Maliszatko900
Treść opublikowana przez Maliszatko900
  1. Teoretycznie powino sie samo odpowietrzyć ale spróbuję tak jak piszecie dzisiaj zobaczymy co z tego wyjdzie
  2. No w sumie nie pomyślałem o tym zeby tak zrobić no ale jak tak zrobie i np 1 grzejnik bedzie garay a 2 juz nie albo od 1 juz nie bedzie garacy?
  3. Pompę mam na maksa sitko wyczyszczone wrócę za 2h to zrobie zdjęcie
  4. No napewno kaloryfera nie mam zapowietrzonego na 99% ograniczony przepływ wody ? To co najlepiej zrobic
  5. tak Góra jest garaca a dołami im nizej tym zimnej i to przy kazdym rozpaleniu w kazdym pokoju inaczej nie ma ze sychronicznie za kazdym razem jest tak samo
  6. .1 nie ma głowic jesli chodzi o regulacje na grzejnikach sa takie ze otwierasz i grzeja jak napalisz ( nie ma zadnej regulacji 1.2.3.4.5 2.no odpowierzniki sa zamotowane przy grzejnikach normalnie patrzysz na niego to lewa strona 3. grzejnik od łazienki jest najdalej od instalacja zaraz obok jest zbiornik wyrownawczy 4. tak jest pompa pompa jest nowa raz była uzyta 4 miesiace temu i normalnie działalo a teraz znowu jakies jaja sie robia mecze sie z tym dosyć długo 2-3 sezon moze dlatego metoda prob i błedow wymieniłem pompe odpowietrznik rozpalilem dzialalo poprawnie a teraz rozpalilem i wrocilo to tak jak było grzejniki do połowy ciepłe itp tak jak opisałem to wyzej pomysły mi sie juz wyczerpały jak narazie xD moge dodac zdjecia jak to mniej wiecej wyglada jesli jest taka potrzeba bo nie wiem czy mozna filmiki dodawac
  7. dzien dobry posiadam piec Galmet 12kv juz miałem z nim pare problemów ale jakoś się rozwiązały ale od 2 lat mam troszkę inny problem możne ktoś tez miał podobny i będzie umiała pomoc a mianowice problem lezy w grzejnikach albo sa do połowy zimne albo w 1 pokoju grzeje lepiej mam w 3 pokojach grzejnik i w ubikacji ten w ubikacji jak zawsze odpale zawsze jest garacy a reszta to juz rożnie powiem szczerze już brakuje mi pomysłów naprawdę 1.zrobiłem tak ze 4 miesiace temu wymieniłem we wszystkich grzejnikach odpowietrzniki na automaty wymieniłem pompe wyczysciłem sitko te co zazwyczaj sie czysci ( nie wiem jak one fachowo sie nazywa) oczywiscie dopusciłem wode i miałem miedzy 60-a 70 na piecu bo pale dzewem w takie letnie pogody i powiem szczerze byłem zaskoczony bo wszystkie grzejniki były tak goronce ze dodtknoc nie szło wiec uznałem ze usterka została usunieta (no i piec odpalony dzis) 2. dzisiaj paliłem w piecu i znowu problem powrocił i juz sam nie wiem co mam do końca zrobić możne ktoś ma jakiś pomysł dzisiaj nawet wymieniłem odpowietrznik w 1 pokoju i jeszcze gorzej grzeje niz grzał staram sie to naprawić próba i metoda błędów ale i tak dla mnie zawsze jest zaskakujące to ze w ubikacji zawsze grzejnik jest garacy a w pokojach jest roznie i z kazdym rozpaleniem jest inaczej ( mowie tu o pokojach ) bo grzejnik w łazience się nie zmienia za pomoc dziękuje
  8. Dzień dobry dzisiaj na sterowniku wyskoczyl mi błąd awaria czujnika plaszcza wodnego czy coś w takim stylu zresetowałem go i chodził normalnie czy jak ten czujnik jest uszkodzony to nie będzie mi dobrze dogrzewac bojlera bo mam problem ze węglowo czy pale drzewem nie dogrzewa mi dobrze bojlera 2minuty poleci letnia woda i tyle elektrycznie bojler dogrzewa dobrze dziękuję za pomoc piec 12 kw galmet na eko
  9. nic nie zostalo wlasnie przerobione jesli byla by jakas przerobka napisal bym o tym
  10. no kiedys to chodzilo normalnie firma to montowala teraz jakies cyrki sie dzieja dlatego szukam przyczyny Sambor - glupie komentarze zostaw dla siebie nie podoba sie nie musisz sie dolaczac ....
