adamu
Treść opublikowana przez adamu
Myślę ,że to kwestia palnika , bo spieki powstaja od strony podajnika jakby tam najwięcej powietrza leciało,a na przodzie korony mało powietrza zauważalne jest. Uszczelniał ktoś palnik ekoenergii ,ale sznurem nie silikonem ? Efekt podobny ?. Proszę o pomoc .
Jakie ustawienia korekta już na -20 . Pół groszku do wyrzucenia bo spieki wtórnie ich nie przepale. Może ktoś doradzi jakie konkretnie wartości tu zmieniać nastaw wentylatora w PID trochę jest, ewentualnie przejście w dwustan i ustawienie wentylatora na 15%
A położenie cegły szamotowej w miejscu zaznaczonym na zdjęciu coś da pomoże ? https://zapodaj.net/a49fb073db37a.jpg.html
A obniżenie deflektora coś da ? Taki jaki był z piecem wisi dość wysoki oraz wydaje się mały jak na taką dużą komorę ? Jest też uszczelnienie palnika ,ale u mnie silikon nie wchodzi w grę z racji trudności w ponownym demontażu jedynie sznur uszczelniający.
Witam , Proszę o pomoc od założenia kotła walczę z ogromnymi spiekami , groszek miał się ładnie spalać ale niestety codzien mam zawalona szufladę i muszę wybierać . Myślę ,że to nie problem opału bo mam dwa różne eko 24j-26j oraz 28j. Mam również zastrzeżenia co do retorty i płomienia na palniku ? Moim zdaniem płomień bardziej idzie od strony podajnika niż po całości.Kocioł pracuje w PID korekta -15 powietrza. Proszę o pomoc moze macie jakieś ustawienia wentylatora w PID ,żeby spalał groszek na retorcie i nie było spieków ? Od nowości przesłona na wentylatorze zablokowana w pozycji na zdjeciu. https://zapodaj.net/e5e3760f26a57.jpg.html https://zapodaj.net/899bd240a4126.jpg.html https://zapodaj.net/46f0e78f79d4d.jpg.html https://zapodaj.net/d59cebe95a728.jpg.html https://zapodaj.net/fa45fb420c7cc.jpg.html https://zapodaj.net/10da57ce40ac5.jpg.html https://zapodaj.net/99788b44e168e.jpg.html https://zapodaj.net/0dd8434100832.jpg.html
Jak widać na zdjęciu przeważnie spieki robią się od tej strony. Oraz zdjęcie wentylatora. https://zapodaj.net/99788b44e168e.jpg.html https://zapodaj.net/fa45fb420c7cc.jpg.html
mój temat zamknięty , dmuchawa m&m wpa 06 klapka od nowosci zablokowana w jednej pozycji mniemam ,ze max.
Nie chcę otwierać nowego tematu , ocenicie czy tak powinien wyglądać płomień na palniku ? Moim zdaniem płomień bardziej idzie od strony podajnika niż po całości . Mam też ogromne spieki na 2 różnych eko 26j / 28j kocioł pracuje w PID korekta -15 ustawiania .Może macie jakieś ustawienia wentylatora w PID ,żeby spalał groszek na retorcie i nie było spieków ? https://zapodaj.net/46f0e78f79d4d.jpg.html https://zapodaj.net/e5e3760f26a57.jpg.html https://zapodaj.net/899bd240a4126.jpg.html https://zapodaj.net/d59cebe95a728.jpg.html
Powiem szczerze ,ze u mnie temp podłogi odczuwalna jest dopiero jak ustawie 40 stopni na obieg , 45 juz niekomfortowo sie chodziło. Co do zaworu na nim również jest napisane 20-43 stopni . Pewnie na wiosne będe zakładał taki na cwu bo z bojlera leci mi temp z kotła wiec niezbyt miłe jest dostać taką na ręce . W razie czego moge tego esbe własnie tam zaadoptować ,a tu coś innego dołożyć jeśli macie coś na myśli.
Dziwne bo z pudełka to zawór esbe vta322 20-43
No na piecu 65 ,zawór 3d od podłogi otwarty to 50 ,a jak skręce na max to mam 35 stopni i tak pozostawie . Zawór termostatyczny esbe .
Podłoga grzeje! Jedna pętle ustawiłem płytki ciepłe , dziś dołączę drugi obieg to już chyba formalność. Jedyne co mogę zapytać to jaka temperatura zadać jak się podłogi zagrzeja aktualnie 45 stopni zejść potem na 40 ? Czy to zależy jak bardzo chce czuc komfort cieplny ? Ogólnie wielkie dzięki sam też na starcie myślałem o tej belce ale montażysta zbił mnie z tropu , problemów u mnie już brak ,można chyba powoli zamykać temat ;)
Własnie na tych 2 dlugich petlach 2l/min to max z pompy , te dwa zakrecone krótkie dobijaja do 3l/min i w momencie powrot gorący tutaj chodzą już godzine i można rzec ,że z 45 stopni zasilania na start powrót ma może 20 , poczekam do jutra , może jak sie zagrzeją to już będzie ok . Na to licze ! Dzięki za każdy pomysł , teraz już wiem ,że jest wszystko ok i na ten moment moge próby z mocniejsza pompą robić ,ale licze ,że takiej potrzeby nie będzie. Instalatora atakuje mówił ,że ponad 100 podłogówek robił ... widać .
