adamu
Treść opublikowana przez adamu
A czy palnik ma tutaj coś do rzeczy ? Czy lutować rurki miedziane fi15 do fi28 mogę wykonać tanim palnikiem turystycznym na butan czy już coś lepszego pokroju : https://allegro.pl/oferta/palnik-do-miedzi-lutowania-twardego-690-stopni-14098335660 https://allegro.pl/oferta/palnik-do-miedzi-lutowania-twardego-1900-st-cfh-6689614797
A jak jest przy nowym lutowaniu elementów miedzianych , jeżeli po zlutowaniu i puszczeniu ciśnienia nic się nie dzieje , to nie powinno nic się dziać później czy jeżeli coś nie do końca poszło dobrze to z czasem wyjdzie nieszczelność ? Pytam dlatego , że jednak musiałem przerobić te nitki i gdy lutowałem już na samej górze mufy 18 to musiałem bardzo długo grzać bo cyna nie chciała łapać , niżej problemu nie miałem 22 się zgrzała , może gazy nie miały gdzie uchodzić …?
Czaję , takie rzeczy się robi raz na x czasu , więc zostaje przy miedzi .
Rozumiem , że chemia może uszkodzić emalię na zbiorniku .? Anoda po 2 latach wygląda jak nowa , więc też ciężko stwierdzić jakiej jakości jest ta woda , niektórzy po roku już jej nie mają … BTW przy modernizacji i wymianie przyłączy Ciepłej i zimnej wody co się dziś stosuje dalej miedz czy już jakiś pex ? PP mi się nie podoba jako materiał więc odpada .
Mam instalacje CWU oraz zimnej wody z miedzi stosując zmiękczacz musiałbym zachować odpowiedni stopień twardości , więc dużej poprawy nie będzie , prócz bojlera i grzałki tą twardą wodą mi nie dokucza , a samego zbiornika też nie chce wymieniać na dopiero kilka lat … Sprobuje tak zrobić bez stosowania mocnej chemii wleje jakiś ocet czy kwasek do bojlera zaleje z 50l wody , żeby objęła woda grzałkę i potem to spuszczę , sama wężownicą wygląda bardzo dobrze jedynie ten element grzejny i samo dno naczynia …
Witam , mam twardą wodę wodociągową raz do roku wykręcam grzałkę w zbiorniku biawar mega oraz ją czyszczę , ale na dnie zbiornika widzę pozostałości kamienia , myślałem , żeby tym razem nie wykręcać grzałki tylko przez anode zapodać tam jakąś chemię lub domowy sposób na kamień i tak zostawić . Wyczyści wtedy grzałkę oraz zbiornik ? Jak to wygląda u was z czyszczeniem czy nie uszkodzę emaliowanego zbiornika bo anodę magnezowa muszę zapewne wykręcić na stałe ? Kamien to zmora , ale przy temperaturze 50-60 stopni CWU to raczej norma przy twardej wodzie …
Dla potomnych rurki ze zdjęcia to Wieland WICU , wtedy to towar przywieziony wprost z Niemiec , może i nadawał się na podłogówkę , ale teraz pójdzie pex.
Cześć , przy okazji modernizacji instalacji dokopałem się do ogrzewania podłogowego wykonanego 15lat temu , myślałem , że będzie wykonane z miedzi z racji wychodzących miedzianych rurek w ścianę , a tu miedź wciśnięta w rurkę chyba pex . No i właśnie co to za typ rury nie mogę nigdzie znaleźć . Dodatkowo połączenie chyba tak nie powinno być chociaż widać na rurce coś na wzór zębów …
Rozumiem ,że po prostu jest lepszy , inna budowa ?
Cześć , w widocznym zdjęciu mam grzejnik na piętrze tu na zakończeniu rury jest zamontowany odpowietrznik automatczny . Chce zabudować rury bądź wpuścić w ścianę dlatego też chciałbym usunąć odpowietrznik z pionu zasilającego i zastąpić go odpowiednikiem automatycznym na końcu grzejnika , akurat znalazłem taki Caleffi . Mogę tam zrobić innego wyjścia nie ma.
Do zamknięcia!
