Andy1111
Treść opublikowana przez Andy1111
  1. wg mnie nie można ustawić temp. spalin. to wynika z ustawionej mocy kotła i zadanej temperatury kotła. u mnie przy nastawie 50% mocy kotła i ustawionej temp. kotła na 50 st. C temperatura spalin nie przekracza 120 st. C. na początku przy mocy kotła 100% i temp. kotła 56-60 st.C miałem spaliny na poziomie do 170 st. C.
  2. trochę z innej beczki :) jaką macie nastawioną temperaturę na zaworze? mam w całym domu podłogówkę a zadana temperatura zaworu 34 st.C, zastanawiam się, czy nie za wysoka, bo potrafi wzrastać okresowo do 50 st. C. zanim zawór zareaguje (afriso z siłownikiem), dom wygrzewany może już wygrzany, w każdym razie 1 sezon grzewczy, niezamieszkały, stąd temperatura w pomieszczeniach ustawiona na regulatorach pokojowych od 16 do 18 st. C.
  3. ja mam wszystko w podłogówce, łącznie z garażem, około 180 metrów. u mnie też trwają prace wykończeniowe, więc dom niezamieszkały. temperatura w domu około 19 st.C, ale mam różnie poustawiane regulatory pokojowe, najwięcej w salonie i kuchni 20 st., góra ustawiona na 18 st., łazienka dół na minimum, wiatrołap 16 st., garaż też na minimum. co ważne nie grzeję wody w bojlerze, bo nie ma takiej obecnie potrzeby. ma rozdzielacze do podłogówki z siłownikami a w kotłowni zawór 4d z siłownikiem. temp. zadana zaworu ustawiona na 34 st.C, temp. zadana kotła 50 st. i nadzór, pracuje bez wygaszania. praca zpid. piec wczoraj przestawiłem na 50% (był na 60%), bo przy takich nastawach regulatorów pokojowych jak wyżej napisałem temperatura za zaworze dochodziła do 50 st.C (nie miał co zrobić z ciepłem, ale za to w nadzorze pozostawał dość długo bo przy zadanej kotła 50 temperatura dochodziła do 62 st., więc tylko chodził nadzorze).
  4. wiem że Ty i marwol jedziecie na ręcznych ustawieniach - ja na pidzie i na razie mi to pasuje, póki nie mieszkam w tym domu. spala mi obecnie około 18 kg / dobę, więc akceptowalny wynik.
  5. przy takim podawaniu paliłby pewnie z 60 kg na dobę :)
  6. powiedzcie mi , czy u was też skacze temperatura na zaworze? u mnie zadana temp zaworu wynosi 34 st. C, ale podczas pracy i nadzoru skacze z 25 st do prawie 50 st. wiem, że jest bezwładność i czasy zamknięcia zaworu też ale czy to normalne? pewnie też na to może mieć wpływ zadana temperatura na regulatorach pokojowych, bo obecnie tylko salon i kuchnię mam ustawiony na 20 st. (4 pętle) a reszta domu na 12-18 st. (garaż, piętro, wiatrołap, etc)
  7. ja od jakiegoś tygodnia przełączyłem moc pieca na 60% (17 kW slim na pellet). wcześniej chodził na 90% (zpid i nadzór, wygaszanie wyłączone). i palił około 2 worki na dobę. ze względu że dom nie zamieszkały i mam pokojowe regulatory na całej górze na 18 st. C a na dole tylko salon i kuchnia (4 obiegi) na 20 st.C a reszta na 12 st. (garaż) i 16 st. wiatrołap, zmieniłem ustawienia, bo na zaworze głównym rosła temp. CO za dużo (nie miał co robić z ciepłem). obecnie ustawienia moc kotła 50%, korekty went dół/góra na 0, nadzór praca 3 sek., przerwa 2 min, praca went. 10 sek, przerwa 2 min, bieg went. 18. temp. zadana kotła 50 st. (może za nisko, ale większa obecnie niepotrzebna) i dochodzi do 57 st. tryb jaki mam obecnie to praca (dojście do zadanej) 7 minut, nadzór 22-23 minuty i tak w kółko. przy takim cyklu spala mi poniżej 20 kg/dobę. dom 190 m2 z poddaszem użytkowym, w całym domu podłogówka, również w garażu, syropian grafitowy 031 20 cm, na poddaszu wełna super mata 033 30 cm, okna schuco 3 szybowe, dachowe też 3 szybowe. można powiedzieć, że dom już wygrzany, choć pewnie jeszcze gdzieś wilgoć się czai :)
  8. co prawda nie do mnie to pytanie ale w 550-tce mamy tylko do wyboru zmianę mocy kotła i parametry dolnej i górnej korekty wentylatora. tylko tymi zmiennymi ustawiamy ilość paliwa i powietrza.
  9. dla mnie to kpina z klienta, który płaci za piec 10 kawałków i jest zostawiony samemu sobie :angry:
  10. dołączam się do pytania dziadka. masz rozszczelnione drzwiczki dolne?
