elfuczi
    452
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. Delta t chodzi o izolacje niby te straty są nie wielkie i do pomieszczenia ale w wiekszości super poizolowanych pieknych kotlowni panuje sachara i smród bo woda z kratki juz dawno odparowała
  2. Każdy kocioł dostosowuje sobie moc od do te 26 kw to jest jego max moc. Normalnie pracuje np na 19kw. Sprawność jest tym wyższa im niższa temperatura pracy ogrzewania. O to chodzi w moich układach aby calość pracowała na jak najniższej możliwej temperaturze na wytwórcy ciepła czyli kotle. Podnosząc temp. Np do 60 stopni na kotle i mieszanmy ją np trójdrogówka to straty pomosimy wieksz z dwuch powodów kocioł nie kondensuje i zeby uzyskac wyższa tempe. Używa wiekszej mocy to tak jak pedał do spodu w samochodzie. Układ ze zdjęcia ogrzewa sobie dom większy niż u Pana i dziala bez problemu pompa ma zapas mocy ale jak była to jest . Zużycie prądu to inna rzecz nie każdy zwraca na to uwage. Kocioł pobiera wg tabliczki 76w pompa 50w auto adapt. Inny układ gdzie jest kilka pomp i silowników to odpowiednio wiecej są klienci co zwracaja na to uwage.no i to ze jak jest wszystkiego napchane w kotłowni to panuje straszny upał bo strata ciepla jest tym większa im wieksza jest delta T
  3. Nikt nie pobiera wody stan licznika i dolac i stan licznika to beda litry
  4. Termet ma nacznie przeponowe cim a to badziew bo ba gwarancji na 30 zamontowanych wymieniłem 28 problemem były wadliwe gumy cala seria byla do d przetestujemy termeta dlaczego nie, pełny kondensat za ponad 3000 wolf strasznie drogi na prowincji króluje immergas
  5. Za tą kasę to masz pompę kup 2 mufy 3/4' 2 1' 2 1/2' kawałek profilaktyka zamkniętego 10x10 długości około 30-40 cm dwie blachy na dekle od góry i przegrodę wszystko do nabycia na złomie ktoś, pospawa i w 150zl się zamkniesz że sprzęgłem
  6. Co zatem montować? Jaki kocioł kiedyś byłem fanem Vaillant ale to było dawno temu były calo630 wiele obiegów oto wszystko było ok dopóki sterowniki nie zaczęły padać i siać zniszczenia ugotowany Vaillant przez kominek świdrujące pogodowej przebijające zawory przełączające, cena w górę jakość w dół więc od jakiegoś czasu przesiadłem się na victrix były Dietrich mcr 2 i kotły dużej mocy ale to inna bajka. Jakie kotły Pan poleca panie odpowietrznik?
  7. Alpha 2 25/40 może być 2l albo zapytać kolegi Sambora bo mu podpadłem ja polecam tą.
  8. Sprzęgło spawam sam więc nie doradcze nic, albo jak kolega twierdzi dedykowane kawałek rurki za 700 trochę przesada a pompa polecam grundfosa
  9. Wszystko jest kompromisem. Ale proszę o odpowiedź ile można oszczędzić na pogodówce ? Gazu rocznie? Za 50zł
  10. Z czasem wyjdą niestety
  11. waśnie o to chodzi kocioł wg mnie zarąbisty i go stosuje , sterowanie własne i o dziwo to chodzi i to przyzwoicie wg mnie . ile można zaoszczędzić stosując regulator pogodowy?
