5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też się zawsze zastanawiam dlaczego zabudowa ma inny soft. Niby to samo... Ja na szczęście mam "normalny" sterownik. -
Przecież sterownk musi wiedzieć jaka jest wydajność podajnika (potencjał) wtedy wie jaki czas potrzebuje do podania odpowiedniej ilości paliwa w danym czasie -
Defro Dołożenie zapalarki do palnika rynnowego
8010 odpowiedział(a) na radekrp90 temat w Kotły z podajnikiem
Widziałeś filmik@ chyba się skuszę -
Bardziej prawidłowo było by dobrać dmuchawę do palnika. To palnik potrzebuje pdpowiednią ilość powietrza. Sterownik dostanie od ciebie dane typu obr.max i min. Będzie wtedy sam wiedział jak ma nią sterować -
Zauważyłem dziwną reakcję sterownika. Mam sift 2,17b Wchodzę do kotłowni a ster ma temp.przekroczoną od zadanej o 12 stopni a na dolnej belce napis rozpalanie. Włączyłem na kilka sekund podawanie wegla w oknie rozpalanie i kliknąłem rozpalony. Sterownik po chwili wszedł w czuwanie i jak na razie jest wezystko ok. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Ciekawe ci było przyczyną. -
Nie koniecznie. Ja mam w Enegii rozliczenie rzeczywiste i rachunki co miesiąc :p -
Przywróć ustawienia fabryczne. -
3 mi minuty przerwy? To papierami palisz ? -
Problemem może być też lewe powietrze w czuwaniu.
Bardzo dobrze to ująłeś. My bawimy się dla własnej satysfakcji a przeciętny Kowalski odpali piec i chce żeby nie było problemów i przy okazji nie za duże spalanie.
1 wełna do wentylacji nie wiele da 2 najlepiej wyłączyć kocioł i kłopot z głowy:) 3 nadmiernie zaizolowane elementy będą się przegrzewać. 4 pytanie co zrobisz z nagarem i temperaturą która przeniesie się w okolicę zasobnika? 5 czy to nie przesada z tym przeizolowaniem?
Jest na stronie Timela chyba w zakładce programy testowe -
ERRATA-DO-INSTRUKCJI-OBSLUGI-DLA-WERSJI-2.35 (2).pdf -
Nie boisz się że to może być cisza przed burzą :) -
Myślę o zamocowaniu grzałki w okienku od mocowania wentylatora. To najszybszy i najmniej inwazyjny sposób. Będę chyba latem ćwiczył temat -
Miał na pewno nie ma takiej kaloryczności jak piszą. Ja na rynnie paliłem miałem ale teraz kupuję po 800zł ekogroszek i mam spokój z pyłem itp. Poza tym mam suchutki opał :)
@mkwapisz ja w mojej instalacji miałem w zimęplus 15min i wytarczało. Jak nie kopci to mozesz zrobic na 0. Przecież to nic nie kosztuje :) Na samą cwu nie musi modulować długo bo po osiągnięciu zadanej nie będzie odbioru ciepła bo przecież non-stop wody nie pobierasz. Moim zdaniem 0 jest lepsze niż typowy dwustan bo w dwustanie jak się odpali to od razu na maksa atak delikatnie w ramach potrzeby pomoduluje przez chwilę i znów wyłączy się na długi czas -
Jak chcesz pracę w jakby dwustanie latem i przez to ograniczysz odrobinę spalanie to wystarczy że ustawiasz czas przekroczenia na 0 Ster po osiągnięciu temp żądanej +0.5 śr. C przejdzie w czuwanie. Pytanie tylko czy warto mieć zakopcony piec i zaoszczędzić worek opału na miesiąc. -
Powiedz jakim cudem przy zamkniętym zaworze może iść ciepła woda na grzejniki? Pewnie masz odwrotnie zamontowany. -
Masz już jakiś pomysł? Też o tym myślę w moim apr Witkowskiego. -
@Kijasr kiedy można spodziewać się wersji testowej lub oficjalnej? Pytam bo kilkukrotnie pisałem fo TomkaBrz w tej kwestii. Mam podajnik rynnowy i myślę o dołożeniu zapalarki i przejśviu na pellet. Próbowałem palić normalnie ale niepotrzebnie odzie w komin spora część żeby podtrzymywać żar. Chętnie bym potestował nawet latem na cwu -
Jest ciepło i może się odstawia. -
Czyli kolejny 1000. To chyba lepiej od razu kupić zestawcpelletowy :)
Przecież kupując nowy ster masz zawsze wgrany soft najnowszy finalny. Nigdy nie ma wgranych wersji testowych. -
http://costerowniki.pl/info/index/pageId/3/preview/1
