adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Ok taki układ będzie mi pasował . Na kotłową zakupie również alphe 2 25-4 5w poboru prawie,że nic . A pompa CO ze względu na większą moc nie będzie zaburzała jakoś pracy kotłowej skoro obie z 4d pobór będą miały ? https://zapodaj.net/544ea0d75b2e5.jpg.html Różnicówka za pompą podłogową zostaje ?
  2. Ok wielkie dzięki za pomoc i schemacik ;) Czyli zwrotny przed pompą podłogową tak jak jest obecnie wylatuje i przenoszę go tylko na powrót .?
  3. dokładnie tak
  4. No teraz tak mam ,ze z kranu woda parzy . Dzięki za schemat . Na moim miejscu dołożył byś własnie kotłową czy zostawił CWU stałe i z boljera termostatyczny na dom i ustawiać temp ? No po przeniesieniu podłogi za 4d będzie musiał grzać na grzejniki ,żeby podłoga ruszyła , a najlepiej żeby te układy były niezależne od siebie. https://zapodaj.net/14354e335fad2.jpg.html A coś takiego ? uciąć stary powrót podłogówki i przyłączyć do idącego obok powrotu CO(przed 4d) i w zaznaczonym miejscu zawór zwrotny ?
  5. Zapotrzebowanie z ciepło właściwe wskazywało 32kw więc jest ok dom duży nieocieplony a nie brak okien. Podłoga tak zgadza się 2 pętle po 100mb. Wgl jakby przerobić układ i pompę z cwu przenieść na powrot 4d i zasilanie cwu pociągnąć razem z co na jednej pompie ? Temp puszczana to 45-50 stopni więc woda na bojlerze będzie ciepła. A co do podłogi zawór zwrotny za pompa podłogowa przenieść na powrot podlogowki w czym to pomoże ? Bo trochę nie rozumiem dlaczego 3d wpiąć za 4d jak niezależnie od siebie oba obiegu czerpią z czwórnika na wyjściu kotla
  6. Grzejniki 300 żeberek aluminiowych x 80w = 24kw Podlogowki to 2 duże pętle ok.100-200m2. Jednak nie będę zakładał zaworu ,zakupie UPS do kotła , silnik i dmuchawa wraz z pompami pobór ok 220w więc myślę raczej nad kwestią podłączenia samych pomp a nie kotła z racji ,że mam zapalarke to się rozpali sam po powrocie prądu.
  7. Wyżej wypisałem wszędzie 1 cal prócz 3/4 na podłogę. Co do pompy kotłowej jaka moc znajdę najmniejszą? Upychać 25-40 jest sens ?
  8. Zabezpieczenie kotla to nie tylko wężownica , Defro uznaje też zawór dbv ,który założę więc temat zabezpieczenia będzie ogarnięty. Nikt się nie przyczepia do średnich rur więc zostawiam taka instalacje + pompa obiegu kotłowego
  9. Dom ogólnie 500m2 ,ale ogrzewane pomieszczenia ok.250m2 , wszędzie termostaty ,a no i posiada okna plastikowe ;) na wiosne ocieplam strop za rok w planie cały dom . Taki piec dobrał instalator nic sie nie poradzi po ociepleniu będzie wystarczyło pewnie z 20kw no ale sterownik i palnik może schodzić na niższe moce więc to nie problem . Problemem jest intalacja . Co do układu zamkniętego wiem ,że same zawory bezpieczeństwa nie wystarczą dlatego dodam UPS albo zawór DBV / ewentualnie zawór różnicowy jak było na starej instalacji woda ładnie na pionie przepływała ,a piec się nie zagotował w razie awarii prądu . Punkt 1. przenieść podłogowy zawór 3d za 4d , słucham dalej ;)
