poll
Treść opublikowana przez poll
  1. A więc tak wszystko by się zgadzało ale u mnie woda leci w dół i tam dalej połączony jest powrót z kaloryferów i z bojler a na załączonym obrazku woda leci w górę? Czy wszystko ok? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  2. Super potestuje i sprawdzimy i skomentujemy Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  3. Nowej skali nie mam "dekielka"[emoji3] rozumiem o co wam chodzi Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  4. Zrobione i teraz jak to ustawiać? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  5. Ok Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  6. :) Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  7. Tak Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  8. Temperaturę powrotu narazie mierze za zaworem 3d w tym miejscu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  9. Dodam że już zamówiłem czujnik plum do mierzenia temperatury powrotu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  10. Dodam że po noce zmieniłem na zaworze na 8-9 efekt powód 39,5 ale w domu robi się za ciepło Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  11. Proszę Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  12. Proszę Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  13. Sytlacje po godzinie w domu temperatura spada w sumie dobrze bo nocna tem. Zadana 18 ale podczas włączenia pompy i zaworu 3d na ustawiony na 3 czyli więcej na piec niż na dom temperatura powrotu jeszcze nisza nawet 30"c , woda z powodu zbyt zima wraca... Zrobię odwrotna sytlacje zawór na 8 ustawie efekt zobaczę rano Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  14. Po godzinie czasu piec 60'c powrót 32 stopnie Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  15. Widzę że temperatura na piecu jest duża większa niż zadana wcześniej nie było takiego efektu... Za jakiś czas jak wszystko się unormuje po ustawieniach sprawdzę powrót Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  16. A więc tak, dałem na piec 63'c wyłączyłem sterowanie pogodowe i efekt jest następujący... Piec i tak obniża mi temperaturę do 55 stopni ponieważ termostat pokojowy osiągnął zadane ponad 22,5stopni dokładnie 22,8 postanowiłem przekręcić zawór by więcej szło powrót na piec a mniej na mieszkanie w pozycji 3 zobaczymy rano jaka będzie temu powrotu Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  17. no ja taki wynik 16-18kg mam teraz na piecu 55'C + termostat pokojowy ale powrót za niski xD chata 85m2 w przyszłości 140m2 myślisz że mogę lepiej ?
  18. wydawało mi się dla oszczędności i sam reguluje moc kotła ... dziś wyłączę i zobaczymy
  19. mówisz że korzystasz z FL ?? podobno zużycie ekogroszku jest większe i jak ja testowałem to nie dopalał mi ekogroszku przy stałym nastawie wszystko ok
  20. 1.Czyli zainwestować w siłownik który będzie regulował temperaturę na grzejniki i na powód ? 2.Bądź po prostu zwiększyć temperaturę na piecu (wyłączyć czujnik sterowania pogodowego) ?
  21. 1.Zawór 3D 2.Brak siłownika 3.bez podłogówki 4.tak termostat pokojowy wyłącza pompę
  22. a gdybym zamontował siłownik zaworu ? czy on by nie rozwiązał problemu ?
  23. chciałem osiągnąć ekonomiczne spalanie przy odpowiedniej temperaturze powrotu ale chyba się nie da, zapytanie piec pracujący większość czasu w nadzorze jest ekonomiczne ale niezdrowie dla pieca ? do teraz kosztem powrotu będę miał więcej nadzoru
  24. Termostat pokojowy ... ale temperatura powyżej 40'c na powrocie powinna być cały czas przy pracy pompy i w stanie nadzoru ?