  11. w kotlowni nic nie bylo robione leci woda powietrza brak raczej nic nie bylo nigdy przykracane zawsze tu bylo goraca jak nie powiem co instalacja okolo 10 lat pompa ma 2 lata moze nawet nie cale "nie ma glowic jest normalny korek po naszemu odkrecasz albo zamykasz jak odkrece kluczem ta srube co jest na 1 zdjecie to niby sie po malu zachowuje tak jak by sie odpowietrzal po leku w niektorych miesciach robi sie cieple tylko ze to tak 4h trwa juz i jak wylacze piec i zalacze na nowo to z powrotem tak jak by byly zapowietrzone wiec cos tu jest nie tak tylko sam nie wiem co jak zamkne bojler bedzie to samo kiedys juz tak probowalem
  12. pompa jest zaraaz za piecem jutro dolacze zdjecia jak to wyglada ale w dalszym ciagu i tak nie wiem jak to ugrysc wode dopuszczalem tak samo probowalem odpowietrzyc grzejniki dalej nic to jak zwiekszysc ten przeplyw
  13. Naczynie przelewowe ? zbiornik wyrownawczy? ten grzenik zawsze ma 1 strzebelko od gory zapowietrzone jego akurat sie do odpowietrzyc 2 po zostale lipa
  14. nie ma odpowietrznika automatycznego przed pompa jedyny odpowietrznik automatyczny jest przy bojlerze z tym ze dziwi mnie to ze za kazdym razem jak rozpalam w piecu mam tak jak by caly uklad za powietrzony tak ze dlatego szukam jakiegos rozwiazania kazda pomoc jest cena
  15. dzien dobry mam pytanie posiadam piec galmet 12 kw ale mam problem z grzejnikami od dluszego czasu nie umie ich odpowietrzyc do konca ma ktos moze pomysl jak to by bylo mozna zrobic inaczej probowalem juz na kazdy sposob odpowietrzyc pompe + grzejniki standardowo nie mam juz po myslu jesli ktos by mial ochote pomoc bede wdzieczny nawet podam swoj numer telefonu (zaznaczylem na zdjeciach jak to mniej wiecej wyglad (grzejnik zeberkowy ktory znajduje sie w lazience udalo mi sie odpowietrzyc 2 pozostale nie stety nie da sie
  16. To to ma chodzić na 1 lozysku ? Bo kazdy mi pisze inaczej dlatego gubię się juz Jeśli możesz napisz mi na pewno numer telefonu dla mnie to jest naprawdę ważna sprawa juz nie ma mi kto pomoc ręce juz sam rozkładam
  17. Czy tam gdzie pisze uszczelniacz ma być 2 łożysko? Bedzie szybciej
  18. Chodzi o to czy tam gdzie jest ta dziura jest tulejka i czy łożysko powino byc taknze wsadzone w ta tulejke Taki dystans kolo 8cm nie ma go na zdjeciu
  19. Dzien dobry mam pytanie czy w miejscu oznaczonym szczątki powino byc łożysko fachowcy składali i nie jestem za nich pewny
  20. Powiedz mi czy ma to znaczenie
  21. Czyli nie trzeba jej wykręcać całej i obracać? Sam korpus czyli tam gdzie są kable obrócić to na dol czy jak? I czy ma to duże znaczenie
  22. Witam pytanko mam czy ta pompa została zamotowana prawidlowo ? Jeśli nie proszę napisać dlaczego
  23. dzień dobry posiadam kocioł galmet 12kw dołączam zdjęcie z tabliczka znamieniowa już 2 razy sobie sam z problemem poradziłem teraz prosił bym o pomoc fachowców w podajniku zbiera mi się dym i nie rozumie gdzie może być przyczyna otwieram klapę tam gdzie się wrzuca węgiel "dołączam zdjęcie oznaczona szcza łka "a tam dymu w ciul i trochę ktoś ma jakiś pomysł ?
  24. dzien dobry mam pytanie mam problem z wyborem ślimaka nie wiem czy mi się po prostu urwał i nie wiem jaki mam zamowic czy ślimak powinien byc od przekladni po same palenisko galmet 12kw jak zmierzylem od poczatku rury przy piecu do paleniska wymiar mi wyszedł 625mm+(175mm)(805 całościowy) taki mam zamówić ?? resztę wymiarów znam 6 prosze o szybka pomoc
  25. dzień dobry mam taki problem i szukam rady u jakiegoś fachowca który by mi odpowiedział na pewne pytania bo już naprawdę nie wiem co mam robić a zima tuz tuz mam taki mały problem z piecem galmet 12kw wrzucam węgiel do podajnika przez chwile mieli mieli po czym silnik zaczyna się blokować nie chce iść dalej "śruby zawleczki nie zrywa" po prostu staje z początku myślałem ze to przekładnia ale przekładnie wyremontowałem były wymieniane łożyska i wszystko inne bo już były w r osypce i nie nadawały się do niczego "oczywiście wszystkie były wymieniane nie tak ze jakieś nie zostało wymienione cały komplet ale po założeniu tego dalej problem się pojawiał myślałem ze silnik zatarł ale to nie to kupiłem nowy silnik załozyłem i dalej jest to samo gdzie możne być jeszcze przyczyna fajnie jak by ktoś zostawił swój numer na pw kto się na tym zna z góry dziękuje dolaczam zdjęcie slimaka bo przekladnia wyremontowana silnik nowy
