eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    A cena jaka?
  2. A powiedz mi kolego co masz napisane na naklejce z boku kotła, jaka tam powinna być temperatura zadana i powrotu?
  3. Przepraszam. Trochę spałem, trochę pracowałem. Myślę że @HarryH wyczerpał temat, serio, najlepiej będzie jak sobie przeczytasz ostanie 3 strony bez swoich postów. Wszystko jest opisane.
  4. No cóż, nie każdy filozofuje o prawie hydrostatyki leżąc w wannie. Niektórzy po prostu chcą mieć ciepło w domu.
  5. Zmienia się dopiero jeśli zachodzi taka potrzeba.
  6. Daleko posunięta teoria. Równie dobrze może być to przedstawiciel firmy która ma "coś" za opchnięcie Biawara, co nie zmienia faktu że decyzja dobra. @NXN ile Cię taki zestaw uczyni?
  7. Tu nie ma co rozwijać, jest generalnie lepszy we wszystkim, od materiałów, przez sterowanie na serwisie kończąc.
  8. Z tych 2 Biawara oczywiście.
  9. Pewnie Ci go wydmuchuje, to jakiś duży problem?
  10. Grzejniki oddają ciepło. Jest tu kolega @RadoRado który ogrzewa 300m2, niech napisze ile ma wody w układzie.
  11. 100l przy grzejnikach to nie jest mało.
  12. Zagrzej 100 litrów wody a zagrzej 300 to się dowiesz.
  13. @Statom zacznijmy od tego ile masz pieniążków na ten kocioł. Mój znajomy dzięki któremu ja też mam pellet ma identyczny domek metrażowo i konstrukcyjnie, tyle że na ścianach jest 8cm styropianu. Mieści się w 3 tonach na sezon.
  14. Ty nie rozumiesz dlaczego wszyscy przestrzegają przed przewymiarowanym kotłem prawda? Zobacz że w kotle masz moc od do, i te od w twoim przypadku jest właśnie najważniejsze.
  15. Nie męczysz. Zobacz, chłopaki naprawdę chcą pomóc, ale ty nie przyswajasz wiadomości.
  16. W zimę. Zależy jak były dobierane piece. Ja mówię o 2m wysokości kaflakach ogrzewające pomieszczenia 10-15m2 takie w normalnych domach, jakie miałem w domu w którym się wychowałem i jakie mieli jeszcze do niedawna moi teściowie. 28* to nie był problem.
  17. eliks
    Kod błądu K34
    Menu instalatora - Ustawienia zaworów
  18. Kiedyś wszyscy w domach mieli kaflaki które jak oddawały temperaturę to było przez kilka godzin 28* w pokojach i nikt od tego nie umarł.
  19. eliks
    Kod błądu K34
    Pompa na powrocie wyregulowała by ci ten 4D. Ochrona powrotu w kotle włączona?
  20. eliks
    Kod błądu K34
    A masz pompę na powrocie?
  21. eliks
    Kod błądu K34
    A w jaki sposób masz zachowaną ochronę powrotu?
  22. eliks
    Kod błądu K34
    W Defro masz wyraźnie napisane jaką masz mieć temperaturę zadaną i jaką powrotu. Są nawet takie duże naklejki z boku kotła.
  23. Jak ma powrót bojlera wpięty w powrót kotła to jest ok, ale nie jestem pewny w którym dokładnie miejscu jest to zrobione. Przydało by się zdjęcie, ale teraz @marcinl-lewandowski masz przynajmniej podgląd jak to powinno wyglądać.
  24. Nie tyle delikatny co bywa upierdliwy. U mnie 2 sezony takie Ekosilvery jakoś działają, tylko dziwne dźwięki wydają. No właśnie przewidział. Otwierasz prawą stronę, wchodzisz pod zasobniki, śrubokręt, zdejmujesz obejmę, ściągasz tą krótką rurę i wywalasz nagromadzony się syf. Ja jestem prawie pewny że nagromadzenie się trociny prędzej czy później przytnie przepustniczke.
