pafiik
Treść opublikowana przez pafiik
Tekla Draco Versa 24kw- problem z ustawieniem
pafiik odpowiedział(a) na szymon94x temat w Kotły z podajnikiem
Palę 7 sezon w tym piecu i powiem szczerze nigdy nie miałem problemów. Różne ekogroszki próbowałem i zawsze spala się dobrze. Pellet raz na próbę zasypałem i również dał radę, ale wiadomo nie opłacalna zabawa. Jedynie płyty szamotowe proszą się o wymianę, ale to przez montaż/demontaż parę razy mogłem je uszkodzić. -
Jowisz już u mnie w piwnicy. Większość frakcji rzeczywiście drobna. Za pare dni zasypie zbiornik i będziemy grzać wodę to zobaczę jak się sprawdzi. Rzeczywisty test dopiero jednak zimą nastąpi 👍🏻😉
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Również kupiłem, dzięki za cynk. Czekam na dostawę 👍🏻
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kiedy go kupiłeś za taką cenę? Teraz widzę 1400zl/t na stronie producenta.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobór sterowania Ogrzewania Podłogowego.
pafiik odpowiedział(a) na pafiik temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki Panowie. Zanim zaleje cały układ postaram się wymienić Zawór 3D na taki z siłownikiem. Pozdrawiam -
Dziękuję za poradę. Też się skłaniam ku temu rozwiązaniu, na plus koszta wyjdą pewnie taniej niż sterowniki z siłownikami na belce rozdzielacza. Dzięki! 🖐🏻 -
Dokładnie. Układ jeszcze nie jest zalany więc wszelkie modyfikacje biorę pod uwagę. -
Piec na ekogroszek, instalacja mieszana w tym przypadku. -
Witam. Panowie potrzebna Wasza pomoc w wyborze sterowania ogrzewaniem podłogowym. Znajduje się ono na poddaszu. 2 pokoje + łazienka. Zdjęcie przedstawia rozdzielacz, który posiadam. Opcje, które wpadły mi do głowy to (jestem zielony w temacie przypomnę) 😅 1) Montaż w każdym z pokoi sterownika plus siłowniki w rozdzielaczu. 2) wysterowanie przepływami na rotametrach i montaż siłownika na zawór 3D z jednym sterownikiem na piętrze do jego regulacji 3) sterownik, który wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej temp na poddaszu ( chyba najgłupsza opcja). Dzięki za każdą pomoc.
Witam, Parę lat temu z Waszą pomocą udało się stworzyć bezproblemową instalacje parteru, teraz pora na poddasze. Wyciągnięte są rury zasilania jak na obrazku. Wylewka frezowana pod pex16mm. 7 pętli, 5x ok.80mb, 2x ok.50mb. 1. Jaką firmę pex16mm wybrać? W markecie HausTech Idmar w promocyjnej cenie 1.5 za metr? Czy dołożyć do droższego? Na parterze mam Perfexim. 2. Polecenie rozdzielacza/mieszacza z sterowaniem temp w pokojach.
Aktualnie ekogroszek na PGG tylko luzem. Ktoś sie orientuje czy bedzie w workach czy tylko luzem?! Pozdrawiam.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Perfekcyjnie. Marcel plus jakies tam niedopałki = popiół proszek. Marcel plus Maxiret ekogroszek = popiół bajeczka.
Najlepszym rozwiązaniem bedzie mieszać Marcela z słabszym węglem. U mnie sam Marcel spala sie dobrze, ale na próbe zbieralem przez 2tyg spieki, zmieszalem z groszkiem Marcela i popiól po tej mieszance jak z papierosa.
