Andy1111
    294
Treść opublikowana przez Andy1111
  1. dołączam się do pytania dziadka. masz rozszczelnione drzwiczki dolne?
  2. a widzisz, może dlatego u Ciebie nadzór włącza się raz a nie jak u mnie praca - nadzór - praca
  3. możesz powiedzieć, gdzie to jest? bo nie mogę znaleźć
  4. udało się dodzwonić do Sas :rolleyes: sugerowane ustawienia kotła: (może niektóre rzeczy znane ale podam to co z rozmowy uzyskałem) - praca z PID: - regulacja ilości paliwa poprzez współ. mocy kotła - regulacja powietrza - korekta dolna (to na "0"), regulacja górna (w zakresie od -5 do -10, pragmatycznie trzeba dojść) - czyszczenie podajnika co miesiąc poprzez odkręcenie jakiejś śruby pod podajnikiem - dostęp od popielnika) - muszę tam zajrzeć praca przy wyłączonym wygaszaniu - pid praca - pid nadzór (w kółko) czopuch na 100% otwarty, klapka na drzwiczkach uchylona na 1-1,5 cm ustawienia w pid nadzór: praca 6 sek / przerwa 5 minut wentylator 6 sek / przerwa 5 min obroty wentylatora 25% zobaczymy dziś po tych ustawieniach, jak sprawa się ma i jeszcze jedno - przy pracy w pidzie nie ma zastosowania ustawiona histereza CO (tak przynajmniej zeznał serwis)
  5. napisz jak masz ustawienia u siebie, ja tymczasem próbuję dzwonić do technicznego sasa
  6. to się wywiedz i zdaj relację. bo ja też zamierzam do nich dzwonić.
  7. dziś przestawiłem wentylator na 10 sek w nadzorze, bo dziadek tak zalecał, a ja przypadkowo dałem 3 sek. jednak przy nadzorze 3 sek/2 minuty i wentylator 3 sek/2 minuty obroty 24% piec chodził: praca 12 minut, nadzór 12 minut, czyli 1:1. dzwonię dziś do sasa, bo mnie wkurza to, że niby zadana temp na kotle jest 60, a on zamiast przechodzić w jakiś stan podtrzymania to dochodzi powyżej 5 st. i załącza nadzór. a w nadzorze schodzi do 62 i zaczyna się pid praca. dla mnie to bez sensu. po co się nastawia histerezę, jak on i tak działa po swojemu. przy takich nastawach temp. podajnika mam 44 st. C. otworzyłem piec na kominie na 100%, bo wcześniej miałem zamknięty i strasznie mi sadzą zaszedł. teraz może i mniej się brudzi ale z komina od czasu do czasu idzie ciemny dym, może nie czarny, ale chyba tak być nie powinno przy pelecie. pozdrawia, Andrzej
  8. zadana mam 56 troche za niska ale na nadzorze dochodzi do 62.histereza 2. piec nastawiony na 90%. ale przed chwilą przy 60 st. zalaczyl mi prace. czas podawania 3 sek przerwa 2 min. wentylator 3 sek. przerwa 2 minuty. wentylator 26 proc.
  9. jak to jest. wylaczylem tryb wygaszania i teraz mam albo pid praca albo pid nadzor. tak ma byc.? nie powinien byc tryb czuwania?
  10. właśnie odpisał i nic nie rozumiem, "Nastawy podtrzymania lub nadzoru są takie same dopasowane do wielkości kotła przerwa w minutach 6 min Współczynnik mocy pozostawiamy na 100 % regulujemy wentylator górny w zakresie 1-2 s ochrona kotła oraz powrotu wyłączona" nie rozumiem, dlaczego ochrona kotła i powrotu ma być wyłączona? :(
  11. właśnie otrzymałem z sasa nastawy dla nadzoru: Witam podaje czasy podtrzymania czas pracy 5 s czas przerwy 6 min wentylator w podtrzymaniu czas pracy 5 s czas przerwy 6 min tu są dużo dłuższe przerwy. zobaczę, co mi jeszcze napisze, bo zarzuciłem ich serią pytań. Ciekawe, kiedy stracą cierpliwość do mnie ? :unsure:
  12. a widzisz, ja na razie pracuję na pidzie stąd brak sekund :)
  13. wczoraj próbowałem przestawić zgodnie z sugestiami dziadka przerwę wentylatora na 2 min 15 sekund w nadzorze i niestety kręcąc kółkiem ustawiały się same minuty :(
  14. niby nastawy zadane były w sekundach ale jak kręcę kółkiem to tylko minuty. nie wiem sam. napisałem do sasa, zobaczymy co powiedzą
  15. mam jeszcze jedno pytanie odnośnie ustawień w nadzorze. podałeś mi przerwy 2 min 15 sek. ale ja w 550 nie mam chyba możliwości ustawienia sekund. są tylko minuty.
