Treść opublikowana przez poll
- Czas detekcji paliwa rozprogramowany jakie ustawienia ? Ecomax 800 r3,
Hej Pogrzebałem w ustawieniach sterownika Ecomax 800 r3, dokładnie w czasie detekcji paliwa :) oczywiście cieżko mi go ustawić tak jak wcześniej pracował, nigdzie nie mogę odnaleść ustawień a nie chciał bym przywracać do ustawień fabrycznych sterownika :) Czy ktoś zna oryginalne ustawienia czas i temperatury z ecomax 800 r3 ?
- Ustawienie detekcji braku paliwa Ecomaxx
Witam mam pewien problem. Niestety nie mogę zrozumieć i ustawic czas detekcji braku paliwa w ecomaxx r3 w ustawieniach mam 2 parametry do zmiany. 1. Czas detekcji braku paliwa 2.Delt braku paliwa. W 1 mam możliwość ustawienia czasu od 0 minut do 255. W 2 ustawienie temperatury od 1 do 45 stopni. Jak to dobrze ustawić bo chciałem polepszyć ale ostanio po braku paliwa które wygasło o 22:00 to rano jak wstałem o 4:00 dmuchawa jeszcze działała :)
Zmiana Na Zaworze 3D By Zniwelować Ogrzewanie Grawitacyjne
Hej Mam mały problem chciał bym się pozbyć efektu grzania grawitacyjnego który powstał przy zmianie kierunku trzpienia w zaworze 3d by rozwiązać problem ochrony powrotu kotła niestety efektem jest małą poprawa. Foto 1 - schemat Foto 2 - Tak miałem zamontowany zawór 3D i działało bez efektu grawitacyjnego. Lecz według was błędne zamontowanie zaworu !! Foto 3 - aktualne ustawienie które poprawiło delikatnie ochronę powrotu lecz skutek uboczny jest efektem grzania grawitacyjnego ciepłe grzejniki przy wyłączonej pompie i grzanie samoczynne bojlera Foto 4 - schemat możliwości zamontowania zaworu Pytanie czy jeśli powrócę do wcześniejszej wersji czy będzie bezpieczne dla mojej instalacji ?
Samoczynnie Działający Układ Co
Ponieważ wydaje mi się ze powinny być zawory zwrotne zamontowane (jeśli tak się robi) czy siłownik do sterowania 3D rozwiązał by problem :)? Jestem w pracy będę w domu. Prześlę nastawy Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ale po co zmieniać nastawy skoro groszek spała się dobrze Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Po to jest termostat jest ciepło to wyłącza na dom a jest zimno uruchamia pompę a nie mimo wyłączenia i tam grzeje sama instalacja Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Niekoniecznie po osiągnięciu temperatury termostat wyłącza pompę na dom tylko przepuszcza na chwile obieg kiedyś było co 6 minut teraz co godzinę na parę sekund a i tak grzejniki prawie gorące i bez przerwy ciepłe , A termostat działa jak temperatura spada poniżej zadanej w pokoju wtedy uruchamia pompę na stałe aż osiągnie temperaturę pokojową Temperatura na piecu 55"c Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Hej piszę do was z zapytaniem co jest nie tak instalacja zmodernizowana pod nowy piec z podajnikiem. Posiadam piec z podajnikiem zawór 3D i 2 pompy CO i CWU + termostat w pomieszczeniu Wszystko było w porządku działało bardzo dobrze według moich oczekiwań. Ostatnio zrobiło się ciepło i wtedy pomimo ustawień na termostacie w pokoju ustawionym na 20"c temperatura utrzymywała się na 23"c pomimo zmianie ustawień z 10minut na co godzinę termostat uruchamia pompę na chwile na dom. Zauważyłem że grzejniki były ciepłe pomimo wyłącznej pompy tak jak by powstało ogrzewanie grawitacyjne. I samo nagrzewajaca się woda w bojlerze. Skutek tego jest niepotrzebne zużycie opału. Poczynilem zmiany w zaworze 3D było 5/10 więc dałem więcej na piec mniej na dom ale przy 7/10 bardzo delikatne ciepło idzie na grzejniki po włączeniu pompy...więc długi czas ale za to mniejsza strata Potrzebuje pomocy os was w czym leży problem jak go naprawić. Czy bez siłownika się nie obejdzie czy brak zaworów zwrotnych przyczynia się do takiego działania? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Moc Nadmuchu A Regulacja Przysłona Wentylator
Hej Od paru dni próbuję zrozumieć efekt spalania i różnice jaka jest przy dużym nadmuchu (70%) a przysłona lekko otwarta 1,5cm Bądź mały nadmuch (42%)a przysłona otwarta na max I czy naprzyklad przy dużym nadmuchu więcej ciepła idzie w komin? Ale za tym szybciej nabija temp.? Jak jest najlepiej? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
- Jak Oszczędzić Spalanie Ekogroszku Wasze Sprawdzone Sposoby ?
