mafik
    594
    2
Treść opublikowana przez mafik
  1. Ale to co piszesz to podtrzymanie, na początek zajmij się ustawieniami trybu pracy
  2. Masz przesłonę na wentylatorze? Nie chcę być niemiły ale umiesz liczyć? Wcześniej podawałaś 8s i było 10-11 cykli Teraz podajesz 5s i jest 15-16 cykli, wychodzi praktycznie to samo a może pomóc na spieki
  3. Nadmuch zostaw, czekaj kilka cykli i zobaczysz co będzie, po każdej zmianie staraj się wyciągać popiół żeby wiedzieć jak wygląda po zmianie i żeby sie nie mieszał z tym starym niedopalonym Pamiętaj też zasadniczą kwestię że jakiekolwiek zmiany robisz o 1-2s na początek żeby obserwować co się dzieje Naprawdę licz się z tym że to są kosmetyczne zmiany i szału nie zrobi ze spalaniem ilościowym
  4. Nie zmieniaj ustawień o 50%, jeśli już to niewielkie zmiany, wydłużenie przerwy bedzie tworzyć spieki jeszcze większe, bo będziesz dmuchać i smażyć popiół
  5. Tak jak Ci już pisałem wcześniej 10-11 serii to nie jest dużo, zwłaszcza że podajesz mało a często Niestety spalania nie zmniejszysz, bo masz świeży dom, tak jak pisaliśmy Ci wcześniej, w tym sezonie ci sporo pójdzie grochu. Można kosmetycznie pomanewrować ustawieniami żeby sie dopalało, nie robiły spieki i żeby wyciągnąć energię z tego co wyrzuca, ale nie licz że zejdziesz 5kg na dobę w dół
  6. Na początek podaj wszystkie informacje co i czym opalasz, jakie masz nastawy, popatrz w historię co ludzie podają na początek, jakie informacje są ważne żeby nie ciągnąć tematu w 40 postach zanim dojdziemy jak to wygląda
  7. Pierwszy sezon, spalanie ok.30% więcej (opinia kolegów z forum), dom się musi dogrzać, stąd większe zużycie, jak odkręcisz termostaty i podłogówkę wyżej to spalanie będzie większe, przygotuj się że w tym sezonie pójdzie więcej i żyj z tym:)
  8. Niekoniecznie, bo wtedy skacze od niskiej do wysokiej, u mnie niestety tak jest, ale nie chcę nic kombinować, żeby nie przekombinować A Ty masz nowowybudowany dom i grzejesz pierwszy sezon ? Czy dom stary a piec nowy?
  9. Wrzuć fotkę wieczorem popiołu to będzie wiadomo czy dopala, wtedy będzie można coś skorygować, dmuchawa wg. mnie za często w podtrzymaniu, ustaw na 20s co 10m A jaką masz histezę ? Jak dojdzie do zadanej temp. to o ile ją przekracza ?
  10. gmaj22 groch ma z wesołej kaloryczny 28MJ zasadnicze pytanie jak po nocy wygląda praca, bo koleżanka wczoraj wieczorem zmieniła nastawy ale nie wiemy jak wyszło
  11. Przede wszystkim napisz jak teraz chodzi piec ? Uzyskuje temp. zadaną po tych 10-11 cyklach ? Ile wytrzymuje w podtrzymaniu ? Robią się spieki? Jak wygląda popiół ?
  12. To jest normalne, mniej węgla a częściej podajesz, niestety z garści groszku się nie rozpali Jesli chodzi o podtrzymanie to tak jak ci szogunzlasa napisał, wytrzyma tyle na ile będzie miał zapotrzebowanie U jednego wytrzymuje 15-20min u drugiego 1h, niestety za wiele z tym nie zrobisz
  13. Spróbuj z tymi ustawieniami które tutaj dostałaś i zobaczysz, zdjęcie dla informacji też możesz wieczorem wrzucić, będzie wiadomo co sie tam dzieje
  14. Podtrzymanie zmniejsz 5s co 15m zobaczysz czy bedzie sie zapadać, 17s wg. mnie zdecydowanie za dużo A wrzuć jakies foto popiołu, bo może ci przerzuca
  15. To jest tylko moja sugestia, mam zupełnie inną instalację i inne zapotrzebowanie, możesz spróbować, moc pieca mamy podobną więc może zagra Podtrzymanie mam 5s co 15m, przedmuch 20s co 10m, tyle że ja mam zadaną 58st., a Ty 50st więc tu też jest pewna rozbieżność
  16. U mnie akurat o dziwo lepiej sie spala na większym nadmuchu (55%, przesłona otwarta na 1,5cm), ale masz gazika2 rację że trzeba skrócić podawanie, ja zmieniłem z 5s/30s na 4s/27s i jest o niebo lepiej, wcześniej zaczęło mocno spiekać
