eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Trochę długi ten pellet i z dużą wilgotnością.
  2. "Do 40%" więc może być i 1%. Piszą jak przy Neostradzie, szybkość do 20Mb bo łapało 15.
  3. To co podałeś podpisuję się obiema rękoma. Widać ten typ tak ma.
  4. Na pewno nie kupuj Smartlowa z powodu oszczędności, bo patrząc że to jest w cenie tony pelletu, na pewno Ci się nie zwróci. Masę osób jedzie na Darco za 250zl i też są zadowoleni.
  5. eliks
    Montaż Vtc
    Ad. 1 wiem skąd ten schemat to i wiem jaki kocioł Ad. 2 hehe pompa na powrocie, potem zawór VTC. Bilans musi się zgadzać. ZZ jest tu zbędny, co najwyżej będzie to element który będzie stawiać niepotrzebny opór.
  6. Ok, przepraszam.
  7. Nie odpowiedziałeś na pytanie czy dławicę na czopuchu masz na maksa otwartą?
  8. eliks
    Montaż Vtc
    A ZZ po co? Pompa jest w kotle.
  9. eliks
    Montaż Vtc
    Zaraz mi się przypomniało jak znajomy składał
  10. @szari i @Agni pogadajcie sobie na PW ok?
  11. Jest ok, chodzi o sam dialog. Trzeba porozmawiać bo ludzie są ciekawi, a im więcej wiedzą o produkcie i usługach, tym lepiej dla Was. W tym momencie główni wasi konkurenci (RTB, Edilkamin) na tym forum też są, czytają i dyskutują o swoich kotłach w oddzielnych wątkach.
  12. @WENTOR a to przepraszam, z jakim działem ja rozmawiam? Możesz mnie kolego przełączyć do działu handlowego, tam gdzie wiedzą czy się płaci, czy nie płaci i co ile kosztuje? Wszystko wiesz, ale jesteście mistrzami odwijania w bawełnę. Nie potraficie odpowiedzieć to kilka prostych pytań, nie rozumiem dlaczego tworzycie takie hermetyczne środowisko skoro jest tu mnóstwo ludzi którzy to czytają i są ciekawi. O kliencie który od 2 stron próbuje się czegoś dowiedzieć już nie wspomnę. I mówię to niezłośliwie, ale PR macie do kitu.
  13. A ile kosztuje Perforna z modułem?
  14. No właśnie jest problem. We włoskich masz oprogramowanie wyświetlacza (to robisz przez USB) i soft główny z pinami na mainboardzie i potrzebujesz czegoś takiego https://www.amazon.it/Easyricambi-Strumento-Dispositivo-interfacciamento-Micronova/dp/B07HVFKTMN/ref=sr_1_33?keywords=Micronova&qid=1579508816&sr=8-33 Jak jest u Ciebie, nie wiem, ale może się dowiemy :-)
  15. Jeśli wgranie oprogramowania jest jak w Redach czy Edilkaminach to takiego kabla nie dostaniesz.
  16. @WENTOR A teraz korekty +- są dostępne tylko z Menu serwisowego? I jaki będzie koszt takiego modułu?
  17. @kocyl no ty z takimi opcjami pytasz się o moduł internetowy? Daj spokój, już masz wiecej :)
  18. Jak byś miał tylko odczyt temperatur to się nie opłaca, bo taki moduł będzie kosztować pewnie z 800zl a odczyt przez serwer Supli przez WIFi zrobisz za 60zl. @Trener40 może pokaże jak to wygląda on-line.
  19. Przyjrzałes się dobrze tym "możliwościom"? Bo ja wiem jak to będzie wyglądać, jak we włoskich kotłach. Czyli odczyt temperatury i podgląd ON czy OFF. Cudów się nie spodziewaj z wykresami czy zużyciem paliwa.
  20. Biorą na pałe tak jak i kotły, co widać na forum bo szkoda parę stówek za OZC zapłacić. Najlepsze jest to, że pompę to by brał 7KW ale kocioł na paliwo stałe musi być 20KW z "zapasem".
  21. Jak masz połowę sezonu to do kiedy chcesz palić?
  22. A to przepraszam, myślałem że mówisz o mocy grzałek które zdążą naładować bufor w taniej taryfie.
  23. Kolego, tymi 4KW to se możesz bojler zagrzać albo akwarium dla rybek a nie bufor. Do bufora to co napisałeś pomnóż przez 3.
  24. A kocioł kiedy ostatni raz czyściles?
  25. @ray1243 jak byś poczytał wątki o podłogowce to się okaże, że co drugi problem to właśnie za małe średnice rur. Takich mamy fachowców. Zresztą, to samo jest w kotłach gdzie poprawne działanie zaworu 3d/4d jest wyzwaniem. Ciesz się że masz tego Termeta, to bardzo dobry, cichutki kociołek.
