Treść opublikowana przez poll
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
Witam mam do was zapytanie o temperaturę powrotu ? Posiadam piec z czujnikiem pogodowym i zależności od pogody ustawia mi temperaturę odpowiednia dla kotła przy temperaturzye powyżej 0'C mam 55'C posiadam termostat pokojowy który utrzymuje mi temperaturę w pokoju rzędu , i oczywiście zawór trójdrożny przy ustawieniu 55'C powrót mam na piecu 37'C~ zawór trójdrożny na 5 ale w domu mogło być ciut cieplej - czyli lipa i piec częściej przechodzi w podtrzymanie czyli też nie dobrze przy ustawieniu 55'C powrót mam na piecu 35'C~ zawór trójdrożny na 6-7 w domu jest ok ciepło ale kosztem powrotu czy poprostu tym się nie przejmować bo jest małą różnica temperatury między zasilaniem a powrotem i nie ma to dużego wpływu na dalszą eksploatacje pieca ? W instrukcji nie mogę znaleźć minimalna temperatury powrotu która powinna być zachowana na kotle
- Zapowietrzanie Pompy Cwu - Ocena , Poprawnośc Montażiu ?
Witam mam nową instalacje wykonaną i niestety od niedawna kiedy zwiększyłem temperaturę na piecu z 60-65 na 70'C , codziennie zapowietrza mi się pompa CWU. Wydaje mi się że instalacja jest źle wykonana nie ma płaszczyzny , jak możecie rzucie okiem na zdjęcie ? Czy można zamontować odpowietrznik automatyczny tak jak przy grzejnikach w pompie ? Czy bez przeróbek się nie obejdzie co radzicie ? Czy wystarczy wymienić na nową pompę która sama się odpowietrza ?
- Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
Podłączenie Pompa Cyrkulacyjna Ciepłej Wody Użytkowej Do Ecomaxxx800, Model R3
Witam Mam zapytanie o podłączenie pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej. Na chwile obecną mam podłączony do wyłącznik czasowy w gniazdku godzina 7:00 włącza się na chwile potem na wieczór. Gdybym podłączył do sterownika ecoMAXXX800 na jakiej zasadzie by się uruchamiał , kiedy i na ile ? w instrukcji nie ma o tym za dużo tylko że można podłączyć w 2 miejscach , do wyjścia "H" , bądź zamiast siłownika 14-15 zacisk . Rozmyślałem nad podłączeniem SONOFF włączik wifi i se zamemu na 15 minut wtedy kiedy potrzebuje włączać , bądź doprowadzić kabel do domu i włącznik i zamontować wyłącznik schodowy po zapaleniu działa przez 10 minut i się wyłącz. Pytanie czy sterownik poradził by sobie z tym lepiej ?
Zapytanie O Parę Wskazówek Przy Ustawieniach Nowego Pieca Enka Set 15Kw
w sprawie rur obserwacyjnych jest to nadmuch dodatkowy. Pewnie jest tak gdyż palę w ruszcie dodatkowym i muszę zakrywać osłonką retortę by syf nie naleciał czy żar od góry. Bez tych rur nie dostawał by piec powietrza bo pokrywka by nie przepuszczała w sprawie odp.4 czyli śmiało zwiększyć nadmuch ?
Tak mam poddasze i w bliskiej przyszłości planuje powiększyć do 145m2~ 160m2 :) Przy doborze pieca mówili że jest bardzo elastyczny i potrafi pracować na mniejszej mocy kw bez problemu na takiej powierzchni 3.odp. nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy to jest pompa obiegowa na mieszkanie nie do bojlera :) no pytanie czy zostawić auto tryb czy jednak samemu ustawić na 1,2,3, stopień bądź jakieś tryby HPP LPP itp. :) 4. odp. zdjęcie można kliknąć powiększyć :) (u mnie działa) 5. tak mam dużo opału w postaci klepek , desek i chciał bom to wykorzystać a jeśli chodzi o groszek w dzień nie potrzebuje grzać domu bo jest jeszcze ciepło mimo ustawionego termostatu pokojowego na tryb nocny 17'C nagrzewa mi w domu w dzień do 25 i nie może zbić dlatego wygaszam na wieczór rozpalam w nocy grzeje, rano gaszę. Właśnie ma kolejne pytanie co się stanie jak pozakręcam wszystkie grzejniki (bez włączonego obiegu na bojler) ? czy piec może tak pracować czy muszę wygasić ? dziękuje za odp. :)
Witam Ostatnio stałem się posiadaczem pieca z podajnikiem mam parę pytań na których nie mogę znaleźć odpowiedzi. A już nie raz w poszukiwaniach trafiałem na forum info-ogrzewanie, wiec postanowiłem skierować zapytania do was użytkowników i fachowców :) 1. Zawór 3-drożny ochrona powrotu podobno słyszałem że na powrocie najlepiej by temperatura miała 45"C ? i czy podczas rozpalania tez powinien mieć taką temperaturę ? zawór mam ustawiony na 5 kiedy skręcić do góry kiedy w dół kiedy go ustawiać i regulować ? 2. Przy paleniu na dodatkowym ruszcie przy pierwszym paleniu suchym opałem powstałą smoła na ściankach pod wyszyłem z 60'C na 65'C i dmuchawę na 45% ustał efekt ale nie wiem czy środek paleniska jest właściwy czy nie zacznie mi się robić skorupa czy można coś jeszcze poprawić jak myślicie jak to wygląda waszym okiem ? 3.Pompa Wody ustawiona na "auto" nie wiem czy powinna mieć, przy takim piecu włączony jakiś tryb który uprawił by pracę kotła. Tryb auto działa bardzo wolno małe zużycie czy jednak właściwe , jak ustawić by było ok ? 4. Spalanie Ekogroszku - Czy na zdjęciu poniżej ogień nie jest za nisko paleniska czy wgląda to właściwie ? popiół po 24h czy można wyeliminować jeszcze te spieki czy to już właściwie dobrze spalone paliwo ? (ekogroszek od najlepszego dostawcy w okolicy i też nie tani) 5. Jak prawidłowo gasić ekogroszek czy podczas wyłączenia w sterowniku na piecu "STOP" żar może wpaść głęboko w palenisko i może napalić ślimaka ? Dlaczego pytam ponieważ gdzieś w necie przeczytałem o czymś takim wiec robię tak , podczas gaszenia wchodzę w tryb podania ekogroszku by zrobić górkę z ekogroszku by zadusił się on wyżej niż miał opaść do paleniska pytanie czy słusznie :) Domek 85m2 ocieplony, 10cm styropianem , okna plastikowe, ocieplone fundamenty , poddasze nie ocieplone piec 15kw sterownik ecomaxx + sterownik ecoSTER 200 termostat pokojowy , czujnik zewnętrze temperatury. Przy paleniu na trybie ręcznym to wyłączam termostat pokojowy i czujnik pogodowy Dziękuje za zainteresowanie :) i poproszę o wskazówki rady