  10. Witam , posiadam nowo założony piec 30kw defro komfort eko wraz z nową instalacją w kotłowni do momentu zaznaczonego na zdjęciu . Wcześniej była iskra 35 kw na jednej pompie 25-6 grube rury na wyjściu i dalej już na 28mm(1cal-instalacja na dom) . Miałem takiego fachowca który miał własną wizje , instalacja miała być zrobiona ok ,dorzucone zawory pompa podłogowa i cwu ,ale nie jestem zadowolony z wykonanej pracy i na wiosnę mam nagraną osobe do poprawek , która zrobi to zgodnie z moimi poleceniami więc zakładam temat i mam nadzieję ,że mi panowie pomożecie . Pompa na CO zaadoptowana ze starej instalacji 25-6 , cwu i podłoga 25-4 , zawór 4d 1 cal , zawór 3d esbe podłoga 3/4 , rury CO I CWU 1 cal , rury podłoga 3/4 cala. Ogólnie praca kotła mi się nie podoba na piecu 60 na 4d puszczone 50 (dom 240m2 spalanie 60kg),a lepsza praca była na starej iskrze gdzie była stała temp 50 stopni .Jest też problem z temp powrotu gdzie z 4d nie działa to grawitacyjnie wiem z forum ,że to wina małych średnic dlatego ciągle chodzi CWU i temp w miare ok . Można iść na skróty i dołożyc pompę obiegu kotłowego ,ale znowu czwartą pompe zakładać.? Więc tak w skrócie co by tu zmienić , pieniądze są już wtopione, liczę się z tym ,że na poprawkę też trzeba coś wyłożyć ,dlatego czekam na jakieś pomysły ,aby instalacja była już poprawna i zapewniała optymalna pracę kotłowi. https://zapodaj.net/544ea0d75b2e5.jpg.html https://zapodaj.net/c045e688f47f2.jpg.html https://zapodaj.net/b566afbed1f6c.jpg.html https://zapodaj.net/f04624412eb21.jpg.html https://zapodaj.net/4ea7ad7dce6e1.jpg.html Z góry dziękuje za pomoc.
  11. Czyli wadę pompy możemy wykluczyć . Po 2 dniach zero różnicy dalej tłoczy na maxa.
  12. Nie we wszystkich oczywiście najbardziej słychać na pionach . W mojej instalacji jest 17 grzejników z czego 10 ma praktycznie zamknięte termostaty stąd zrozumiałe ,że jak na max chodzi to jest za duży przepływ . Trzeba się będzie zmusić i odczekać ten tydzień , najwyżej pootwieram pozostałe grzejniki na tą pore to szum jakoś sie zniweluje . Innego wyjścia chyba nie ma.
  13. W takim razie ustawie i poczekam max. kilka dni bo szum jest dość wyraźny i męczący. Może coś sie zmieni.
  14. Witam , kilka lat temu poruszałem już ten temat gdy zakupiłem ową pompe problem był wtedy taki sam jak teraz mianowicie AUTOadapt cały czas chodziło na max 33w i przepływ 3.3m3 , wina leżała zapewne po stronie starej instalacji gdzie alpha obsługiwała CO , CWU i podłogówkę .Pompa to 25-6 z racji dużej instalacji i ilości grzejników,wszędzie termostaty bez drabinek łazienkowych. Teraz jest troszke inaczej bo mam nową instalacje oddzielne pompy na CWU I podłogę , a alpha obsługuje tylko CO . Znów po ustawieniu Autoadapt jest 33w ,ale max przepływ już zmalał do 1,6m3 . Bawiłem się też opcja proporcjonalnego ciśnienia(PP) gdzie widzę ,że w miare to reguluje ,ale nie zadowala mnie ta opcja bo na PP1 występuje problem grzania połowy grzejnika góra ciepła dół zimny ,a na PP2 już powstają szumy w instalacji . Różnica między PP1 a PP2 to zazwyczaj moc w jednym przypadku 7w ,a w drugim 15w bo przepływ jest na podobnym poziomie ( 0,7-1.1) . Dlatego chciałbym aby chodziło to w autoadapt i się w miare wyregulowało .Słyszałem ,że u jednych działa to od razu inni zaś mówią ,że to kwestia kilku dni ,aż moc zacznie spadać . Z góry dziękuje za pomoc.
  15. Wiem ,że to nie taki temat ,ale chyba zapalarka sie psuje . Po wygaszeniu kotła gdzie temp . spadła do 35 stopni chciałem ponownie rozpalić kociołek a tu wyskakuje bład czujnik zapalarki 0251 ,a gdy w ręcznych chciałem ją odpalić to pojawia się komunikat wysoka temp. zapalarki gdzie gołą ręką można ją trzymać . Chyba się coś zjeb... ? Przecież to normalne ,że w sezonie letnim grzejąc na wode kocioł będzie sam się zapalał i wygaszał więc nie ma tu miejsca na alarm i zaburzenie pracy.
