mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Dokupiłem zapas węgla na zimę, a przy okazji zapytałem dostawce skąd opał i mówi że Wesoła Piekary Podpowiecie mi jakie ten groch lubi ustawienia? Może jeszcze coś poeksperymentuję, bo jak jestem zadowolony, ale zawsze można by coś poprawić:)
15s co 55s to też wydaje się za dużo, zmniejsz podawanie na 10s
Defro Defro Ekr Pz - Problem Ze Spiekami
mafik odpowiedział(a) na Szurgotic temat w Kotły z podajnikiem
Nie przejmuj sie, ja też przy odpalaniu pierwszy raz też tak miałem, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałem :) Co do kalkulatora to cieplowlasciwe.pl -
Defro Comfort Eko 20 Kw Problem Z Osiągnięciem Temperatury
mafik odpowiedział(a) na Majaa temat w Kotły z podajnikiem
Co do twojego pytania (inny temat) czy podane przez mnie ustawienia będą dobre ? Nie ma pojęcia :) Od czegoś musisz zacząć bo jak widzisz narazie jesteś "w czarnej d..." -
Majaa propozycja jest taka żebyś wróciła z pytaniami i odpowiedziami do swojego tematu głównego, bo faktycznie juz sie 3 tematy zrobiły i chyba się troche gubimy
To histeza OK, spróbuj tak jak ci pisałem wydłużać o 5s czas przerwy w podawaniu i sprawdzaj, daj znać co się bedzie działo
To wydłuż czas przerwy podawania do 35s i sprawdź, jak dalej będzie przesypywało to wydłuż o kolejne 5s i sprawdź i tak dalej i tak dalej Musisz najpierw ustawić dobry tryb pracy, potem podtrzymanie Jaką masz histezę CO ?
Majaa zmień ustawienia podawania podaj 5s co 30s, kilkakrotnie ci to ludzie piszą z Ty nadal swoje, i w kolejnych postach w różnych tematach drążysz temat Ciągnij swój topic i słuchaj co Ci ludzie radzą
Majaa zmieniłaś ustawienia na 5s/30s tak jak sugerowaliśmy w innym topicu ?
Kolego przerwa 65s jest za długa, zmień na początek na 30s i zobaczysz co będzie, reszty nie zmieniaj, obserwuj
Ustaw 5s podawania co 30s, nadmuch daj na 40% przesłona na 2cm uchylona, przedmuch co 20 min przez 20s-25s, podtrzymanie 5s co 15min i zostaw tak na kilka godzin -
Kolego bykmark, ja mam podobne gabaryty, instalacja też częściowo zmodernizowana, spalanie mam na podobnym poziomie, więc chyba nie masz się czego czepiać, powierzchnia + brak ocieplenia robi swoje, nie ma co się porównywać do nowoczesnych domów Zrób tak jak staryk pisze, pomanewruj z nadmuchem, ew. zmień ustawienia podawania na 5s co 30s, ja też miałem spieki a na tych ustawieniach jest dużo lepiej i przestałem kombinować, cieszę się z ciepła w domu:)
Czy wgranie aktualizacji resetuje ustawienia do fabrycznych ? Czy zapamiętuje to co mam ustawione ?
Spoko, tak jak pisałem wcześniej póki co nie zależy mi na PID, ale wiedza nie boli i chciałem się dokształcić na przyszłość:)
Sprawdzałem na stronie Tech - producenta sterownika, mój błąd Czy jeśli mam sterownik K1v2 to mogę pobrać aktualizację żeby miał PID ? Ktoś wcześniej pisał że to sterownik bez PID
To kwestia ustawień podawania, spróbuj tak ja Ci napisałem, powinien sie odstawiać, u mnie przy tych nastawach sie odstawia Chodziło mi o przesłonę na regulatorze, nie o klapkę wewnątrz -
Mam sterownik Tech K1v2, byłem na stronie Tech`a i nie ma do tego sterownika żadnych plików
Ze względu na to że jest to mój pierwszy sezon z ekogroszkiem nie chce zbytnio przesadzać z kombinacjami i ustawianiem Ten sezon chce palić w dwustanie, żeby przede wszystkim sprawdzić cały sezon jak to wygląda i ile opału pójdzie. Ale mam pytanie o aktualizację sterownika do wersji z PID, czy i jak mogę to zrobić? Gdzie znaleźć dane? Jak to wgrać? Na stronie Tech nie ma do pobrania aktualizacji dla mojego sterownika
Spróbuj w trybie grzania ustawić 5s podawania i 30s przerwy, resztę zostaw Jak masz ustawioną przesłonę na wentylatorze ? -
Nie mam czujnika spalin
Myślałem że nawet bez PID będzie wchodził w ciągłą pracę, przynajmniej tak zrozumiałem, widocznie źle:) Dla mnie to totalnie bez znaczenia, najważniejsze żeby palił w miarę normalnie, ustawienia mam w miarę ogarnięte, więc na tą chwilę dwustan mnie w pełni satysfakcjonuje
No ja też PIDu nie mam, więc może być podobnie, wszystko się okaże
Czyli niewykluczone, że może cały sezon chodzić w dwustanie?
Cały czas nurtuje mnie temat przejścia pieca z dwustanu w pracę ciągłą, do tego topic o liczniku czasu pracy podajnika z którego wynika że piec Defro podaje 0,5kg w ciągu minuty. Jeśli mój piec podaje teraz 5s co 30s to można łatwo wyliczyć że wciągu 24h daje to 240m/4h pracy, czyli tym sposobem jak nie będzie się odstawiał to w pracy ciągłej spali mi 120kg grochu? Wytłumaczcie mi temat pracy ciągłej bo chyba tego nie rozumiem...
Kolego Lolek79 nie za dużo masz na 4D ustawione? Jeśli masz skalę 1-10 to ja przy tej samej mocy pieca, podobnym metrażu bez ocieplenia na piecu mam 58st., zawór 4D ustawiony w tej chwili na "4", temp na układ wychodzi 40-41st. i w domu 21-22st., zasobnik 120kg wystarcza w tej chwili na 6-7 dni
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