Witam , zmieniłem belki efekt przeplywki działają , nawet przy przelewaniu widać było o wiele większe ciśnienie wody wypływającej. https://zapodaj.net/077fc29478cde.jpg.html Mam pytanie której przeplywki nie odkręc na max to przepływ jest jak widać 2l/m przy nabijaniu z instalacji był max ponad 5 . Czym to jest spowodowane ? Czy to wystarczy ? Narazie uruchomiłem podłogowke zobaczmy czy się nagrzeje ,ale widzę ,że delikatnie temp. Powrotu zmalała wiec może coś już się dzieje.
Wykręciłem jeden to wygląda jak ten : http://www.aquen.pl/przeplywomierz-do-rozdzielacza-id-23 . Ciężko nagrać teraz taką zaślepke to w między czasie przełożę belkę , uda sie nie uda , można zamknąć temat nie ma was co już męczyć każdy dał swój pomysł . Szukam jeszcze i tak jakąś ogarnięta firme więc tak czy siak problem z podłogą czy instalacja będzie rozwiązany szkoda tylko,że instalator nie ma chęci po sobie poprawiać bo on nie widzi problemu ,ale trudno pseudo.fachowcy.
Po pierwsze robie wszystko w miarę możliwości bo ciężko z czasem a codzienne siedzenie do 5 rano w kotłowni dawno odpuściłem . Co do rotametrów nie będe ich wykręcał bo po to są by działały . Tak to na starcie mogłem powiedzieć ,że chce rozdzielacz do grzejników (gołe belki) ,a nie do podłogi.
Podłoga zaczęła mieć przebłyski od 2 dni odkręcony tylko 1 przepływ pompa na max i miejscami delikatnie jest ciepła w innym miejscu zimna , gdy odkręciłem drugi przepływ to całkowicie przestała grzać. Coś się ruszyło . Można teraz jakieś wnioski odrzucić czy nadal wszystko jest możliwe?
No to jest problem bo nie przełoże jej tak z racji ,że podłączenie pexow mam od góry i ciężko będzie je zagiąć by szły od dołu. Jedynie myślałem ,że da się ewentualnie zamienić je miejscami (ten sam efekt co zamiana rur powrót/zasilanie ,ale wtedy zostaną one do dołu .
Wrócę to zamienię belki ,ale to nie wpłynie na pracę tych rotametrow jak będą do góry nogami tak jak teraz tyle ,że na powrocie ? Mówicie ,że jak będzie dobrze to powinny i tak coś wskazywać?
Tak jak pokazałem zdjęcie górna belka zasilanie a dolna z przepływomierzami na powrocie . Ogólnie jak widać na zdjęciach w google poprawnie zainstaloeany rozdzielacz ma rotametry na górnej stronie belki u mnie choć zamienię belki to i tak rotametry będą od dołu tylko ,że na zasilaniu z racji poprowadzenia przewodów sami rozumiecie ,że ciężko je zagiąć i od dołu przyłączyć. Po załączeniu pompy wskazań brak , małe obiegi jak wspominałem grzeją gdy zakręcę od nich przepływomierze to nie grzeją czyli działają u mnie jako zawór odcinajacy/zamykający dana pętle.
Bez róznicy tylko szumy wieksze ,a zabierajac 6m z podlogi to na 4 juz zimno bo nie wyrabia brak słów. Znacie kogos ogarnietego woj. lodzkie / sląskie kto potrafilby na nowo to przerobic ,kasa w bloto.
Może ten 3d przenieść za pompę ? Wgl ten zawór może powodować niższy przepływ? Jak to zmodernizować dać dodatkowo pompę obiegowa za 4d a bojlera wyłączyć ?
Na kotle cały czas 65 , podlogowki delikatnie ruszyły. Stąd też idzie ten zimny powrót. Czyli zawór zwrotny drugi dołożyć ,żeby zamknąć całkowicie obieg podlogowki ? Że powietrza będzie szedł do 3d a nie już dalej do kotła ? 4d dobrze obsadzony choć czasami wskazania na kotle a na pokrętle delikatnie odbiegają wtedy ręcznie koryguję.
Nie chce poruszać nowego tematu więc zapytam tu jak wygląda sprawa z powrotem od podłogówki skoro zadana 40 stopni to powrót ma ok 20-25 w moim przypadku lącząc się przed powrotem do kotla z cwu i co . Znacząco wychładzając powrót na kotle . Gdy miałem załączoną cwu stale przy 65 miałem powrót 50 ,ale i spalanie 60kg przy obecnych temp. dziś gdy wyłączyłem cwu kocioł dobił do 70 i tak juz trzyma godzine z czego powrót 30-35 stopni na 4d zadana 50st. wiec ma otwarcie 50% w obu przypadkach ,ale już widzę gdzie uciekało to spalanie . W takim przypadku gdy 4d nie realizuje ochrony powrotu co jeszcze moge zrobic ?
Bez zmian. Zawołam innego hydraulika może on coś wymyśli. Ewentualnie jeszcze wykręce przepływke i ją zaślepie zobacze wtedy czy idzie.
