giginski
    108
  • Płeć
798 wyświetleń profilu
Osiągnięcia giginski
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam, dzisiaj spotkałem się z dziwnym problemem po 15 minutowej awarii prądu. Piec się włączył ale zamiast wskazań na sterowniku temp. ok 60 stopni, zobaczyłem temp 26.3. Piec zaczął podawać wieksze dawki gdyż chciał dobijac do 60 stopni zadanej. Zdziwilem się gdyż nie mogła temp w 15 min spaść do 26, wiec uruchomiłem go ponownie i wtedy odczytał już dobrą temp. 65 stopni. Zapewne gdybym nie zszedł do piwnicy to by grzał aż by wywaliło awaryjny czujnik stb. Teraz pytanie jeżeli to wina czujnika temp. kotła wie ktoś czy jest możliwość jego wymiany samemu? Trzeba rozbierać obudowę jak się do niego mozna dostać? Posiadam kocioł galmet kwp 12 kw. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  2. czyli teoretycznie jowisz wynosi ok 32 zl za mj a ecodesign ok 39 zl za mj czyli bardziej oplacalnym powinien być jowisz Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  3. a jak to sie oblicza? jest jakiś poradnik albo gdzieś program na stronie? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  4. ja jednak zakupie 1 tone jowisza i sprawdze sobie na wczesną jesień 500 kg i późną wiosnę 500 kg, w tym okresie to tylko z reguły woda sie grzeje oraz łazienki, a na zime 2 tony ecodesign chyba ze cos lepszego od tego jest. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  5. rozumiem to w takim razie lepiej zakupic 3 tony sambudrol ecodesign za 1100? z reguly na wczesną jesień i późną wiosnę już tylko grzejemy na łazienkę i wodę od czasu do czasu w pokoju termostat się włączy, dlatego pomyślałem że mógłbym kupić tańszy o 200 czy 300 stówki i w tym okresie grzać, kiedy jeszcze mój dom nie ma zapotrzebowania wielkiego na ciepło. Ale wychodzi że mylnie myślę zgodnie z twoim doświadczeniem tak? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  6. powiedzcie mi coś polecanego na wiosnę i jesień co fajnie sie spala a nie musi być mocn6 na ten przejściowy okres?, gdyż na zime to sambudrol wleci a jaki eko na lagodniejsze miesiace polecacie? aby cenowo bylo spoko? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  7. btw czy na okres jesieni i wiosny warto zakupić jowisz ?
  8. siemka ponawiając moje drobne pytanie, wyczyściłem piec co roku skraplał mi się mocno jak był wietrzony. W tym roku chce go zamknąć szczelnie i pytanie czym można go posmarować od środka aby zabezpieczyć>? poza tym jeżeli wysmaruje go np olejem silnikowym to czy po rozpaleniu na zime nie poprzyczepia się syf do ścianek ?
  9. Mam do was pytanie czym można wysmarować od środka piec po wyczyszczeniu?, można użyć domowego oleju czy w butli mam jeszcze troche oleju do silnika? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  10. pytanie czy na miesiące wczesnej jesieni oraz wiosenne kiedy nie ma mrozów i zimna można użyćc np jowisza a jużz przy zimie sambudrol, póki co całyy sezon pale sambudrolem Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  11. No właśnie na zimę rodzinnie kupujemy sambudrol, ale na taki czas jak teraz albo na jesień do większych mrozów fajnie mieć co lżejszego tańszego. Latem trzeba pomyśleć o tym.
  12. Jowisz zapewne na okres wcześniej wiosny bądź jesieni warty zakupu?
  13. no tak fajnie by było gdyby sezon trwał 3 miesiące hehe, ogolnie fajnie mi się spala na popiół chodź wyciągam kamole, przed przymrozkami to miałem po 9kg ale niestety teraz dochodzi do 13-14kg i nie mam pojęcia jak zejść niżej. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  14. też się zdziwiłem że tyle kamieni mam, chodź lepiej się pali niż z pobliskiego składu niby pieklorz, może następną tone wypróbuję Sobianek lew.
  15. drzwi można wymontować, pytanie czy znajde rck na to fi wyczystki ale to pewnie trzeba poszukać Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