  12. Z immergasa tylko victrix exa zasobnik o dużej wężownicy i tyle.
  13. Fachowiec (filozof to podobno ja fajna ksywa dzięki koledze ;-) ) ciekawe jak by mu w domu kapało to by olał temat . nie trzeba rewolucji robić trzeba obserwować właśnie kieliszek przez x lat to kupa wody! pleśń syf i inne przyjemnośći
  14. powinien być w poziomie ale nie oto chodzi w pytaniu więc do rzeczy. długie grzejniki brak zaworów powinny być podpięte krzyżowo na 100% jest korek powietrzny w grzejniku. można spróbować spuścić całkowicie wodę z centralnego i baaardzoooooo powoli dolewać, przy okazji obrócić pompę tak jak powinna pracować( wydłuży jej życie i uspokoi forumowiczów)
  15. tyle co dał za tt ;-) albo rok grzania za free nie warto wg mnie ale co ja mogę wiedzieć.
  16. właśnie jakoś działa lepiej niż orginały. a pompa pracuje w auto adapt. pobiera 50W i spoko jest ,wiem że gotowe rozwiązana są dobre jak ktoś ma full portfel i lubi sponsorować skoki narciarskie niech to robi. ja nie mam zamiaru. mam pytanie jakiej firmy Pan kotły montuje/ sprzedaje ? to skoro to nie działa tak jak powinno wg Pana to dlaczego taki małe zużycie gazu? jak do tej pory rozwiązania się sprawdzają i nie zrezygnuje z tego co działa. Jedna firma robi dobre kotły , inna zasobniki, inna pompy, tak to jest ja działam gdzie indziej , Pan ma swoich klientów.
  17. powodzenia bo poprawka po kimś, albo szukanie usterek, to człowieka doprowadza do......
  18. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24912-dom-199m-pod%C5%82og%C3%B3wka-160m2-jakie-rozwi%C4%85zania-zastosowa%C4%87/ to z nierdzewki to sprzęgło tam jest jedna pompa bo tam tylko podłogówka jest. a duża pompa jest po to że to co jest w kotle jest za słabe aby wymusić odpowiedni przepływ wody . kotły małej mocy mają wbudowane pompy jednak ze względu na oszczędności finansowe oraz miejsca nie są to jakieś super wydajne urządzenia
  19. tak by wypadało i ze sprzęgła osobny rurociąg na podłogówkę , dodatkowa pompa na grzejniki i będzie hulać tylko bez czujnika temp sprzęgła! 6 mufek trochę złomu i sprzęgło gotowe.
  20. Ale jest proponuje test samego pionu. trzeba się jeszcze przyjrzeć odpowietrznikom w szafkach oraz połączeniom rozdzielacz pex skręcane złączki bo czasem po kropelce kapie po rurkach w izolację lub peszle a coś takiego ciężko namierzyć bo jak mały wyciek a kocioł pracuje to odparuje! jak Pan uzupełnia wodę w układzie ile litrów jej brakuje?
  21. Jedna pompa 2 szafki dużo podłogówki nic nie mieszane 1,5 m3 gazu dziennie żłopie tylko na grzanie domu ile by zjadł mniej jak by miał te cale dodatki 1,48 a może 2,48 ?
  22. ale kompllikujecie to wszystko. po co sprzęgło hydrauliczne jest? bo jak nie to kiepsko pompa na pompę pracuje.
  23. ja to widzę tak kocił victrix 4000 sprzęgło spawane brak mieszacza jedna pompa grundfos magna 3 np 32/100 system salus zasobnik galmet i modulacja na pokrętło najniższa temp ot cła filozofia.(tak mnie tu jeden facet nazywa pozdrawiam go :-) ) w niemcach na ogół siedzi wlio bo wspierają swój przemysł!!!! Vaillant też ma wilo i pięknie się sypią. wszędzie siłowniki i moduł do salusa do załączenia kotła i pompy. jeden regulator tygodniowy a reszta dobowe. po co mieszać wodę o temp. 28c jak to wystarcza do prawidłowego działania instalacji. a jaka prostota.
  24. piękny wykop chyba piwnica będzie ;-) właśnie pustaki to w moim przypadku nie jest dobry wybór. muszą być otoczaki z granitu, kamienia u mnie nie brakuje i nie jest drogi . tylko czas wolny aby to zrobić i przetestować
