36
Treść opublikowana przez eliks
ocena ofert na instalacje FV
eliks odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czarna Perła to się nie zmienia. Ludzie to kupują tylko dlatego że w promocji za 700zl można wyrwać, i jeszcze mokrą. Ale cóż, każdy robi jak uważa.
- 2936 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
To wersja Basic, taka taniocha za 12500zl w wersji 11KW. Wersja bardziej odporna na niewiedzę kosztuje 16500zl bo tam to się samo czyści. Ale to mówimy o sprzęcie, a całą winę ponosi sprzedawca czarodziej i instalator łamaga, bo po forum widać że klienci nie są przeszkalani z zakresu obsługi kotła, a powinni.
Prosiłem, zrobiliście bagno z tematu. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Panowie z Wentora, proszę bez prowokacji, myślę że wszystko w temacie już zostało powiedziane i o modulacji, i o cenie, i możliwości sterownika. -
Cena to chyba 3tyś mniejsza a nie 2 :) -
U mnie trochę inny Włoch z pompą na połowie mocy, wentylatorem wyciągowym i podawaniem bierze ok. 50W https://drive.google.com/file/d/1JByY8ap6ZUyfn5j7Baty9lJmKqgh6oby/view?usp=drivesdk -
Te Waty to liczą z pompą czy bez? Bo może brać 60W a może 100. -
No tak, ale ja wolę mieć dół, czyli te 3KW. Już nie mówiąc o nowych domach gdzie potrzebujesz kotła 3-12KW. Chcąc w Ferroli większy kocioł, kupujesz większy i tyle. Do wymiany na Wilo dolicz kolejne 500zl. Nadal jesteś 4k to przodu. -
Ferroli kosztuje 5700 netto. Pompa elektroniczna Wilo. Sterownik obsłuży mieszacz i pogodowke jeśli dołożysz sterownik Techa za 330zl który w komplecie ma wszystkie czujniki, ale za to pokazuje ilość spalonego pelletu. Możesz dołożyć internet (w Lidii nie). Teraz sobie możesz wszystko zsumować ;-) -
3 pytania. Dlaczego Lidia ma lepszą pompę? Jakie są większe możliwości sterownika? Ile kosztuje Lidia w twojej wersji? (Brutto) -
U mnie termostat wyłącza kocioł. Idzie sygnał o zagrzaniu domu i przez 5 minut kocioł się wygasza,.potem przechodzi w tryb czuwania, pompa już nie działa. Zadana kotła 70*, start pompy od 60*. Zawór VTC na powrocie 55*. Jeśli masz termostat pokojowy w odpowiednim miejscu i głowice termostatyczne na kaloryferach to żaden pokój nie powinien być przegrzany.
chyba @gmaj22 taki schemacik kiedyś wklejał w jakimś wątku.
Z CWU czy bez? Bo jak z CWU to robisz zasilanie drabinek na stałe przez bojler.
Nie filozofujesz, dobrze kombinujesz. Dlatego u mnie w domu temperatura spada w zimę max do 22,8*, dlatego nie czuje żadnego dyskomfortu. Poza termostat ma być tam gdzie @Kordjano pisze.
Nie. To jest analogicznie jak przy gazowym. Kocioł robi start (zazwyczaj woda w kotle ma ok. 52*) i działa z pełną mocą. Przy zadanej 70* przy jakichś 65* zaczyna zwalniać. I moduluje e moim przypadku do 2 biegu (1 bieg 3KW) i tak sobie pyrka. Im szybciej zmoduluje tym mniej bierze pelletu. Dlatego na ten sezon wgrałem oprogramowanie z Laguny P18 i to się sprawdza. To tak samo jak do małego domku możesz założyć Termet Golda 25KW bo i tak zmoduluje do 3KW. Jak mu zablokowałem palnik to wszystko robił wolniej. Wolniej dochodził do temperatury, wolniej modulowal a mam VTC 55* i grube stalowe rury z 300l wody w instalacji. Dlatego grzał 2 razy dłużej. Nie spalał 2 razy więcej pelletu oczywiście, ale po prostu odczuwalnie więcej.
Nie. Kocioł zamiast 2h musiał działać 4.
Jeszcze raz. Nie może zimno tam gdzie termostat bo to on odpala i on mówi stop. Przy odpowiednio zrównoważonej instalacji wszędzie masz ciepło jak chcesz. U mnie termostat w salonie 30m2 który grzeje się najwolniej i najszybciej wychładza. Górę pilnują głowice na grzejnikach żeby nie przegrzać wtedy pomieszczeń. Edit: zrobiłem w tym sezonie taki test i zablokowałem moc panika na max. 6KW. Nie miałem problemu żeby dogrzać dom, z tym że musiałem dłużej poczekać aż termostat zrobi stop. No i więcej mi palił.
No ok, nie dopisałem, ale mówi samo przez się. 9-12h i 4-5 odpalen wychodzi średnio dobre 2h na cykl.
Nie broń Boże nie mówię że kłamiesz. Sugeruję że "ktoś" to forum czyta. Akurat z Kotlospawie tak jest. Rozmawiałem o tym z Kubą, firma rodzinna, dbają o klienta, ale tutaj to dziwne że w rozmowie klient mówi że ma zadzior a oni mu wkładkę przysyłają.
Już Ci mówię @robin60 bo akurat takie statystyki prowadzę. Napiszę generalnie. Kocioł odpala się w zimę 4-5 razy na dobę i działa od 9 do 12h. Średnie spalanie na godzinę wynosi ok. 2kg pelletu, czasem z małym haczykiem. Mam domek typu kostka z dobudowaną werandą i sporym tarasem. Ocieplenie jak w stopce. U kolegi wyżej pojemność kotła nie ma tutaj nic do rzeczy przy trybie grzania włącz/wyłącz. U siebie jak bym zmienił na 0,2 też miał bym 8 odpalów, tym bardziej przy wysokiej temperaturze jaką trzymam w domu (min. 23*)
Tak, no 0,2 to se możesz przy gazie ustawić.
Nie chce mi się wierzyć żeby na słowo Ci wkładkę przysłali. Coś mi tu śmierdzi kretem.
Bo ma ustawioną za małą histerezę. Mi się odpala średnio 4 razy na dobę, czasami 5 jak jest zimniej.
Projekt, kosztorys, ocena propozycji
eliks odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Tak samo jak są tacy co się burzą że kocioł z zasobnikiem jest be bo trzeba worki dźwigać, życie. Ja natomiast mam PRLowski klocek z płaskim lekko spadkowym dachem skierowanym na południe, tutaj mogę na nim bezpiecznie rowerem jeździć i mam zamiar zrobić większość rzeczy sam.