  11. a widzisz, może dlatego u Ciebie nadzór włącza się raz a nie jak u mnie praca - nadzór - praca
  12. możesz powiedzieć, gdzie to jest? bo nie mogę znaleźć
  13. udało się dodzwonić do Sas :rolleyes: sugerowane ustawienia kotła: (może niektóre rzeczy znane ale podam to co z rozmowy uzyskałem) - praca z PID: - regulacja ilości paliwa poprzez współ. mocy kotła - regulacja powietrza - korekta dolna (to na "0"), regulacja górna (w zakresie od -5 do -10, pragmatycznie trzeba dojść) - czyszczenie podajnika co miesiąc poprzez odkręcenie jakiejś śruby pod podajnikiem - dostęp od popielnika) - muszę tam zajrzeć praca przy wyłączonym wygaszaniu - pid praca - pid nadzór (w kółko) czopuch na 100% otwarty, klapka na drzwiczkach uchylona na 1-1,5 cm ustawienia w pid nadzór: praca 6 sek / przerwa 5 minut wentylator 6 sek / przerwa 5 min obroty wentylatora 25% zobaczymy dziś po tych ustawieniach, jak sprawa się ma i jeszcze jedno - przy pracy w pidzie nie ma zastosowania ustawiona histereza CO (tak przynajmniej zeznał serwis)
  14. napisz jak masz ustawienia u siebie, ja tymczasem próbuję dzwonić do technicznego sasa
  15. to się wywiedz i zdaj relację. bo ja też zamierzam do nich dzwonić.
  16. ten soft pobrałeś ze strony sasa? bo widzę, że jednak nie mam najnowszego - 1.0.20. ja działałem do tej pory na pidzie, też z wygaszaniem, ale jeden z forumowiczów polecił, żeby wygaszanie wyłączyć (rozpalanie, grzałka, pobór prądu, etc) i tak zrobiłem. teraz mam 2 tryby pidpraca i pidnadzór, ale nie wiem, czy to lepsze, bo piec chcąc nie chcąc chodzi cały czas. jaki masz piec? ja mam sas bio slim 17 kW na pelet. możesz podać ustawienia, na jakich pracujesz? dzięki i pozdrawiam, Andrzej
  17. dziś przestawiłem wentylator na 10 sek w nadzorze, bo dziadek tak zalecał, a ja przypadkowo dałem 3 sek. jednak przy nadzorze 3 sek/2 minuty i wentylator 3 sek/2 minuty obroty 24% piec chodził: praca 12 minut, nadzór 12 minut, czyli 1:1. dzwonię dziś do sasa, bo mnie wkurza to, że niby zadana temp na kotle jest 60, a on zamiast przechodzić w jakiś stan podtrzymania to dochodzi powyżej 5 st. i załącza nadzór. a w nadzorze schodzi do 62 i zaczyna się pid praca. dla mnie to bez sensu. po co się nastawia histerezę, jak on i tak działa po swojemu. przy takich nastawach temp. podajnika mam 44 st. C. otworzyłem piec na kominie na 100%, bo wcześniej miałem zamknięty i strasznie mi sadzą zaszedł. teraz może i mniej się brudzi ale z komina od czasu do czasu idzie ciemny dym, może nie czarny, ale chyba tak być nie powinno przy pelecie. pozdrawia, Andrzej
  18. zadana mam 56 troche za niska ale na nadzorze dochodzi do 62.histereza 2. piec nastawiony na 90%. ale przed chwilą przy 60 st. zalaczyl mi prace. czas podawania 3 sek przerwa 2 min. wentylator 3 sek. przerwa 2 minuty. wentylator 26 proc.
  19. jak to jest. wylaczylem tryb wygaszania i teraz mam albo pid praca albo pid nadzor. tak ma byc.? nie powinien byc tryb czuwania?
  20. właśnie odpisał i nic nie rozumiem, "Nastawy podtrzymania lub nadzoru są takie same dopasowane do wielkości kotła przerwa w minutach 6 min Współczynnik mocy pozostawiamy na 100 % regulujemy wentylator górny w zakresie 1-2 s ochrona kotła oraz powrotu wyłączona" nie rozumiem, dlaczego ochrona kotła i powrotu ma być wyłączona? :(
  21. właśnie otrzymałem z sasa nastawy dla nadzoru: Witam podaje czasy podtrzymania czas pracy 5 s czas przerwy 6 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 5 s czas przerwy 6 min tu są dużo dłuższe przerwy. zobaczę, co mi jeszcze napisze, bo zarzuciłem ich serią pytań. Ciekawe, kiedy stracą cierpliwość do mnie ? :unsure:
  22. a widzisz, ja na razie pracuję na pidzie stąd brak sekund :)
  23. wczoraj próbowałem przestawić zgodnie z sugestiami dziadka przerwę wentylatora na 2 min 15 sekund w nadzorze i niestety kręcąc kółkiem ustawiały się same minuty :(
  24. niby nastawy zadane były w sekundach ale jak kręcę kółkiem to tylko minuty. nie wiem sam. napisałem do sasa, zobaczymy co powiedzą
  25. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ustawień w nadzorze. podałeś mi przerwy 2 min 15 sek. ale ja w 550 nie mam chyba możliwości ustawienia sekund. są tylko minuty.
