eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. No przecież są coroczne serwisy kotła. Nie twoje więc ty nie płacisz, tylko gmina.
  2. eliks
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Masz rację Marku, ale wiesz jak jest, trocina zanim zostanie zmieniona w pellet musi przejść długą drogę, takiej z ziemi nie zbierzesz.
  3. Co tam jest skomplikowane? Czuję gadkę handlowców i majstrów od zaworów czterodrogowych. Od kiedy jest nakaz brania kotłów jakich ma reszta w okolicy? Bo zaraz się zrobi inna gadka, zmienia się koszty, wymiary drzwi to i kotły inne można zaproponować.
  4. Zawór ATM daje sie na wyjściu z bojlera, nie zasilaniu. Wtedy przydał by Ci się separator zanieczyszczeń bo to ustrojstwo jest bardzo podatne na syf, pewnie jeszcze reduktor ciśnienia na wlocie wody sieciowej. No i pamiętaj żeby nie montować tego zbyt blisko bojlera żeby mocno gorąca woda od razu nie trafiała wprost do zaworu.
  5. @maly33 Jak tak Ci się jara większość dnia to nie dziwne że tyle Ci pali.... to jest kuźnia a nie palenisko.
  6. Dobrze masz wpięty regulator w sterownik? W odpowiednie miejsce? Ustawione w sterowniku jako regulator standard? Ustawione żeby kocioł odpalał się na sygnał termostatu?
  7. Zdaje się że Ferroli Biopellet w wersji Premium spełni wszystkie oczekiwania które sobie założyłeś. W dodatku jest droższy koło 3000zl od samego palnika który za 3 lata i tak musiał byś wymienić.
  8. Wydłużenie udało się zaizolować do pewnego miejsca. Rura bez izolacji ma około metra. Pokombinuje z tą wyczystka.
  9. Tworzysz kolejny bezsensowny temat, w dodatku nie podając żadnych informacji. Są tematy o Metal Fachu, proszę poszukać.
  10. Wiadomo że na grubość pudełka. Komin zasypany perlitem, wydłużony poza kalenicę, założony strażak Darco, faktycznie były 2 kratki, był wywiew, nie było zetki, to też poprawione, wywalone zawirowacze w kotle, opinie 2 różnych kominiarzy i dalej to samo więc..... może być jak Sambor mówi i szliśmy w odwrotnym kierunku.
  11. Przy problemach powiem mu żeby uchylił wyczystke na paczkę zapałek i zobaczę co będzie. Dzięki panowie za cenne porady.
  12. No i dzięki. Znalazłem coś takiego Powiem wam o co chodzi. Gość ma wszystkie objawy cofki kominowej, wraz z przegrzewaniem się palnika (sporadycznie), dymem w zasobniku cofaniem się płomienia. Zrobił wszystko żeby ten ciąg zwiększyć, teraz drugi kominiarz stwierdził że ciąg jest bardzo dobry, Sambor potwierdził i już kończą mi się pomysły. Przez chwilę pomyślałem że może pójść w drugą stronę. Edit: no Sambor już ten wzór podał .
  13. No właśnie chodzi o autoadapt.
  14. Rozumiem. Ale czy ten przepływ który podałem wyżej, przy temperaturach które napisałeś jest ok, słaby czy za mocny?
  15. Ja bym wymienił na Wilo, zwłaszcza że kocioł drogi nie jest, można go dopieścić.
  16. No warunki były bardzo podobne jak piszesz a 4.3 Pa to bardzo słabo, chyba że na grawitacji tak ma być?
  17. Dobrze, to inaczej. Czy w/w przepływ to dużo, średnio? Jest jakiś punkt odniesienia?
  18. eliks
    Tak. I za psie pieniądze.
  19. Panowie, idzie jakoś to realnie przeliczyć na Pa? Kominiarz twierdzi sprawdził przepływ 2,6m/s. Ile to realnie wychodzi Pa? Wkład 220x120 wysoki 13m
  20. eliks
    Jak masz zaoszczędzić 200zl to nie kombinuj.
  21. No tak, najprościej będzie ograniczyć moc.
  22. Bardzo dobrze że to zauważyłeś. ARM 343 ma 120s, ten twój 60s.
  23. A to w Ferroli nie jest tak, że zwalnia żeby do zadanej nie dobić i potem pracuje na minimalnej mocy?
  24. eliks
    @JakubS a ty nie masz tam pellecik.pl?
  25. This whole combustion chamber looks very bad. I think its all about installation. Show us some more pictures.
