HarryH
58
Odpowiedzi opublikowane przez HarryH
Tnij śmiało, nic się nie stanie.
26 minut temu, bryan64coll napisał(a):ekspert
26 minut temu, bryan64coll napisał(a):z ekspertem
Dobry żart tynfa wart !
Łapcie próbkę pisowskiego węgla. Zamiast świadectwa wysyłają kwit, że minister wydał rozporządzenie o braku konieczności wystawienia świadectwa. Spalone 20 kg węgla za jedyne 80 PLN. Moc kotła jakieś 20% tego, co było na Jowiszu za 15 PLN, czyli aby uzyskać tyle ciepła, co z ruska za 15 pln trzeba spalić pisiego węgla za 400 PLN.
Foty to odpowiednio:
- biały od siarki wymiennik
- głazy na retorcie
- kamienie, przerosty wapienne i spieki na raz (to na zdjęciu ze spalenia ok. 10 kg) - jeźdźcy apokalipsy szczerbatego gnoma, k. j. mać.
- 1
8 godzin temu, Trener40 napisał(a):
Jak nie nastąpi Armagedon, to wyłączenia będą np. po 2-3h (o ile w ogóle będą).
Tak było za Jaruzelskiego - wyłaczenie prądu na kwadrans, kwadrans jasności na odpalenie świeczki i potem ciemność na kilka godzin. Jednak wtedy wszystko było analogowe i relatywnie nowe (bloki licencyjne ABB miały wtedy kilka - kilkanaście lat), teraz mamy elektroniczny system starych trupów. Jak p ..., to nie wstanie przez tydzień. Mieliśmy próbkę w Szczecinie.
Ze ssaków tylko kret ma łapy "od siebie", ale ze wstydu zapadł się pod ziemię, wymiennik gruntowy robi.
- 1
Lodówka może zaskoczyć-mój Liebherr ma 90W, a jednak nie potrafi wystartować na Volcie Sinus Pro 500, ani przetwornicy 600W.
To użyj gotowego radiatora ceramicznego, np. z Defro Sigma, jeśli ma akumulować ciepło i powoli stygnąć. Funkcjonuje rewelacyjnie. Miedź to raczej będzie bardziej wychładzać powierzchnię.
Jeśli tą Sigmę masz @Jeziwspółczesną (z turbinką przepływomierza), to Pieklorz idzie właściwie na ustawieniach fabrycznych. Jeśli gaśnie, to zacząłbym od gruntownego czyszczenia komory palnika (komory powietrznej, korony, tunelu powietrznego), czopucha i wymiennika.
Jak widzisz po zdjęciu - mam identycznego Volta. A z pominięciem tego zasilacza kocioł działa? Może masz odwrotnie fazę w gniazdku / wtyczce?
44 minuty temu, berthold napisał(a):
tak mnie nauczono by łap nie wyciągać po nie swoje
Przecież to moja forsa, po prostu zwrócą mi cząsteczkę podatków. Po czym znowu zapłacę 23% tego zwrotu jako kolejny podatek.
- 1
Nie wiem, nigdy nie miałem czegoś takiego w rękach. Ale 2 chinole w szeregu mogą skończyć się tym, że awarie tego ustrojstwa będą częstsze, niż wyłączenia prądu 🙂
Natomiast u pozostałych 10 000 000 właścicieli kotłów węgle koksowe się spiekają. Musisz sobie ten cud wystawić na klombie przed domem, jak kosiarkę konną przed pgr.
- 3
A masz wersję ze stałą fazą? Powinna być taka nalepka na korpusie.
Tak, jeśli będziesz się trzymać za guzik:-)
- 1
A przepis jeszcze nie raz się zmieni. Na razie 1, proporcjonalnie zmniejszony.
Zależy, jaka wersja przepisu będzie obowiązywała w dniu rozpatrywania wniosku.
Uszkodzony czujnik temperatury spalin.
On jest cienki jak skórka na kaszance, chciał robić magazyn energii na akumulatorach rozruchowych:-)
@MrWolfw kartuszach jest inny gaz, mieszaniny izobutanu, propanu i butanu w tańszych. Z praktyki górskiej mogę powiedzieć, że 1g/100ml wody to dobry standard dla porządnej kuchenki i "czajnika" z radiatorem typu Jetboil. Im wyżej i zimniej tym gorzej, a zwykły kubek na kuchence pogarsza sprawność dwukrotnie. W każdym razie różnica na gotowaniu jest tak marginalna w skali roku, że na pewno nie warto nic zmieniać dla ceny. Natomiast dla dostępności -to już inna sprawa, jeżeli faktycznie będą zimą ten prąd wyłączać.
- 1
Serio masz Ni-Ca ??? Czy chciałeś napisać NiCd?
Takim kotłem ciężko się steruje, bo nawet po zamknięciu miarkownika rozpędzony wsad mocno grzeje. Jeśli zamkną się termostaty, to zagotujesz wodę. Z doświadczenia-im mniej zatem termostatów, tym lepiej. Temperaturę lepiej regulować miarkownikiem, a rozkład temperatury między pomieszczeniami poprzez kryzowanie grzejników.
Właściwie wszystkie zaypowe w wersji bez sterowników, dmuchaw itd. Pozostaje temat instalacji, grawitacyjnych dobrze działających to już się ze 30 lat nie buduje.
Nie popadajcie w stan zdenerwowania 🙂
Wpływ będzie zerowy.
- 1
- 2
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez HarryH
Chyba się nie zrozumieliśmy - spaliłem 10 kg i wystarczy. Z kotła 9kW zrobiło się 2kW, a za węgiel na cała zimę musiałbym zapłacić 16000 pln.
Edit - 48 000 PLN, bo (3t/25%) * 4000 PLN= 48 000 PLN. To już nawet nie jest dziwne, to jest śmieszne 🙂
