mikus39
Treść opublikowana przez mikus39
  1. Chciałbym do mojej instalacji ogrzewania podłogowego dołożyć siłowniki na pętle ze sterownikiem centralnym i czujnikami wifi. Ma to sens przy ogrzewaniu podłogowym które ma dużą bezwładność? Jeżeli ma sens to co polecacie? Może lepiej sterować zaworem 4D czujnikiem pogodowym ? Czujnik pokojowy też zamontować na każdym poziomie? Sterownik jaki posiadam to ST-480.
  2. Sterownik st480 wyłączy dowolną pompę po osiągnięciu zadanej i włączy po zejsciu temp zgodnie z ustawieniem niezależnie czy piec bedzie w trybie praca czy nadzór Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  3. Dzieki za poswiecony czas, w piecu robi się biało. Czujnik po poprawieniu mocowania ma tylko 5 st różnicy z bojlerem. Myślę że do rana się wyrówna. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  4. Spada bardzo szybko, ale co mam 53 a rura gorąca. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  5. Nie ten na wylocie spalin odkreciłem a wylata temp. kotła Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  6. Czujnik z temp kotła przy wyjmowaniu wylata z tej metalowej mufki. Odkręce w sterowniku. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  7. Jest pod obejmą na wylocie Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  8. Jest na rurze spalinowej, ale gdzie w sterowniku,? Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  9. A czujnik temp. spalin gdzie ma być podłączony bo na rurze jest a nie widzę temp. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  10. Niestety nie ma. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  11. Mam obawy że na piecu kłamie. Rura jest tak gorąca że nie można dotknąć. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  12. A który czujnik sprawdzić? I jak domowym sposobem? Obstawiam ten na piecu. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  13. Na razie nie dmucha, jest w nadzorze. Rura powrotna jest gorąca. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  14. Nie wiem. Pompa chodzi cały czas, może dlatego? Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  15. Ale wtedy płomień huczy i jest postrzępiony. Zrobione mimo to. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  16. Dmuchanie 6/100 przesłona 90% zasłonięta Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  17. WPA07 A w piecu wygląda tak Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  18. Na razie bez zmian 10/100 wiatr 6 przesłona przymknięta 90 % Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  19. Odstawia się na 20 min Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  20. Moje spostrzeżenia : temp. CWU wzrosła do 67, piec szybciej osiąga zadane 60. A sadza jak była tak jest. Wysłane przy użyciu Tapatalka.
  21. Ze zdejmowanym deflektorem Ale zasada działania ta sama chyba. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  22. Ciekawe dlaczego w specyfikacji mam palnik rynnowy produkcji Witkowski. Czyżbym został wprowadzony w błąd przy zakupie ? Ale reasumując palnik jak w piecu i ustawić go trzeba. Kropka. Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  23. A co to wnosi do problemu? Bo nie bardzo rozumiem.
