godzinach pracuje na swój rachunek. Poleca mi kocioł Die Dietrich 24Kw. Z tego co zdążyłem wyczytać minimalna moc tego kotła to 6Kw. Sporo użytkowników twierdzi że to za dużo. Czy taktowanie to jest to, że będzie się często załączał i wyłączał, czyli przez to będzie zużuwał więcej energi, że przy rozruchu będzie wtedy większe zużycie? Zauważyłem też, że mniej więcej jak w każdej dziedzinie ilu użytkowników tyle kotłów. Zasobnik planuje około 160L. Nie wiem czy to istotne, komin będzie wypuszczony na zewnętrznej ścianie, czy to ma wpływ na kondensat i jakieś inne historie. Czy sugerować się głównie niską mocą minimalną? Mam spore zaufanie do mojego znajomego, bo znam go już lata i wiem że jego prace na tle innych fachowców są na sporo wyższym poziomie, natomiast co do kotłów gazowych jestem zielony i patrząc np na jakieś rankingi, gdzie według ekspertów najlepszy kocioł w mocy 24-26kw zaczyna się od 2500zł, a drugi w tej samej mocy to już 10tys zł, narazie nie mam głowy do tego żeby się w to zagłębiać, bo odnoszę wrażenie że im więcej czytam, tym mniej wiem. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
