mafik
2
Treść opublikowana przez mafik
Ryszard dzięki za pomoc!! staryk mam chyba taki zawór kulowy na tej głównej rurze, po odejściu bypasa, zrobiłem dzisiaj próbę na trybie letnim, otworzyłem zawór główny na układ no i powolutku grawitacja pchała wodę do góry, tym sposobem na trybie letnim muszę mieć zamknięty zawór ręczny na układ
Dokładnie, teraz patrząc no to, że to stare rozwiązanie jeszcze z czasów budowy domu (1985r.), szkoda że monterzy przy montażu pieca i zaworu 4D tego nie wywalili i nie zamontowali pompki bez bypassu. Jak będę spuszczał wodę latem (rodzice planują zmianę grzejników) to na bank to wywalę, żeby mieć spokój na letnie grzanie wody
No to mnie teraz zaskoczyłeś, muszę to dzisiaj sprawdzić Ale to będzie raczej możliwe, gdyż na wyjściu z zaworu 4D na układ mam jeszcze stare rozwiązanie, tj. rurka idzie prosto o w bok odchodzi kolejna rurka na pompkę i wraca w układ tuż przez zaworem kulowym i tym sposobem, jak wyłączę pompkę to ciepła woda idzie na wprost pomijając to odejście Nie umiem niestety dodać fotki jak to fizycznie wygląda
No bo mi ciepła woda szła w układ z pieca, mimo że pompa CO była wyłączona to i tak przecież ciepła woda pójdzie na układ
No ale mam zawór kulowy zamknięty na układ żeby nie szło
Kolego staryk teraz mi podpowiedz jedną rzecz odnośnie trybu letniego i zaworu 4D Wczoraj przełączyłem na ten tryb, pompka od CO się wyłączyła a ja zamknąłem zawór na układ Sugerujesz żeby zostawić zawór 4D otwarty, czyli na jakiej pozycji ? Ja mam skale 1-10 i jak mam na 4 to się tak średnio miesza Ale co mi to da skoro mam zamknięty zawór na układ ? Przecież w razie W i tak ta gorąca woda z ew. przegrzania nie pójdzie w układ bo jest zamknięty, a jak go zostawię otwarty zawór to ciepła woda mimo wyłączonej pompki i tak się pcha w układ i grzejniki są ciepłe
Już sobie poradziłem, PIN 5162, przestawiłem to co pisał kolega audilhr i śmiga na trybie letnim, do końca tygodnia ma być ciepło, więc pare kg się zaoszczędzi :)
A jak wejść w menu serwisowe ? Tak jest jakiś PIN, szukałem w instrukcji, w necie i ni chu chu nie znalazłem, sterownik mam Tech K1v2
Dzięki !! Może jeszcze mi podpowiesz na co zwracać uwagę przy nadmuchu? Co lepiej dać: 1. wysokie obroty na minimalnej przesłonie - wydaje mi się że szybko się nagrzewa ale czy nie powoduje też spiekania ? 2. odsłonić bardziej i wolniejsze obroty - wolniej dochodzi do zadanej Cały czas nie potrafię opanować reguł ustawiania nadmuchu i na co zwracać uwagę, raczej z mojej strony to wszystko jest "na pałę" Przy tych moich spiekach ostatnich to już kombinuję we wszystkie strony
To bardziej wynika z niewiedzy i uczenia się palenia na piec z podajnikiem, wczoraj nawet próbowałem przełączyć na tryb letni żeby grzało tylko bojler, ale coś mi to nie wyszło. Odciąłem wodę na CO, pompka CO się wyłączyła, pracowała jedynie pompka na CWU, na ten układ mam zadane 55st., na piecu było 57st., na bojlerze 55st. a pompka CWU cały czas chodziła, wystraszyłem się że coś jest nie tak i wróciłem do pomp równoległych
Podczas całych tych moich zawirowań ze spiekami postanowiłem zrobić jeszcze jedną rzecz otóż: - do tej pory temp. zadaną miałem 50st., przy chłodniejszych dniach podbiłem na 52st. (w miedzy czasie poszedł ten nieszczęsny miał do zasobnika i zaczął sie problem ze spiekami, ale to osobny temat, który mam nadzieję wyeliminuje się jak ślimak wypchnie go z czasem) - postanowiłem nie manewrować temp. zadanymi, a ustawić piec na wyższą temp. tj. 55st., a zbyt wysokie temp. na układ regulować zaworem 4D, który w tym momencie jest ustawiony na 3,5 i na układzie mam 39-40st. Czy ta zmiana jest dobra i trzymać się tych ustawień?