  16. oby twoja przepowiednia się sprawdziła :)
  17. dam znać za jakiś czas. tymczasem pozdrawiam ^_^
  18. a no widzisz. do tej pory miałem tą funkcję załączoną i piec po osiągnięciu temp ponad zadaną robił wygaszanie i jak spadła temp. powiedzmy z zadanej 50 st. C do poziomu powiedzmy 48 st.C to następowało rozpalanie. tak mi się wydawało, że to trochę dziwne, że grzałka załączana jest co jakiś czas nie mówiąc o poborze prądu. dobrze, że nie zaglądam zbyt często do licznika dzięki wielkie za pomoc w poznawaniu pieca. :rolleyes:
  19. właśnie przestudiowałem instrukcję sterownika 550 i faktycznie na pidzie ustawia się tylko moc kotła i zakres dolny i górny wentylatora, tzn., że nie można ustawić na sztywno obrotów wentylatora, sam je ustawia dynamicznie. czyli to co mi poleciłeś "Nadzór możesz ustawić podawanie 3sek, przerwa 2min15sek, wentylator 24bieg, praca 10sek, przerwa 2min15sek" robię wszystko w nadzorze, tak? reszta ustawiana jest w pidzie. Czy w tej sytuacji opcja tryb wygaszania ma być załączona?
  20. dzięki. ja przez półtora tygodnia paliłem na zamkniętym całkowicie, stąd pewnie sadza w całym piecu (już wyczyszczony). zastanawiam się nad tym RCK ale montowanym w wyczystce, bo raczej nie chcę ingerować w komin, a na czopuchu nie mam jak. dziś pewnie rozpalę piec, bo stał kilka dni. zobaczę jak będzie z twoimi ustawieniami. dalej jednak na pidzie. ustawię temp. kotła na 60 st. i na nadzorze jak mi radziłeś. ta wartość wentylatora 24 to się w nadzorze ustawia, czy gdzieś jeszcze? i jeszcze jedno tryb wygaszania masz załączony czy wyłączony? która lepsza opcja. a co jeśli jest wyłączona? znaczy, że piec się nie wygasza? to powoduje, że grzałka częściej pracuje? możesz mi to wyjaśnić bo zaczynam wariować z tymi paametrami
  21. właśnie otrzymałem informację z SAS że szyber może być otwarty na 100%, ale można go przymykać w zależności od ciągu komina. tu cytuję: "Witam, Czopuch przymykamy w przypadku nadmiernego ciągu komina jeżeli wartość podciśnienia przekracza 0,45 mbar". powiedz mi jakie temperatury masz podajnika, bo u mnie pokazuje wartości pod 50 st.C (to przy zamkniętym czopuchu na wyczystce), to przypadkiem nie za dużo?
  22. Dokładnie tak. Robiłem tak zdjęcia żeby pokazywały skąd są kolejne nastawy
  23. Wróciłem ze zdjęciami pieca. Obecnie wygaszony od kilku dni w domu temp. 18 stopni więc starczy bo dom niezamieszkaly. Pracuje ktoś na nowszym sofcie? P
  24. Na czopuch nie ma tylko na kolanie do Komina. Sorki za tekst. Tak mi uzupełnia. W wrzucę zdjęcia jak wyjdę z domu
  25. I jeszcze jedno pytanie na pid mam ustawienia moc pieca 80 proc. Tam są jeszcze jakieś korekty wentyl. Dolna i górna. Ustawiać to czy nie? Druga sprawa jaka temp. Zaworu na podłogowke teraz mam 34 st.
