Treść opublikowana przez cmatix
Jaki Kociol Jednofunkcyjny Do Domu Jednorodzinnego
cmatix odpowiedział(a) na Piotrekdt temat w Kotły gazowe
Czemu nie jest potrzebny ??? Czy mam rozumieć że jeśli montuje podłogówke w całym domu 2 rozdzielacze z sprzęgłem i 2 zestawami mieszającymi nie jest mi potrzebny car przy piecu imergasa ? To czym będe sterował i utrzymywał zadaną temperature w pomieszczeniu. Oraz pytani e czy piece Imergas vitrixx umią obsługiwać sprzęgła. -
cmatix odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Takie i inne wpisy tu dużo nie wnoszą bo nie ma opisu jaki dom jak ocieplony. Szkoda że nie ma jak na forum muratora stopka z opisem domku i wsio wtedy jasne. -
Gdzie tak drogo ja płaciłem 115zł za 1mb 80/125 a 60/100 jest tańsza i więcej pieców wymaga taką średnice.
Komin Spalinowy I Gazowy Koło Siebie...
cmatix odpowiedział(a) na cmatix temat w Kominy dymne i spalinowe
Tu mnie "Kazimip" nie przeraził bo zajechał się troche z opisem. Komin od strony kalenicy ma ok 100cm od strony rynny ok 140cm , kąt dachu 36stp, początek komina od kalenicy 150-160. Dach wschód-zachód. Na początek zamontuje przedłużenie komina spalinowego od kominka o ok 0,7m i zobacze co się bedzie działo. -
Czyli przedłużyć czymś takim 1m komin spalinowy od kominka. http://www.sklepkominex.pl/przedluzenie-komina-1metr-fi-180-p-466.html Na spalinowym od gazowego jest dosłownie taki malutki daszek a ja tylko założyłem taki większy bo zacinało mi tam wode do śkotłowni a piec będzie montowany koło lipca i wtedy go zdejme -
Kratki z boku są wentylacyjne do okapu w kuchni + do wentylacji kuchnia-salon. Zastanawiam się czy lepiej przedłużyć komin spalinowy od kominka rurą stalową ocieplaną ok 0,5 lub 0,7m, czylepiej zdjąć daszek z przewodu spalinowego od gazu i jego przedłużyć o podobne długości. -
Ja nawet jak bym miał zaoszczędzić 1200-1500 rocznie wolał bym gaz włączasz i grzejesz a nie latanie do pieca , sprzątanie noszenie węgla. Jesli masz wysoki sufit to tak ocieplił bym wełną jeśli niski poszukał bym rozwiązania z styropianem lub styrodurem. Jesli dom nie ocieplony można jeszcze od środka ocieplić takie płyty jakby beton komórkowy isovera ściany które sa zewnętrzne i wtedy gazem powinieneś ogrzać z wodą użytkową w granicach 2500-3000 za sezon a wygoda że hej.
Co do projektu komina to taki pomysł firmy projektowej i tak wszyscy maja w projektach z102 i z102 gp. Będe w sobote na budowie wyjde na dach zrobie dokładne zdjęcia. -
Nie no czerpnia wychodzi nad kominem z 10-12cm a wyżej jest wylot spalin. -
No nie chce rury wystającej centralnie na wprost wejścia do domu. Myslałem jeszcze czy nie było by szansy przed samym wylotem ją skierować pod kątem by był wylot i czerpnia jak by z boku a komin spalinowy od kominka przedłużyć o 0,5m kwasówką ocieploną o takie coś nakładane http://allegro.pl/przedluzenie-komina-izolowane-fi-200-0-5m-wegiel-i5694015419.html?fromVariant=5693945188 można nawet co 5 czy 10 lat wymienić jak go zje a jest łatwo wymienialne bo tylko nakładane. -
Ceramika :http://allegro.pl/komin-ceramiczny-jawar-uniwersal-plus-fi-200-11m-i6914582543.html Ja kupiłem w tej firmie komin do kominka 7mb za ok 1350zł z dostawą i powiem ci że całkiem całkiem dobrze materiały wyglądają , nawet budowlancy patrzyli i nie dowierzali ze za taka kase można kupić taki komin ocieplony w tej kasie. A proponowali Shidla za 2700 .
