German
Treść opublikowana przez German
Junkers Jaki Kocioł Wybrać Oraz Wielkość Grzejników
German odpowiedział(a) na kajzer4 temat w Kotły gazowe
1. Jezeli zrobiłes porównanie kosztów i stać Cię, nawet chwili sie nie zastanawiaj i wybieraj tylko kondensat. 3. jezeli rozprowadzasz orurowanie do grzejników w posadzce to tylko dolne podejscia. -
Ogrzewanie Gazowe - Proszę O Pomoc
German odpowiedział(a) na proteusmaximus temat w Instalacje CO i CWU
rury - plastik bardzo dobry - wystarczający grzejniki stalowe/aluminiowe w pokoju nr 2 dalbym wiekszy grzejnik, a jeden nie dwa, dzisiejsze wiszące kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania nie są już na tyle brzydkie aby nie powiesić ich w kuchni - gdzie masz komin spalinowy przede wszystkim jak duże grzejniki i moc kotła - policz sobie straty w poszczególnych pomieszczeniach -
cwu uzytkowa rob tak jak napisales, cyrkulacja cała na 1/2
Pompa Ciepła Czy Dynamiczny Piec Akumulacyjny?
German odpowiedział(a) na zmarźlak temat w Kwestie finansowe
rachunki byłyby niższe na pompie ciepła, ale jakie chchiałbyś zastować dolne źródło ciepła ?? powietrze ?? nie widze tego W tak małym mieszkaniu instalowałbym jednak piece akumulacyj Jeśli tak chyba nie ma się chyba nad czym zastanawiać. Inwestycja w piece na pewno będzie tańsz. Jeśli byłyby możliwości instalowania pompy ciepła, należałoby instalować dodatkowy byfor, a w najniższych temperaturach zewnętrznych dogrzewać go grzałką elektryczną. -
jaka temperatura zasilania/powrotu ?
Czy jesteś pewny, że pompa pracuje ?? (już kilka razy mi się zdarzyło, że użytkownik mówił, że pompa jest włączona, a nie ma przypływu, a okazywało się, że stała) Jeśli pracuje i nie ma przepływu - będzie pewnie do serwisu. Jeśli się nie włańcza to przed stwierdzeniem że to pompa, należy sprawdzić automatykę i czujniki temperatur, może źle odczytują i automatyka nie ma zamiaru włańczać pompy pomimo odpowiednich temperatur. Pompa 8-9m podnoszenia dla domku jednorodzinnego jest pompą dużą, ale ciśnienie podnoszenia zależy to od średnic z jakich masz wykonaną instalację, ilości kolektorów oraz długości trasy i zakrętów. W grupach pompowych instalowane sa zwykle takie pompy aby byly uniwersalne dla wszystkich. edycja Przy założeniach 3 kolektory płaskie instalacja z rurek miedzianych o średnicy 15x1 długość instalacji 40mb (20m od zasobnika do kolektora + 20m od kolektora do zasobnik) wychodzi mi podnoszenie pompy ok 32000 Pa - tj. 3,2 m s.w.
Grzejniki Aluminiowe I Instalacja (Rury) Stalowa
German odpowiedział(a) na barsie temat w Instalacje CO i CWU
daj pomiędzy instalacją, a grzejnikiem przejściówke i będziesz miał pewność -
dobrze - z kotła wyjdziesz największą średnicą na instalację i w miejscu odgałęzienia na ganek założysz redukcję na 20 albo trójnik z odgałęzieniem na 20 6m2 ganek - 10 żeberek to troche dużo, ... ale od czego jest termostat. Na jakim parametrze będzie pracował ten grzejnik / instalacja ??
Najbardziej optymalnym kątem pochylenia kolektorów w Polsce dla pracy całoroczej jest przedział (30-45st) Tak jak masz ustawione kolektory pod kątem 15st - to jest optymalne ustawienie w okresie letnim. Jeśli w lato kolektory nie przegrzewają wody i nie masz jej za dużo to tak bym zostawił. To zależy jak masz je dobrane jaka powierzchnia i jaki rozbiór wody. Jeśli masz w lecie dużo za dużo ciepłej wody to wtedy dopiero bym zmieniał. W okresie zimowym idealnie ustawiony kolektor powiniem być montowany pod kątem 70-80st. Kolektor jednak ustawia się pod jednym kątem na cały rok bo nikt nie będzie latał co kwartał na rok i go przestawiał, tym bardziej że zestawy montażowe często tego nie umożliwiają lub kąt montażu zależy od kąta nachylenia dachu. jesli masz wiecej pytań pisz...
