aikon91
    410
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Wykres po zmianie powietrza i kopczyka wygląda tak. Pracował w nocy, trochę jest lepiej ale jeszcze szarpie i się odstawia.
  2. Na to nie patrz ;-) to z czasów jak był powrót zimny i takie niewiadomo co wychodziło. Od 2 dni jest inaczej. A na chłopskie oko powietrze w miare ustawiłem?
  3. Panowie dzięki za filmik, duża dawka wiedzy. Teraz zaczynam działać, mam nadzieję że podołam. Na tę chwilę podniosłem kopczyk i ustawiłem powietrze. Czekam do jutra na efekty. Płomień wydaje się być spokojny VID_20191003_211152.mp4 VID_20191003_205452.mp4
  4. Gdzie znajdę zrozumienie? instrukcja sterownika jest taka sobie. Masz jakies wskazówki cenne?
  5. Tak naprawdę to nie mam pojęcia jak ustawić moc palnika. kocioł jest 14kw a ekoenergia 15-25kw. Chce to jakoś ustawic żeby w miarę śmigało ale do tej pory miałem lodowaty powrót i wszytsko co robiłem to szło na marne bo pracował w dwustanie. Od czego zacząc twoim zdaniem? myślałem że jak ustawię 10kw to mniej spali ale to chyba tak nie działa ;-)
  6. Obniżyłem troche powietrze min 5 max 22%. To sprawka powietrza twoim zdaniem? Podnieśc obniżyć ?
  7. Dogrzałem powrót i ster lepiej pracuje. Tylko spaliny wydają mi się wysokie. Wykres taki mocno szarpany bo cwu grzało i co chwilę spaliny blokowały pracę ( ustawiony palnik na 10 kw) . Dalej wykres lepszy bo cwu nagrzane ale zmieniłem moc palnika na 14 kw czyli tyle ile ma mocy kocioł. Wydaje mi się że spala sporo bo 11,5 kg w domu 23,5 stopnia. Pompy pracują non stop.
  8. jaka powinna być różnica temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem aby SKZP dobrze pracował. U mnie waha się pomiędzy 6-10 stopni, zda to egzamin?
  9. Ooo z tą modulacją w nowym sofcie, to może z zimnym powrotem zacznie modulowac???
  10. aikon91
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Mieszanka Ruska z bogdanka czyli Bobo wypalił się u mnie na pył. Nie zmienia to faktu, że ta mieszanina moim zdaniem to syf. Smierdzi siarą i piec brudzi mocno. kalorycznośc do mnie tez nie przemawiała. Paliłem też ruskiem o mniejszej kaloryczności i szalona różnica
  11. Fakt ;-) przeklawiszowałem się, chciałem napisać 3kg
  12. Latem nie miałem jeszcze SKZP02 i paliłem w zwykłym dwustanie. Na oko moje wyniki były podobne w granicach 9kg ale ile razy dzienni grzało wode to nie wiem. Nie obserwowałem a funkcji wykresu nie było. To lato mam nadzieję że będzie lepsze ;-)
  13. Trochę tu obserwuję i tak patrze na twoje wykresy, jak u Ciebie ze spalaniem? Po 9h odpoczynku to pewnie i spalanie w dół nieźle idzie
  14. U mnie węgiel wsypany niby 25Mj a na sterze ustawiona wartość max - korekta 15%. I za każdym razem jak zmieniam węgiel też tak jest
  15. aikon91
    Z tego co sie dowiedzialem to Bobo jest mieszanka rosyjskiego z bogdanka w odpowiedniej proporcji. Tajemnica jest wlasnie proporcja. Ruski bardzo ladnie sie wypala i tylko szary pylek w kotla. Mam tez duzo nizsza temp spalin na nim
  16. aikon91
    Daj znać jak to się pali u Ciebie. Ich Rosyjski 25 Mj ładnie mi się wypala. Nie dali mi certyfikatu, sprawdz czy wogóle wydaj,a
  17. aikon91
    Nie w Lublinie a w okolicach Milejowa - Jaszczów
  18. aikon91
    Właśnie nie kupuję tylko badam grunt na składach narazie. Ciekaw jestem czy ten skład wyda certyfikat przy zakupie, bo worki ma wszystkie tekie same i te same parametry podane jedynie markerem dopisana nazwa
  19. aikon91
    Tak tylko oprócz RI chyba jakieś inne parametry powinny spełniać bo chyba ta nazwa EKO nie bierze się z powietrza??? Chociaż by zawartość siarki niska a tu podali mi 1,2% i się zastanawiam czy to w porządku
  20. aikon91
    Byłem ostatnio na składzie węgla za ekogroszkiem. Sporo wypytałem i mam mieszane uczucia. Mają w sprzedaży 3 rodzaje. Jedenz nich to rosyjski, kolejny z polskiej kopalni Bogdanka ale ona nie produkuje ekogroszku. Wytłumaczono mi, że sami robia to na placu odpowiednimi maszynami czyli sortowanie i kruszenie. Czy to jest ok i fer?? Kolejny ekogroszek to właśnie mieszanina rosyjskiego z bogdanką w odpowiednich proporcjach. Czy warto brac pod uwagę taki skład czy omijać szerokim łukiem??
  21. Mój kocioł średnią temp ma 110, mogły by troche byc mniej. W podtrzymaniu ok 70 czy może to być spowodowane zbyt dużym ciągiem? Wkład kominowy owalny 120x220 wysoki 8-9m. Warto założyc taki na czopuch( chociaż mam krótki czopuch i brak miejsca) czy lepszy byłby na wierzch komina (miarkownik)
  22. aikon91
    Ekogroszek Skarbek problem
    Z macania to zbyt wiele nie można chyba stwierdzić. Ja kupowałem latem na próbę różne eko i wszytskie spalały się super. Wyrałem wesołą która do końca września spalała się super. Co zaczęło sie poźniej to brak słów, opanowałem dopiero w połowie stycznia. Więc nie wiem teraz jak testować, w ciemno chcę spróbowac ruska 23-24Mj Czuk 31.2 płomienny lub 27 Mj Inskoj
  23. aikon91
    Jak z Rosji to oznacza, że zły? Sam się zastanawiam i chyba na przyszły sezon wezmę ruska zamiast wesołej.
  24. Tak to wygląda u mnie teraz. Jestem w miarę zadowolony. Kocioł czyszczony na szybko w sobotę. Jakieś rady, uwagi ??
  25. aikon91
    Ekomiał Greenpal
    Mam ekoenergie i szło bez problemu ale u mnie strasznie się spiekał i dałem spokój. Spaliłem doświadczalnie ze 20kg i dałem spokój. Granulacja jest tu najmniejszym problemem