Chyba sie nie rozumiemy. Pierwszy komin który jest na zdjęciu, po lewej stronie ma szacht wentylacyjny a w nim rura dwuścienna 80/125 do pieca kondensacyjnego.Po prawej stronie jest komin do kominka który będzie miał czarpnie przy fundamencie na dole a wylot na górze, n atym samym poziomie co piec gazowy. Jak wiemy piec gazowy kondensacyjny czerpie powietrze od góry przez rure dwuścienną. I tu jest taka sytuacja kiedy zapale w kominku na dole to spaliny wylatują na górze z komina i widać jak nosi dym w strone komina i czerpni do pieca gazowego ( pieca jeszcze nie mam założonego) . ale już widać że kiedy będe sobie palił delikatnie w kominku to spaliny na górze będą zanieczyszczały spaliny dla pieca gazowego który będzie podgrzewał naprzykład wode użytkową. Co na bank będzie powodowało że elektronika w piecu gazowym będzie wyłapywała zanieczyszczone powietrze i na bank piec będzie wchodził w tryb awaryjny lub nie będzie pracował. Mam nadzieje ze to wyjaśnia sprawe co do opisu sytuacji. -
Dołączyłem nowe zdjęcie , może dużo się nie różni ale widać drugie wyjście kominowe, bo na wcześniejszym malując strzałę zamalowałem -
A no tam tylko była założony daszek by nie lał deszcz do środka komina, ale to jest sciągnięte. -
Jak rozwiązać lub czym przedłużyć i który komin. Mam mianowicie taki problem że są oba wyloty kominów koło siebie. Jeszcze gazem nie grzeje ale widze że jak dogrzewam teraz kozą to z komina spalinowego kominkowego zalatuje dym do wylotu i czerpni od pieca gazowego , a kiedy on będzie pracował to piec gazowy kondensacyjny na bank wyłapie nieczyste powietrze i wejdzie w tryb awaryjny lub sie automatycznie wyłaczy. Moje pytanie jak ew. przedłużyć komin od kominka czy wystarczy przedłużenie ocieplonego stalowego komina ok 0,5-0,7m + strażak czy lepiej przedłużyć komin od pieca gazowego kondensata lub ew. czy istnieje kątowe wyjście z komina dla pieca kazowego. Zdjęcie komina w załączniku
A nie lepszy Imergas Exa z wymiennikiem ciepła z stali szlachtnej a nie z stali krzemowo-wapiennej ALSi. Mniej prawdopodobnych problemów. Tak wiem Vitrix ma mniejszą moc minimalną ale przy takiej instalacji grzejnikowej trzeba utrzymywać wyższą temperature wody grzewczej . Zauważalne mogą być równice w rachunkach miesięcznych 60-80zł w sezonie grzewczym a w lecie ok 20 do ogrzewania wody użytkowej.
A może byś opisał jaki to dom ile m2 jak ocieplony. Dla mnie najlepszy stosunek ceny do parametrów to Imergass
Dobór kotła Dobór Kotła Do Mieszkania 75 M
cmatix odpowiedział(a) na master4789 temat w Kotły gazowe
całość podłogówka. 170m2 -
No widzsz ja jestem w trakcie budowy i tez już zaraz zaczynam zabawe z instalacjami i myslałem o Vailancie. Po przeczytaniu tego forum i i innego słynnego budowlanego zeszłem na ziemie i nie warto płacić 2 tys wiecej bo raczej to się nie zwróci . -
To za komin chcą cie dobrze skroić chyba bo 1mb komina dwuściennego kosztuje ok 110-120zł czapka na góre z 80 kolano dolne 100zł. ale ten junkers to stary typ a viessman kondenast. No i ważne jak działa u ciebie wentylacja grawitacyjna jeśli dobrze to oki ale jak nawiewa do środka to wolał bym negocjować kondensata dla bezpieczeństwa i poszukać tańszy piec może. -
No i popatrzyłem faktycznie zwykłe piece od kondensatów 2-funkcyjnych są droższe, nie wiedizałem bo nigdy na nie nie patrzyłem. Faktycznie za ok 3tys można kupić Junkersa, San Dival , Budresa, Imergassa i wszystkie będą miały podobne moce kotła al e na pewno nie wybrał bym 2x droższego Veissmana. Za co płacić i kiedy ty to odrobisz. -
A dowiadywałeś sie ile by kosztowały tych samych firm 2-funkcyjne kondensaty. -
jaka masz różnice w zakupie 2 -funkcyjnego zwykłego a kondensata. -
Ja jestem w trakcie budowy i wyboru instalacji i osprzętu. Ale już poczytałem nie 20 wątków i troche połapałem. Ja nie zdecydował bym sie na piec starego typu przy takim metrażu. Kondensat i 200zł na rurki i kapelusz na dach i kondensacyjny malutki Imergas vitrix TT 12KW to maks , są jeszcze jakieś mneijsze chyba o nazwie ONE. A i jeszcze pytanie 1 czy 2 funkcyjny masz obecnie. -
Jak długi masz ten komin, bo podejrzewam że potrzebne będzie wpuszczenie rurki choćby plastikowej to koszt ok 30zł za 1mb. Ceny pieców zwykłych i kondesacyjnych porównywalne a mniejsze prawdopodobieństwo ulatniania się czadu przy kondensacie .A i rachunki powinny być ciut mniejsze.
