eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. No zamontować pompę na powrocie. Pisałem Ci to już przecież wcześniej na PW, nie wiem po co drążysz temat zamiast zrobić z tym porządek.
  2. Co nie zmienia faktu że nadal nie masz ochrony powrotu.
  3. Możesz i wyłączać kocioł, ale bez pompy na powrocie to masz typowy objaw. Jak włączysz ochronę to nie zagrzejesz domu, jak wyłączysz to chłodny powrót.
  4. @besix to tworzy, napisz do niego. Przy Ecomaxie 860P3 nie potrzebujesz żadnego ecolinka.
  5. No nie, lokalni to są w sprzedaży z wysyłką gratis :-) Pomyśl jaką fabrykę musieli by mieć przy sprzedaży na tym poziomie, jak drugi Stelmet. Ale nie masz co się zrażać, grunt że to dobry pellet.
  6. Punktowy zawsze pokaże mniej bo łapie niepełną temperaturę. Jak umieszczasz czujnik na rurze to nie na trytytkę, tylko porządnie ma przylegać i jeszcze dobrze owinąć go taśmą aluminiową.
  7. Możesz, ale akurat Econet nie jest drogi, poza tym oferuje pełne sterowanie pataremtrami kotła, to co masz w sterowniku, masz na ekranie telefonu. Opcja Supli za ok. 270zł daje Ci za to dodatkowo podgląd temperatury w domu, podgląd temperatur na kotle, powrotu czy zasilania, możliwość włączenia/wyłączenia kotła, wykresy z czujników i wirtualny termostat więc nie wymaga już np. czujnika pokojowego. Wybór należy do Ciebie.
  8. eliks
    Dobór kotła
    Pewnie masz rację.
  9. @sambor wiele razy tłumaczyłes że sprzęgło i 4d to podobny układ o podobnym działaniu. Czy ze sprzęgła na powrocie ATV/VTC to mus, czy uważasz że sama pompa na powrocie i jej regulacja załatwi sprawę temperatury powrotu?
  10. eliks
    Dobór kotła
    Fajna cena za Ferroli, widać chłopakom brakuje pieniążków i kombinują.
  11. eliks
    Dobór kotła
    Nie wiem dlaczego nie ma ale cenę powinien znać @pospisz
  12. Bo to dobra Ukraina jest. Sam takim paliłem na początku przygody z peletem i też złego słowa nie powiem.
  13. Jeśli masz gaz to nie idź w paliwo stałe. Samo to że kocioł kosztuje 3800zl
  14. eliks
    Dobór kotła
    No ten Pellux to Ferroli z Plumem
  15. eliks
    Dobór kotła
    To cudo to Ferroli z Plumem.
  16. eliks
    Dobór kotła
    Tak.
  17. eliks
    Dobór kotła
    Albo nowego Biawara na licencji bułgarskiej :-)
  18. Ta strona zawyża moc potrzebną do ogrzania domu, a przy szacunkach w ilości opału w ogóle pokazuje glupoty. Jak dobrze pamiętam, tam na końcu można wpisać swoje dane ile się spaliło i czego a tabelkę można po ludzku przerobić na swoje ceny.
  19. A co się stało z grzejnikiem? Instalacja otwarta czy zamknięta? Jakie ciśnienie w instalacji? Czy grzejniki masz wszystkie ciepłe? Jak włączysz na ochronę powrotu to masz typowy objaw na 4d, siłownik będzie kręcił w lewo i prawo i domu nie dogrzejesz. Komunikatem na kotle się nie przejmuj, chociaż to co robi Defro to dobry pomysł, może da to do namysłu majstrom którzy spapraja instalację.
  20. eliks
    Dobór kotła
    Jak Cię stać na Windhagera to warto, a z tych 2 co podałeś to brał bym Ferroli.
  21. eliks
    Dobór kotła
    Zazwyczaj jest podawane w tabeli spalanie dla mocy minimalnej i maksymalnej kotła.
  22. Ten kocioł ma to do siebie że przy trochę dłuższym pellecie potrafi się zaklinować.
  23. To co opisujesz brzmi jak typowy problem kominowy, mało tlenu, dużo możliwości. Ale rozumiem że po zmianie pelletu wszystko jest czyste i w kotle masz szaro-biało? Fajnie jak byś rzuciła jakieś zdjęcie kociołka przy dobrym pellecie.
  24. I ten syf w kotle to była wina pelletu?
  25. eliks
    Ciekawa sprawa - pellet!
    No pokazujesz zupełnie inną tendencje niż Sambor w pierwszym poście więc odpowiedź sam sobie wybierz.
