eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. I przynajmniej prawdę na worku piszą. Ten mój mieszany z Libero ma 17,4MJ. Musicie wiedzieć że przy tego typu firmowym pelecie jak w/w u kolegi te 17,5MJ to jest minimum jakie wychodzi z badań.
  2. Aha, czyli nie bukowy tylko mieszany :) A taki garażowy liściak zawsze będzie słabszy, matematyka się kłania. Nie myl kaloryczności pelletu z wartością opałową drewna, zresztą masz przykład wyżej z badań liściaka, sam wstawiłeś :)
  3. Nieważne bukowy, grabowy czy olchowy, trzeba mieć sprzęt i dużo pojęcia żeby to dobrze speletować. Pamietajcie jednak że taki czysty liściak będzie miał dużo więcej popiołu i będzie słabszy
  4. Znajomykiedyś kupił trocine sosnowa z pyłem płytowym. To by tłumaczyło problemy z rozpalaniem. Podpal kulkę żeby się tylko zatlila i powąchaj, wtedy poczujesz płytę.
  5. A spieki?
  6. No to jest markowy, duński produkt. Na prawdę warto. Różnica w cenie podobno 400zł między 12 a 16KW.
  7. @zrywu 12, 16 i 23KW różnią się palnikami. W założonych pieniądzach myślę że 16KW ogarniesz. Kocioł warty uwagi z dużym zbiornikiem, tak jak sobie założyłeś.
  8. Ja nie mam rck więc nie porównam z wami, ale komin miałem suchy całą zimę (wkład). Mam typowy lotny pyłek tylko w środku. Czy wentylator wyciągowy w tym pomaga?
  9. Nie trzeba lata, wystarczy kilka stopni na plusie i tej de facto pary już nie widzisz. @HardyDemon tylko nie wyciągaj pochopnych wniosków bo nikt Ci tutaj nie da gwarancji że do ceglaka zamontujesz smart flowa i będzie wszystko cacy.
  10. Ja mam podobne zdanie co do dębu. Ale widziałem firmę właśniena grupie peletowej gdzie koleś klei to bez dodatków i certyfikuje. Tyle że to specjalny typ matrycy za parę tysięcy euro. Oczywiście otręby czy mączke można dodać wg norm certyfikatu do 1,5% masy, czego dowodem jest Olimp ze Stelmetu.
  11. No zdania są podzielone bo Darco nie "pomaga" w tworzeniu się wody w kominie.
  12. Dowiem się czy mocniejsze modele ograniczone są oprogramowaniem czy to są inne kotły. Musisz wiedzieć że gdyby kocioł miał grzać z pełną mocą 12KW to musiał byś sypać 50kg pelletu dziennie. Mam domek jak w stopce, w domu 23* i najwyżej kocioł poszedł mi na 7,5-8KW.
  13. Będziesz ogrzewać CWU? Bo ja tam w wyliczeniach 20KW nie widzę. Zobacz to http://sanitsystem.pl/id,2091/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-12kw_280-+-montaz_
  14. Nie licz na cuda. Jedno i drugie reguluje ciąg kominowy i po to służy. Moim zdaniem prędzej czy później będziesz montować wkład. Ja sam na tym chciałem zaoszczędzić ale sąsiadowi z podobnym domem wyszło po 2 miesiącach i w listopadzie musiał kuć tynki więc ja nie chciałem tego błędu powtórzyć u siebie. 12m wkładu fi 130mm z robotą na gotowo wraz z tynkowaniem dziury na ścianie 2200zł brutto.
  15. To było do przewidzenia, kumpel (stolarz, trumniarz) robi pellet co tam ma pod ręką. Jak robi sosne to oprócz wilgotności nie mam zastrzeżeń, ale jak dojdzie olcha albo sam dąb, to mimo ładnego wyglądu i zapachu jakoś to nie do końca gra jak powinno. Do debiny np. są specjalne, inne matryce i doświadczenie też tu się przydaje.
  16. Nie no certyfikat to nie takie widzimisię u producenta. Próbki są analizowane, muszą być trzymane i są kontrolowane takie firmy. Polska Rada Pelletu na to jest uczulona, tak jak na podróbki certyfikatów i mają nawet czarną listę producentów. Za certyfikat płacisz sporo kasy rocznie i od tony i tutaj nikt wpadek zaliczać nie ma zamiaru. Jeśli masz na worku napisane A1, numer certyfikatu i kaloryczność np. 17.8MJ to te 17.8 jest wartością minimalną. Tak wg normy ma prawo być opisany worek.
  17. To nie certyfikat, to badania pelletu i raczej są prawdziwe jeśli patrzymy na bardzo małą kaloryczność tej dębiny. Problem w takich pelletach jest po pierwsze mała powtarzalność a po drugie spora wilgotność. Tutaj dochodzi nam cholerni dużo popiołu. Zależy co kto lubi, bo jeśli nie przeszkadza ci popiół, mało kalorii i tanio kupiłeś, to czemu nie. Otręby są ok jako dodatek, ale trzeba uważać żeby nie przegiąć bo będą spieki.
  18. Kup kilka worków Sztygara Ultra póki są na to promocje i trzymaj worki na wrazie kontroli. Poza tym takich "najść" mieć nie będziesz.
  19. Dla mnie najważniejsze że nie spieka i ma odpowiednią moc. Deklarują że min. 17,4MJ i pewnie tak jest bo miałem z 6 różnych rodzajów pelletu i ten jest w czołówce. Również ten ich Happy Pellet z Din+ miałem na próbę ale jakoś różnicy w mocy nie widziałem a na moim kotle akurat takie rzeczy widać. Aha, i ich pellet jest specyficznie ciemnawy, nie ważne czy sosna czy mieszany.
  20. A w sprawie Blackstara pisz do @Kroitzman.
  21. Hehe akurat na pewno nie ten, nie pisz bzdur bo to wielka fabryka która tłucze kilka tysięcy ton rocznie. Jak podbieralem tam parę worków to zawsze brałem prosto z taśmy. Nie ma dłuższych kawałków, chociaż fakt, że na początku stycznia kierownik mówił że klienci narzekali na zbyt długi pellet i bardziej go rozdrabniaja. Pył w worku wg normy może być go do 1% objętości jak dobrze pamiętam. Ten pellet gdyby nie podwyższona zawartość popiołu, łapał by się spokojnie na certyfikat A1.
  22. Ciągle obserwuje też poczynania Polskiej Rady Pelletu a Ci z kolei mocno przepychaja pomysł obniżenia Vatu na ten surowiec lub jakąś formę rekompensaty za palenie tym źródłem energii
  23. Widziałem z Pleszewa właśnie przynajmniej 3 kopie tego kotła. Dość że podobnie wyglądają to jeszcze podobnie je nazywają. Trochę to nie fair.
  24. Drożej już nie będzie. W mojej okolicy 3ci sezon w podobnych pieniądzach a to dzięki dużej konkurencji.
  25. Tam mają sklepik. To jakieś 10km od fabryki