Witam Jest to mój pierwszy sezon palenie ekogroszkiem. Wydaje mi się że na mój dom 85m2 piec 15kw dom ocieplony styropian 10cm fundamenty również poza stropem Aktualnie wychodzi mi tona na 4-5 tygodni Termostat pokojowy w dzień na 22 noc 18 temp na piecu 55'C Czy ktoś zna sposoby wskazówki sprawdzone które efektywnie wpływają na zużycie ekogroszku ?
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
A więc tak po przedstawieniu zaworu zauważyłem lepszą kulturę pracy kotła. Zdecydowanie łatwiej jest obniżyć temperaturę przez termostat pokojowy ponieważ wcześniej mimo ustawienia na temperature nocna 18 temperatura utrzymywała się na 22 stopnie. Teraz jeśli jest ustawiona na mniejszą to powoli zabija tem. Przy czym wydaje mi się ze spalanie jest mniejsze pomimo efektu ubocznego czyli samoczynnie grzania bojler. Ale to naprawimy zaworem zwrotnym. Zakupiłem też oryginalny czujnik temperatury do mierzenia powrotu firmy plum. Teraz widać że ten dostawiony trochę przeklamywal. Jeśli chodzi o powród poprawił się jak widać przy temperaturze kotła 55'c sądzę że jeszcze się poprawi jak zamontuje zz... Zastanawiam się również nad słownikiem który poprawi jeszcze prace kotła i być może obniży trochę spalanie wegla Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Czyli chydraulika muszę ściągnąć xd spoko jak narazie dziękuję wszystkim za pomoc należy wam się duże piwo potestuje i dam wam znać co i jak Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Hmm raczej chyba nie a jak on wygląda? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Tak to wygląda najpierw powrót z grzejników niżej powród z bojlera Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
żle xD moment
Ale jakoś męczy mnie fakt że sama woda się nagrzewa i nie mam na to wpływu skrecilem zawór więcej na dom i wtedy pewnie będzie mniejsze parcie na bojler... Zobaczymy jak się sprawdzi Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
A wie tak jeśli chodzi o powród 37 może troszkę lepiej ale efektem samo grzejacej się wody w bojlerze czy to wparzadku w takim bądź razie po co mi pompa 2 problem nieco poprawiony ale przyczym dostałem efekt uboczny Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Na zdjęciu zaznaczyłem Tobie gdzie idzie do przelewu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Z pionu.. ale słuchajcie po zmianie w tym zaworze 3d jakimś dziwnym trafem woda w bojlerze mi się sama grzeje przy wyłączonej pompie ?? Przy skali 50/50 Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Wiem że mam zla nawiązywał wypowiedź do skali z obrazka :) na strychu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Tak mam tylko wydawało mi się że z zaworu leci w dół ale jednak nie jest i to bardziej skomplikowane ;) Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Che Che dobra więc tak czyli według numeracji na obrazku "0" zamyka obwód pieca i może się zagotować i woda z pieca i nie trafia do obiegu i jeszcze zamiast iść zimna woda do pieca to trafia spowrotem w grzejniki a jeśli jest na "10" to tak jak bym nie miał zaworu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