Usytuowanie grzejników alumioniowych Grzejniki / rurki poziom czy spadek
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Do zamknięcia! -
Wybór komina do kotła CO Frezowanie / wkład pod nowy piec Łódzkie
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kominy dymne i spalinowe
Do zamknięcia! -
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Szukałem informacji okazuje się , że te akumulatory to śmieci , więc jedyne co zostaje do zutylizować obecny i szukać czegoś nowego . Coś godnego polecenia w kwocie do 1000zł czy odpuścić zasilanie awaryjne ? Tak jak wspomniałem nie miewam awarii prądu UPS to było zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym , ale mimo padniętego aku po 2h i dalszym braku prądu nic się nie działa poza wzrostem temperatury na kotle , ciśnienie w normie . Co do przetwornicy też by pasowało ją zmienić pewnie też chińczyk na polskich znakach … -
Akumulator firmy volt Polska model opti , ten sam producent co przetwornica . Koszt ponad 500zł , więc sądziłem , że wytrzyma ładnych parę lat . Co do rozładowan może ich 20 na przestrzeni tych 3 lat , tak to cały rok na podtrzymaniu . Prostownik nie dał rady nawet na trybie ratowania … -
Cześć . Od trzech lat mam zestaw podtrzymujący UPS w skład wchodu sinusPro 800e + AGM 100ah ( op-100-12) aku głównie w podtrzymaniu rzadko zdarzały się jakieś awarie w dostawie prądu . Na początku wytrzymywał po kilkanaście godzin teraz ledwo dwie . Podpinałem pod prostownik mikroprocesorowy ctek mxs 5.0 tryb AGM , ale mało co to dało . Jeżeli aku to szrot to co spowodowało jego stan , przechowywanie w suchym / ciepłym miejscu .
adamu opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Cześć , planuje w przyszłym roku zmienić kocioł najpewniej na pellet , wiem , że wiąże się to z wkładem kominowym . Obecnie komin z cegły 12m wysoki 14x27cm , proszę o poradę za jakim wkładem się rozglądać ceramika czy może stal jeśli tak to od razu ocieplana czy może zwykła ? Jeżeli ktoś zna dobrą firmę ewentualnie sam zlecał taką usługę to proszę o polecenie firmy . Chce zrobić raz a dobrze , pozdrawiam . -
Cześć . w układzie CO prócz grzejników mam wpięte dwie drabinki łazienkowe chciałbym się dowiedzieć jaki zawór zastosować i ewentualnie przepływ ustawić . Grzejniki z głowicami na pompie alpha2 , nie chce żeby te drabinki zakłócały pracę instalacji , mogę zastosować te same bądź inne zawory bez głowic jako zabezpieczenie przed pracą pompy na sucho , ale właśnie jaki przepływ im dać l/h ?
Miejsce montażu separatora magnetycznego Separator przy sprzęgle hydraulicznym
Nie zmieszczę separatora na rurze powrotnej do sprzęgła w takim wypadku gdzie ją zamontować : - powrót CO do sprzęgła - powrót sprzęgło do kotła - zasilanie kotła do sprzęgła Stosujesz jakieś cleaner / inhibitory ? -
Dzięki ! Zastanawiam się nad tym fernoxem lub vortex bo mają duży przepływ i silny magnes . Dużo wyłapuję syfu na takiej instalacji? -
adamu opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć , chciałbym uzyskać informacje w którym miejscu zamontować separator magnetyczny . Instalacja posiada sprzęgło za sprzęgłem 3 pompy , powrót do kotła 1 pompa . Moim zdaniem montować na powrocie ze sprzęgła przed pompą kotłową ? pozdrawiam. -
Nie będę czekał na komentarz , na nowych budowach wszytko w poziomie więc robię tak u siebie . -
Cześć , przy okazji remontu przerabiam instalacje czyli podłączanie rur zasilających i grzejników . Instalacja typu zamkniętego , pompa CO . Obecnie grzejniki Alu zamontowane z widocznym spadkiem w stronę zaworów czyli odpowietrznik na końcu grzejnika ku górze dodatkowo rura boczna powrotna i zasilająca również ze sporym spadkiem . Pytanie brzmi co mogę zrobić w kwestii wizualnej skoro i tak przerabiam czy grzejnik może być w poziomie lub rurki zasilające w poziomie jeśli nie to jaki spadek na metrze zrobić , żeby działało , a nie bolało w oczy . Pozdrawiam . -
Problem z ogrzewaniem po montażu sprzęgła .
Nie będę się dzielił rozwiązaniem , nikt się nie kwapił z forum , żeby pomóc , widocznie nie mieli chęci / wiedzy lub takiego problemu.