Potwierdzam co zostało powiedziane już. Pierwsze przymrozki za nami. Na marcelu trzeba dość radykalnie wydłużyć przerwe podawania i zjechać z powietrzem w dół. U siebie aktualnie mam zadane 60st i kocioł ledwo co dobija do niego bo tak nisko zszedłem z nastawami co skutkuje ładnie dopalonym groszkiem. Po 2 dniach już widać sadze 🙂 płomień słabiutki w sumie to bardziej żar niż ogień, ale narazie to wystarcza do ogrzania. Jak przyjdzie prawdziwa zima i bedzie trzeba mocniej dmuchać to zapewne pojawią sie spieki, które bede przepalac jeszcze raz lub domieszam MaxiReta {o ile cos to da bo on sam tez ma wys. kalorycznisc}. Podsumowując obawiałem sie tego groszku w piecu na eko bo wyboru nie bylo, ale nie taki wilk straszny jak go malują :)
Rusek za 3400zl/t. Dokąd ten świat zmierza...?! Najgorsze, ze bedzie trzeba go kupic bo innej opcji nie ma 😕
Ktoś palił retopalem z ziemowita? Ostatnie zimy palilem mocniejszymi ekogroszkami, ale wacham sje nad nim teraz.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja usunalem 2 rzedy plytek z nad paleniska i zastapilem je deflektorem "tortownicą". Do tego 1 rog powietrza usunalem, a drugi ustawilem na srodek paleniska co pomoglo pozbyc sie wiekszych spiekow. Kombinacja z ustawieniami nie pomagala. Widocznie dom potrzebuje tyle energi ile spalam i nizej nie zejde tzn. 160m2, mieszana instalacja podloga, grzejnik = 21kg/doba. Jak patrze co pisze Jasiu12 o jego wynikach i podobnym domu to albo ja jestem slabym palaczem, ale Jaś to talent w swiecie palaczy ? przybijam 5! -
Powiechrznia 100m2 podlogowki + 50m2 grzejniki + cwu 140L. Kociol 24kW, spalanie dobowe w okolicy 21 kg ekogroszku pdzy temp. - 5 do +5. Ciaglr sie starm kombinowac zeby cos urwac z tego.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jak mozesz to podrzuc fotke jak to wyglada u Ciebie na palniku :)
Ja zostawilem 1 plytke nad palnikiem, ale na tych wyzszych mocowaniach i umiescilem ja na srodku. Docelowo chcce kupic jakas miske i podwiesic by sprawdzic czy czasem nie bedzie lepiej. Czyszczenie raz na tydzien konieczne. Pale w pid, spala ladnie na proszek choc trafiaja sie niedopalone ziarenka, ale to ze wzgledu na mala ilosc powietrza bo wole to niz spieki. Aktualnie kombinuje z "rogami" co podaja powietrze od gory i jest co raz lepiej. Ciezko go okielznac, ale mysle ze do lata ske uda haha :) -
Nie pamietam na 100% jak to bylo, ale skoro masz 1 obieg, to nie mozesz miec w sterowniku podpietego czujnika pod drugi obieg. Do sprawdzenia podlaczenie sterownika z instrukcja w łapie. Plus w sterowniku musisz wylaczyc opcje dwóch mieszaczy.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
pafiik odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Najlepiej przerobić tak jak to zobrazowal sambor. Osobiscie mam u siebie tak jak Ty i u mnie to dziala (na rozdzielacz podlogi +/-60st, a za zawaorem 3d puszczam 28st.). Ale bede dokladal pompe kotlowa pod 4D to mam nadzieje, ze uda mi sie przerobic wlasnie by zasilanie grzejnikow oraz podlogi bylo za 4D. -
Sekom Dyskusja na temat serwisu (wydzielone z Palnik sv200)
pafiik odpowiedział(a) na Ptaszniko temat w Kotły z podajnikiem
Biore popcorn, siadam i czytam :D dawno żaden temat tutaj mnie tak nie wciągnł. Można by rzec, że wciagnal mnie jak ślimak nakrętke :) -
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
pafiik odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
PID zalaczasz w zakladce "SERWIS" . Pozniej zaczynasz zabawe na nowo z ustawieniami. Sprawdz jeszcze w instrukcji czy masz napewno, moge sie mylic bo po wygladzie mamy identyczny sterownik z tym ze Ty masz select rs, a ja sam napis select. -
Prawdopodobnie się mylisz. Mam ten sterownik u siebie. Jest mozliwosc przelaczenia na PID w ustawieniach.
