sylwazx
Treść opublikowana przez sylwazx
  1. Teraz gdybym miał kupować to szedłbym w podajnik, w LM widziałem takiego malucha. Cena niewielka bo i jakość adekwatna zapewne.
  2. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palę w takim sarkofagu od dłuższego czasu, sprawdził się nawet w te kilka dni większych mrozów tylko zamiast 60 ustawiałem 65 stopni na miarkowniku mechanicznym. Więcej nie kombinuję bo nie ma sensu, ideału nie osiągnę a jest dobrze.
  3. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Takie materiały ogniotrwałe są kruche i nie są wieczne, producenci musieliby zapewnić części zamienne na wiele lat, a to kłopot. Dlatego świadomi palacze szukają własnych rozwiązań poprawiających fabrykę. Zauważ że większość producentów zalecało w górniakach rozpalać od dołu, bo po prostu tak jest łatwiej. Zalecało bo przez taką krótkowzroczną politykę wzmógł się hejt na smog i teraz takich kotłów już nie ma.
  4. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolega @lepik ładnie pokazał taki GS jako odwrócony DS, szczelina jak w DS-ie. Napewno sprawdza się przy drewnie i przy węglu w fazie odgazowania, ciekawe jak to wygląda po skoksowaniu węgla.
  5. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tutaj może pomóc sprzęgło hydrauliczne tylko grawitacyjnie wtedy nie pójdzie. Fabryczne są drogie, ale jak umiesz spawać to do rury fi 100-150 wspawujesz 6 końcówek z gwintami jakie potrzebujesz. 2 końcówki podpinasz do kotła, 2 idą na grzejniki i 2 na cwu. Cały knif polega na wysokości na jakiej wspawane są końcówki. Na początku woda płynie między kotłem a sprzęgłem i kocioł szybko się nagrzewa, później coraz więcej ciepłej wody idzie na grzejniki/cwu by po rozgrzaniu całej instalacji pracować tak jakby sprzęgła nie było, to taki substytut zaworu 4D. edit: zapomniałem o jeszcze 2 końcówkach - do odpowietrzania i spuszczania syfu ze sprzęgła @lepik - Fajny patent.
  6. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba na czopuchu. ;) Czyli jakiś progres jest, idziesz w dobrym kierunku. rozpalanie - długie, jasne płomienie bo to raczej rozpałka się pali (drewno) a nie węgiel odgazowywanie - w zależności od węgla, jasnożółty/niebieskawy płomień o dł. kilku cm koks - niebieskie krótkie płomyki przy małej ilości tlenu, przy większej dawce tlenu koks robi się biały i daje takie ilości energii że ciężko dziada opanować a temperatura w czopuchu mocno idzie w górę
  7. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja w rozetkę włożyłem zwiniętą blachę z puszki po piwie :) skierowaną lekko w dół, takie KPW. Tak żeby dmuchało w zasyp pod półkę szamotową.
  8. sylwazx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tą cegłę szamotową podnieś wyżej tak żeby odległość od niej do dolnej półki wynosiła 3 max 5 cm. Ta półka stoi na bocznych szamotkach, tył bez szamotek. U mnie się sprawdza.
  9. Futerko z sadzy też u mnie występuje niestety. Wstawię poglądowy obrazek mojego kociołka, rozmiary i proporcje nie zachowane. Po lewej rurka 1 cal, pod wymiennikiem półka z szamotu i zawirowywacze jak na obrazku, czopuch ma wyjście do góry a nie do tyłu, szyber wymontowałem.
  10. Witam zgromadzonych bo to mój pierwszy post na tym forum. janosh - mam to samo na wysoko energetycznym węglu, tzn. brak płomieni na wierzchu i mocno dymi z warstwy poniżej. Trzeba dać dużo PW żeby płomyki tańczyły po powierzchni, jak już odgazuje to żar trzyma bardzo długo. Teraz jadę na słabszym węglu i jest dużo dużo lepiej pod względem kopcenia, tylko ciepełko trzyma 12 godzin zamiast 15. Może pomyśl o KPW, nieco pomoga przy rozpalaniu i mniej kopci przy odgazowaniu.
