łosiek
Treść opublikowana przez łosiek
  1. Dzięki wielkie, udało się. Filtr strasznie zawalony był :)
  2. Witam, ostatnio pompa cyrkulacyjna wydaje u mnie dziwne dźwięki, podobno przyczyną może być zapchany filtr skośny, który znajduje się przed nią (nigdy go nie czyściłem), chciałem go wyczyścić więc zakręciłem zawór, który znajduje się przed filtrem po czym zacząłem odkręcać filtr, woda jednak leciała i leciała więc zakręciłem go z powrotem, czy muszę spuścić wodę ze zbiornika CO i zakręcić dopływ wody by woda nie leciała po odkręceniu filtra?
  3. Tak też zrobię. Na razie zostawię jak jest, w przyszłości może się dorobi ten zawór zwrotny. Dzięki.
  4. To super :) Wracając do tematu za wysokiego ciśnienia w mojej instalacji - po dopompowaniu naczynia przeponowego wszystko wróciło do normy. Dzięki wszystkim!
  5. Macie racje Panowie. Wszystko układa się już w jedną całość: nie ma zaworu zwrotnego za pompą CWU i mimo, że pompa CWU praktycznie się nie włącza, na zasadzie grawitacji zbiornik jest lekko dogrzewany. Wcześniej wszystko mi działało bo miałem inne ustawienia. Zauważyłem zależność: - ustawiam 45st CWU, kocioł 55st - temp. CWU ok. 45st, pompka włącza się (jest ok) - ustawiam 45st CWU, kocioł 58st - temp. CWU ok. 49, pompka włącza się tylko przy nagłym, dużym poborze ciepłej wody - ustawiam 45st CWU, kocioł 65st - temp. CWU ok. 52, pompka włącza się tylko przy nagłym, dużym poborze ciepłej wody Teraz pytanie czy zrobić ten zawór zwrotny? Bo w sumie aktualnie grzeje mi się zbiornik o kilka stopni więcej niż trzeba, a pompka CWU nie musi chodzić. Jak uważacie?
  6. Zawór bezpieczeństwa jest na dolocie zimnej wody do zbiornika. Elfuczi naczynie przeponowe również jest. Zawór zwrotny wygląda na to, że jest rzeczywiście tylko jeden przy pompce cyrkulacyjnej.
  7. Przy pompce CWU nic takiego nie mam Możliwe, że to co zaznaczyłem na zdjęciu to ten zawór? Jednak nic na tym okrągłym elemencie nie pisze.
  8. Zdjęcia pompy CWU. Nadmienię tylko, że przez rok od wykonania instalacji wszystko było ok.
  9. A w którym miejscu miałby się znajdować? :)
  10. Przesyłam jeszcze dwa zdjęcia, myślałem, że to są te zawory zwrotne (te okrągłe).
  11. O północy pompa cyrkulacyjna mi się wyłącza. I jak się wyłącza to właśnie temp. CWU podnosi sie do tych 53st. Zawór zwrotny obiegu CWU jest. Zrobię foty i wrzucę.
  12. Mam problem z temp. CWU. Ustawienia mam: - temp CWU 45st. - CWU histereza 2st - pompka cyrkulacyjna 8:00-0:00 - strefy CWU 6:00-10:00, 18:00-22:00 - temp. CO 32st - tem. kotła 58st I sytuacja wygląda następująco: w dzień temperatura CWU (ciepła woda w dzień jest praktycznie u nas nie używana) ma ok. 48-49st. O północy wyłącza się pompka cyrkulacyjna i temperatura wzrasta do ok. 53st. Z tego co zaobserwowałem pompka CWU praktycznie włącza się tylko wtedy gdy np. wezmę prysznic i temp. CWU spadnie rzeczywiście poniżej 45st. W dzień mam wrażenie pompka CWU się nie włącza w ogóle, a temperatura i tak jest wysoka. Ma ktoś pomysł czemu CWU nie trzyma zadanej temperatury?
  13. łosiek odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Mój ojciec kupował u nich ostatnio kilka ton tego ekogroszku. Nie dość, że przesuwali mu 5 razy termin dostawy to groszek przyszedł konkretnie mokry.
  14. smola23 ja co prawda mam inny kocioł, ale identycznie mi wariował zawór. Jak poradzili mi koledzy z forum ustawiłem temp. ochrony kotła z 45 na 35 stopni i teraz wszystko pięknie się reguluje automatycznie. Wcześniej byłem zmuszony ręcznie ustawiać temperaturę na CO.
  15. łosiek odpowiedział(a) na marcin temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich serdecznie. Z doświadczenia wiem, że fora są zazwyczaj lepszym źródłem informacji niż porady "fachowców" więc postanowiłem się zarejestrować :)
  16. Reduktor jest. Poczytałem trochę o tym naczyniu przeponowym na Internecie, sprawdziłem jego ciśnienie i wyszło 0,2 bara. Dopompowałem go do wartości 2,5 bara - ciśnienie na wodociągu mam 3 bary. Dopompowałem go do dobrej wartości? I pytanie czemu nie było ciśnienia w tym naczyniu...
  17. Naczynie przeponowe jest. Błąd w instalacji raczej odpada bo rok czasu wszystko działało ok. Wybija mi wodę wieczorem na zaworze bezpieczeństwo od kilku miesięcy.
  18. Ustawiłem temp. min. na 60 stopni i działa wszystko jak należy, dzięki. Mam jeszcze jeden problem. W dzień mam ustawioną temp. CWU na 45 st. i włączoną cyrkulację i wszystko jest ok. W nocy (0:00-7:00) wyłączam cyrkulację i wtedy temp. CWU rośnie do ok. 53 st., wraz z nią ciśnienie w instalacji i wybija mi wodę z zaworu bezpieczeństwa, niedużo, ale jednak. Czy to też jest kwestia jakichś ustawień na sterowniku?
  19. Peppers min. temp. kotła jest na 55 st., max. na 80 st. Tylko ja tam nic nie zmieniałem w ustawieniach serwisowych oprócz temp. ochrony kotła. Jaką ty masz ustawioną temp. minimalną kotła?
  20. Witam. Podepnę się pod temat. Posiadam kocioł Klimosz Ling Duo 25kw, fabrycznie ustawiona temp. ochrony kotła 45 st. nie pozwalała mi korzystać z automatycznej regulacji kotła - zawór się zamykał i malała temperatura CO. Ustawiłem w opcjach serwisowych temp. ochrony kotła na 35 st. i zawór w końcu działa jak należy i temp. CO również jest ok. Tylko wcześniej jak kocioł załączał mi się w temp. 65 st. i dochodził do 68 st. to teraz załącza się w temp. 55 st. i dochodzi do 61 st. Czy to normalne, że zmienił się zakres temperatury pracy kotła przez to, że zmieniłem temp. ochrony kotła? Myślałem, że ta wartość jest ustawiana fabrycznie. Wybaczcie jeśli piszę niefachowo, ale dopiero raczkuje w temacie ogrzewania :)
