aikon91
    410
Treść opublikowana przez aikon91
  1. Dopłaty wejdą na konto nawozów i nasion. Jakość musi być dobra bo zachwaszczony sie nie spali. Będzie gnił, pleśniał. Gdyby to było takie opłacalne to każdy na wsi by palił. Jak dasz małe nakłady to wyrośnie ci mało opału.
  2. Nie zapominaj o nawozach i opryskach ;) wtedy koszt znacznie wzrasta i wydaje mi się, że lepiej kupic owies niż samemu go uprawiac w celach opałowych. Lepiej zasiać np pszenice i za to kupić węgla ;) Nie jest to takie pieknę jak się wydaje.
  3. Oldek ty pesymisto. Może na taką zimę gaz jest ekonomiczniejszy. O tym wiedzą C i co mają podajnik i gazówke.
  4. Pisali gdzieś, że węgiel ma tanieć żeby ruski przyblokować. Druga sprawa zabraniaja węgla więc nowi idą w gaz i pelet i to te paliwa raczej będą drożały.
  5. Podobne docieplenie mamy. Dom podpiwniczony, w podłodze 5cm styro. Strop żelbeton i 2x5cm styro. Dosyć sporo palisz wungla. Też chwilami myślę o gazie ale nie wiem po co, chyba po cichu liczę żr wyjdzie taniej niż eko. Z podajnikowca jestem zadowolony i wcale nie mam brudnej piwnicy ;)
  6. Dobry wynik. Ale to i tak sporo w porównaniu do gazowników ;-) U mnie 1200kg od 1.10, temp 23 eko po 850. Sciana trójwarstwowa ze styro 12cm W przyszłym sezonie dorzucę 20cm wełny na strop i może spadnie o pare kg
  7. W takim układzie rok grzanie zamkniesz w "tysiaku". Dla mnie jest to trochę dziwne bo nawet kalkulatory tyle nie pokazują a zazwyczaj zdarza sie im zaniżać. Gratuluje wyniku
  8. Czyli podłoga nie jest grzana non stop. W Wielu tematach było pisane, że bardziej ekonomiczne jest grzanie non stop. Przecież ma dużą bezwładność i przy takim wychładzaniu i podgrzewaniu zużywać powinno sporo energii. Czy próbowałeś grzać non stop, jakie refleksje?
  9. Myślę, że gdybyś na ściane dał 45cm to różnicy by nie było ;) Metraż ??
  10. Ile metrów ogrzewasz?? Ocieplony dom?? P.S uzupełnij profil będzie nam łatwiej :)
  11. Przyjmij sobie tak:do 16,5 wpisz 16, natomiast powyżej 16,5 wpisz 17 i bedzie też ok. Takie lekkie uśrednienie
  12. Sterownik, porady, ustawienia to chyba odpowiedni dział. Jeżeli masz pomysł na inny to daj propozycje.
  13. Jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć dlaczego mój ekoret musze ustawiać na ok 16-17 kaloryczności i mam problem z kopczykiem?? Ciężko mi tez ustawić kocioł bo wykres cienizna
  14. Zaczęło się od wiatrów i wysokiej temp podajnika, włącznie z alarmem przy 70*. Zakleiłem te otwory ale moim zdaniem na podajnik to nie wpłyneło. Temp ok 37*, natomiast spaliny ok 30* wyższe niż zwykle
  15. W końcu wyjaśniłem wysoka temp spalin z jaką się borykałem ponad tydzień. Ktoś tu kiedyś na forum pisał aby zaślepić dziury w kanale powietrznym. Po zdjęciu dmuchawy owszem były 3 dziury i 2 zaślepiłem sylikonem. I to straszny błąd. Temp spalin wysoka, kocioł pracował bez odstawiania a w środku zarośniety jak by z pół dnia w podtrzymaniu siedział. Człowiek uczy się na błędach. Wygląda na to, że wszystko wraca do normy. Jedynie jeszcze kaloryczność opału coś mi nie pasi
  16. Nie zapominajcie stref klimatycznych kraju. Jeden ze wschodu drugi zachodu.
  17. Można termostatami opanować temp. Łatwiej niż 2 zawory
  18. Co tu widać?? Kręcić powietrzem czy modulacją?? Powietrze 4-26% a modulacja 10-60 Dziwna sprawa bo potencjał zmierzony, kaloryczność bardzo dziwna 17 ,
  19. A po co tyle mieszaczy?? Osobny na podłoge osobny na kaloryfer?? To chyba bardziej komplikuje niz pomaga, czy sie mylę?
  20. Dam sobie rękę uciąć, że nie ma takich róznic w kaloryczności. Prawdopodobnie w grę wchodzi zabawa powietrzem ale niby opał taki sam lecz z innej dostawy i takie dysproporcje
  21. Bardziej czarno niz siwo. Jak jest kopczyk zapadniety to go podnoszę manualnie. Ekoret do tej pory na kaloryczności 28 miałem ustawiony a teraz 24 i nadal dziura na retorcie
  22. Paliłem ekoretem i nadal nim pale ale obecnie z innej dostawy. Potencjał lekko wyższy. Dlaczego nie moge uformowac kopczyka? Ciągle pali poniżej rantu wykres słupkowy. powietrze przy dmuchawie 80w 6-26%
  23. Głebokość miski jest ważna?? Ila powinna wynosić. Czy patelnia będzie ok czy zbyt gruby materiał?
  24. Logiczne jest też że w kotle ma byc czystko, przynajmniej dla mnie. Tym bardziej dziwią mnie spaliny wyższe niż zwykle. 3 rady pogratulować ;)
  25. Pali się od jakiś 2h i średni temp 90* to już widać poprawę. Poczekam do rana. Spalanie znacznie spadło