grzejników aluminiowych nie łączy się bezpośrednio z instalacją miedzianą (trzeba dodatkowe kształtki) W Twoim przypadku nie powinno się nic dziać. -
Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
German odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
chyba czegoś nie rozumiesz akumulacyjność i bezwładność idą bezpośrednio w parze im mniejsza akumulacyność tym mniejsza bezwładność im większa akumulacyność tym większa bezwładność przecierz to samo napisałem - czytaj ! -
Kocioł Gazowy Z Opcją Wytwarzania Energii Elektrycznej
German odpowiedział(a) na aquaskalar temat w Kotły gazowe
bloki kogeneracyjne do jakich celów to potrzebujesz ?? jeśli do domku jednorodzinnego to nie powinno być rozwiązanie ekonomiczne w eksploatacji, Bloki kogeneracyjne pracują najlepiej (efektywnie) w budynkuach gdzie jest stałe na równym poziomie zapotrzebowanie na energie elektryczna przez 24h, a w domku tak nie jest. -
zostaje Ci kryzowanie, ale chyba nie o to Ci chodzi ?
moze falownik ?
wtrące swoje 3 grosze Piszecie o gonieniu temperarury, porównujecie kocioł do jadącego samochodu i jest to pewna prawda. O spadku 8% spalania paliwa na spadek 1 stopnia w pomieszczeniach. W przypadku obniżania temperatury i oszczędności z tego płynących jednym z najważniejszych czynników jest akumulacyjność przegród budynku i jego ocieplenie. W przypadku grubych murów i dużej akumulacyjności budynek dłużej będzie się ochładzał po wyłączeniu ogrzewania i dłużej trzeba będzie go grzać aby podnieść komfort cieplny (temperaturę odczuwalną). Na temperaturę odczuwalną mają wpływ temp. powietrza, temp otaczających przegród i prędkość powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli przegrody budyneku mają dużą akumulacyjność cieplną wyłączenie ogrzewania na 2-3 h nie spowoduje drastycznego spadku temperatury w pomieszczeniach, gorzej jak się wyłąńczy ogrzewanie na weekend. Wtedy trzeba gonić i w takich sytuacjach na pewno się nie opłaca zbyt mocno wychładzać budynku. Inna sytuacja ma się w przypadku budynku wykonanego z przegród o małej akumulacyjności cieplnej, w nim temperatura szybko spadnie i szybko się ją podniesie. Tutaj do oszczędności jest zdecydowanie większe pole manewru. -
jeśli mają być zgrzewane nie rób 16 tylko 20 Jeżeli straty do obydwu rozdzielaczy byly jednakowe (tez odległości) byloby idealnie - ale jest to przykład książkowy, w rzeczywistości działa poprawnie wiele takich istalacji gdzie do jednego rozdzielacza jest 2m i drugiego 12. Nie masz się czego obawiać, ważne tylko kto będzie to robił.
nawet trzeba go 20 podłączyć, pytanie tylko czy 10 żeberek to nie za dużo, - jak wielki ten ganek i jaką temperaturę chcesz tam trzymać, chyba nie powyżej 16 stopni odpowietrznika nie trzeba, izolacja - tak gotowa np pianka PE, izolacje dostaniesz w prawie każdym sklepie hydraulicznym,
Inteligentne instalacje robi się przede wszystkim aby mieć bajery w domu albo jeśli ktoś chce się bawić i na to go stać. Na pewno nie oszczędzisz, ponieważ są to na tyle drogie rozwiązania, że szybko się nie zwrócą. W przypadku ogrzewania (myśląc o oszczędnościach) najlepszymi rozwiązaniami są sterowania pogodowe z programatorem tygodniowym i szkoda dokładać kasy na bardziej skomplikowane sterowniki. Jeśli zależy Ci na ustawianiu temperatur oraz grzania osobno w poszczególnych pomieszczeniach. Kup sobie po porstu termostaty elektroniczne. Na programatorze termostatu ustawiasz dzień tygodnia oraz temperatury jakie mają być w poszczególnych porach dnia. Termostaty takie kosztują od 100 do 300 zł. W swojej ofercie maja je m.in danfoss, honeywell (HR20), na allegro swego czasu też widziałem.