Panowie proszę o odpowiedź, czy dosypany miał powoduje spieki ?
Coś Ty, to w ogóle odpada, jako amator nie mam zamiaru tak kombinować, chciałbym tylko wiedzieć czy dosypywanie miału może skutkować spiekami Pozostałości miału co najwyżej odsprzedam sąsiadowi za pół ceny, żeby sie tego pozbyć
No niewykluczone :) Po prostu amator jestem i tyle :) Faktycznie to może być wina miału ?
Myślisz że te spieki przez miał ?
No i zaczęły się moje problemy z paleniem;( Dzisiaj rano po półtora dnia palenia cała szuflada spieków i trochę popiołu, kopczyk się kopci, i od razu na górze robią się spieki Co się stało? Półtora tygodnia chodziło wszystko fajnie, w miarę miałem wszystko ustawione, węgiel fajnie się wypalał, kilka spieków na całą szufladę popiołu. Wydaje mi się że nic nie zmieniałem, opał ten sam, na początku tygodnia podbiłem jedynie temp. na piecu o 2 st. bo było chłodniej, ale w czwartek obniżyłem bo się ociepliło, chyba nie ma to wpływu na to co się dzieje... No i jeszcze jedna rzecz jaką zrobiłem to co 2 dni dosypywałem do zasobnika po łopatce miału (został mi ze starego zapasu) żeby go wypalić Pomóżcie bo nie mam pojęcia co się stało
Zmienić podawanie w trybie pracy i w podtrzymaniu
Mam siłe nadmuchu na 50% przy przesłonie odsuniętej na 1cm Co proponujesz? - siłę w górę próbowałem wcześniej na 60%, wydaje mi się że robią się spieki) - zmniejszyłem siłę do 30% to słabo to wszystko wyglądało, ciężko było osiągnąć zadaną Ogólnie zauważyłem że zaczęło się robić troche więcej spieków niż wcześniej I tym sposobem nie widzę wyjścia
Jestem to w stanie wyeliminować? Mam teraz nadmuch 20s co 10m, zmnienić na 10s co 5m? Ogólnie chyba jednak z moim ciągiem kominowym nie jest tak super bo w podtrzymaniu pomiędzy przedmuchami piec troche kopci i po kilku minutach płomień gaśnie a kopczyk się żarzy
Teraz mam pytanie o dużą ilość sadzy, piec wyczyściłem po tygodniu od poprzedniego czyszczenia i wyszła duża miska sadzy
Niestety przedmuch wyłączyłem, a potem ustawiłem na 10s co 10m i w obu przypadkach w podtrzymaniu ogień wygasał i kopczyk się żarzył i zaczynał kopcić, przestawiłem na 15s co 10m i teraz się utrzymuje w miare i ogień i temperatura więc zostawiam tak jak jest
Przerwa w podtrzymaniu 15min, podawanie 12s, przedmuch co 10min przez 20s, wylot na komin otwarty na cały zakres
Czy jeśli kopczyk się powoli zapada podczas podtrzymania to ma za duży nadmuch?
W tym momencie wydaje mi się że mam teraz piec w miarę ogarnięty, przestawiłem zawór 4D na 5 bieg zgodnie z propozycją Staryka, teraz w domu nie jest tak gorąco Podawanie jest też na niezłym poziomie, nie przesypuje, brak niedopałków, popiół w miarę czysty (kilka spieków) Ale cały czas nurtuje mnie czas ile Wasze piece utrzymują się w trybie podtrzymania, u mnie od od czasu gdy piec osiągnie żądaną temp. utrzymuje się ok.20-25min. po czym od nowa zaczyna tryb pracy do osiągnięcia zadanej. Podajcie proszę przykłady jak u was to wygląda, czysto z ciekawości
Ok, dzięki za wyjaśnienie, po powrocie z pracy posiędzę w kotłowni i pokombinuję z zaworem Chociaż jeszcze jedno pytanie, czy regulacja na mieszaczu nie ma wpływu na rozprowadzanie ciepłej wody w układzie? To już chyba bardziej rola pompki CO...