  16. Czyli najlepiej przywrócić ustawienia fabryczne , ustawić taką moc jaką ma kocioł i niech pid sam ogarnia ? Z wcześniejszych porad troche w pid poprzestawiałem np. owe temp. spalin , zmienić je czy mogą zostać ?
  17. Wywaliłem sznur i zastąpiłem go silikonem , ewidentna poprawa ogien na całości do tego deflektor z 45cm obniżyłem do 25cm . Jedyny problem ,że mam w pid temp. spalin w rozpalaniu 120 a max. temp . spalin 180 . Kocioł przy dobijaniu temp. chwile dmucha i zaraz się wyłącza dmuchawa i dymi na palenisku bo temp. przekroczona . A i czy moge w sterowniku ustawić mu moc 25kw zamiast te 30 ewentualnie nawet 20kw ? Bo widze ,że są spore róznice np. w ustawieniach wentylatora gdzie przy 25kw max.went. roboczy ma 32 ,a w 30kw tylko 23 ?
  18. Mój piec wyposażony jest w zapalarkę która poprowadzona jest kanałem nadmuchu , czy możliwe ,że problem występujący u mnie czyli spieki to wina powietrza uciekającego na łączeniu zapalarki ? Retorte mam uszczelnioną sznurem w tym rowku nigdzie indziej nie uszczelniałem . Może zmiana na silikon i doszczelnienie wewnątrz coś zdziała ? Do pieca 30 kw chyba montowano palnik 35kw ekoenergii ?
  19. Haha spalanie poniżej 20kg mi się przy obecnych temperaturach udało z 60 zejść na 50 przy piecu 30kw . Nie wiem co dalej słyszałem ,że za dopłatą defro może wymienić duża na małą ekoenergii chyba ,że jakoś retorte przerobić . Spalać się groszek spala nierówno na retorcie ale to kwestia chyba uszczelnienia palnika bo z jednej strony jest dużo powietrza na drugiej zaś tylko żar.
  20. Ogrzewam 250m2 nieocieplony dom , zawor 4d z silownikiem + pogodowka na piecu 65stopni , pompy na 1 biegu. 60kg idzie przy temperaturach w okolicach 0 stopni , na - pewnie wzrośnie. W pid min. wentylator roboczy 18 max . 36 , min. obroty 100 max. obroty 500 min.podawanie 2sek max. 8 sekund przerwa standardowo min.30sek. max.60sek. , hallotron włączony.
  21. Piec nie wchodzi w nadzór , spalanie na poziomie 60kg , w dwustanowe jest podobnie od 30% wzwyż są już spieki , 20-25% mało powietrza na retorcie i niedopalony węgiel.
  22. Nic to nie daje , jak zmniejszam korekte na wartosci minusowe czy tez wylacze nadmuch hallotronu to spieki są ale mniejsze wgl pali sie bo pali ,pelno sadzy na wymienniku no i przesypuje nie dopala temperatura spalin 90stopni , znowu jak wiecej powietrza to temp. spalin 120-140 ale ogromne spieki . Juz nie patrze na to spalanie rzedu 60-80kg wole żeby choć fajnie sie ten wegiel spalał tak jak na tym samym opalem paliłem w starej iskrze to był tylko proszek z niego. Kwestia też jest tego ,że jak dużo nadmuchu nie dam to nie pali sie całe palenisko najwiecej ognia idzie od strony nadmuchu ,a na koncu słabo. Serwis defro umywa ręce i straszy ,że za przyjazd wystawia mi rachunek . Jest ktoś ogarniety kto ma podobny problem ,albo powie wreszcie gdzie jest problem, bo ja widze tylko ten palnik.
  23. Czy to normalne ,że deflektor w 30kw jest taki mały ? Nawet nie połowa płomienia się rozbija? Posiada ktoś eko komfort pz 30 lub 35 kw i modyfikował deflektor poprzez obniżenie bądź zakup większego wypełniającego komorę spalania ? https://zapodaj.net/da77e76587834.jpg.html https://zapodaj.net/27217f1de0e7f.jpg.html
  24. To się chyba nadaje na reklamacje dzwonić do Defro ? Na różnym paliwie jest to samo , może modernizacja korony coś da słyszałem ,że wywiercają dziury dopalające opal ?
  25. Palnik uszczelniony , już przy okazji palenia widzę ,że tak samo tworzy się duży spiek od strony podajnika oraz drzwiczek . Jade na najnizszych korektach powietrza , obniżam już moc palnika co dalej ?