Jeżeli sytuacja pojawiła się po uruchomieniu 3 poziomu ... mogą to byc właśnie kwestie jakie opisałem. Regulacja mogła nie być poprawnie wykonana i przede wszystkim czy podłączono grzejniki odpowiednimi średnicami. Nie sądzę, że to jest kwestia pompy ale należałoby to chociaż wykluczyć. Jaki piec. Ja jestem zwolennikiem gazowych kondensacyjnych. Ale w waszym przypadku jesteście widze zdecywodani na 100% na piec na paliwo stałe. Hydraulik po podłączeniu pompy powinien w 1 kolejności odpowietrzyć instalację, następnie zrobić regulację całej instalacji, tak aby ciepło docierało do najbliższego i najdalszego grzejnika. W poprawnie wyregulowanej instalacji wszystkie grzejniki powinny być jednakowo ciepłe, jednakowo ciepłe powinny rurki (powroty) z grzejnika do instalacji. Przed regulacją ściągnij sobie wszędzie zawory termostatyczne. Regulacja jest ważna, ze względu na temperaturę grzejników, ale i także pracę pompy. Proponuje wam abyście zainwestowali w Alpha2 firmy Grundfoss z funkcją autoadapt, bardzo dobra ekonomiczna pompka.
no i dobrze, mimo wszystko zailoluj sobie jeszcze te rurki aby za bardzo nie wychładzać wody, Ustawa nakazuje na PP20-PP32 założyć izolacje o grubości 20mm, u Ciebie nikt tego jednak nie będzie sprawdzał. Izolować jednak należy i warto.
nie powiedzialem ze pompa bedzie lepsza, przy pompie bedziesz mial pewnosc cieplej wody, ale eksploatacja drozsza, pisałem Ci abyś poprowadził sobie rurki juz teraz bo w Twoim przypadku, ze 2, 3 solary az sie prosi. Pytanie jeszcze ile wodu zuzywasz. Powietrze do pompy z zewnatrz nie z kotlowni.
Ogrzewanie, Wentylacja I Klimatyzacja Baru I Dyskoteki
German odpowiedział(a) na pablo0 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
zwróć się do projektanta sanitarnego bez niego się w Twoim przypadku nie obejdzie, przygotuje Ci domunetację i zrobi ugodnienia, -
w takim przypadku PP25 powinno wystarczyć. Jednak jeżeli chcesz mieć pewność odpowiedniego komfortu użytkowania do piewszego piętra dojedź 32 a dalej redukuj na 25 i 20 przed ostatnimi. Lepiej nie dopuścić do sytuacji, że ktoś będzie brał prysznic, druga osoba będzie zmywała naczynia, potem ktoś trzeci myje ręce (trzeba to założyć - bedziesz miał gości na dwa tygodnie w lecie) i nagle zacznie lecieć zimna woda pod prysznicem.
więc jeżeli zależy Ci na komforcie użytkowania, a nie masz innego bezobsługowego źródła ciepła - To na pewno warto, zastanów się czy na takie okresy nie lepsze byłyby solary. Prawidłowo podłączona tego typu pompa powinna czerpać powietrze z zewnątrz. Jeśli będzie stała w nieogrzeawnej piwnicy to poza okresami grzewczymi temperatura na zewnątrz powinna być wyższa i pompa działa na wyższej sprawności, zżera mniej prądu. Jeśli będziesz czerpał powietrze z kotłowni zimą to będziesz ją wychładzał ponieważ ile powietrza potrzebuje pompa tyle powietrza będziesz musiał doprowadzić z zewnątrz. Masz dom w stanie surowym, poprowadz sobie już teraz przewody miedziane od kotłowni na dach w celu podłączenia solarów. Na tym etapie to rzaden koszt. A jeśli za kilka lat wpadniesz na pomysł ich montażu nie będziesz pruł ścian bo będziesz miał jeden koniec na dachu drugi w kotłowni. Pamiętaj o kablu do czujnika temperatury zwykle daje się kabel 2x0,75mm. A pompa powietrze/woda jako dodatek do kotła na paliwo stałe to na pewno dobre rozwiązanie. Szczególnie jeśli chcesz mieć komfort użytkowania w okresach kiedy nie grzejesz domu.
aż jestem ciekaw, ale o antyreklamie się nie wypowiem
