8010
Treść opublikowana przez 8010
  1. To jedna sprawa a druga to kocioł latem moment czarny bo gdyby nie podtrzymanie żaru to by chodzil raz na dobę.
  2. Ja nie mam zapalsrki ale nie powiem że nie myślałem o tym. Dokładnie o paleniu np.pelletem na cwu. Mam skzp i czujniki. Wystarczy tylko kupić zapalarkę i heja. Jednak już x lat latem msm wyłącznik czasowy fo bojlera i nie będę nic przerabiał, chyba że musiał bym palić pelletem.
  3. Po pierwsze w twojej wizytówce pisze że masz ciepło sieciowe Po drugie : Ja nie umiem liczyć? 3,5 tony ( tyle spalam w sezonie ) razy 760zł ( po tyle kupuję węgiel ) =2660zł Paliłem od września do kwietnia czyli 8 m-cy : 2660 : 8= 322,50 miesięcznie Czy za 322zł miesięcznie będziesz miał ciepłą wodę i w domu 24 stopnie na prądzie?
  4. Jak grzejesz prądem to w domu szron na suficie pewnie masz. Jak masz skzp-02 obojętnie w jakiej wersji to wystarczy że wyślesz sterownik do producenta. Koszt ok. 200zł za zmiany w oprogramowaniu i dołożeniu modułu + czujnik temp. dymu.
  5. Wystarczy wejść na stronę https://costerowniki.pl/pl/c/STEROWNIKI-DO-KOTLOW-NA-PALIWA-STALE/2/2 Co do porównania temperatury przez google to proponuję nie odpalać pieca w zimie tylko spojrzeć jaka jest temp. w RPA i już będzie ciepło ;)
  6. Kup sobie skzp-04 z softem na groch i będziesz miał to samo
  7. Im więcej czytam, tym więcej się gubię....
  8. Tak czytam i się zastanawiam. Po kiego grzyba bojler idzie przez zawór. Przecież prościej i wygodniej jest puścić prosto z kotła. Ustawiam temp. zadaną i mam spokój. Zawór powinien sterować podłogówką lub grzejnikami jeżeli mam zadaną temp.w pokoju. Choć wolę osobiście termostaty na grzejnikach i w każdym pomieszczeniu temp.jaką chcę. Za chwilę ktoś zarzuci mi że w zimę woda za gorąca w bojlerze a wystarczy mieć troszkę więcej grzejnika w pomieszczeniu i można na niższej temp. grzać :)
  9. To nieco zmienia postać rzeczy. Masz zapalarkę?
  10. 1.Węgiel suchy? 2.Jeżeli tak to przedmuchy muszą być częstsze. Jak nie ma odbioru ciepła to się kisi w piecu. 3.Lepiej częściej wzruszać płomień na chwilę niż żadko a długo. 4.Może lepiej cuw cwu 50st. 5.Piszesz że grzeje ci 22 godziny bojler. Ewidentnie problem z nastawami. Chyba że masz do nagrzania 500l.
  11. Tylko od tego jest sterowanie pid żeby nie latać do kotłowni co chwila i nie czyścić pieca z sadzy do kilka dni :) Dwustan jest dobry dla kogoś kto szuka sobie zajęcia żeby od żonki uciec do piwnicy. Ja tam wolę rozpalić i tylko popiół co jakiś czas wysypać... A może to dlatego że mam dobrą i ładną żonę i nie muszę się bunkrować. A tak na poważnie to już kiedyś pisałem. Instalacja jak najprostsza do tego dobry ster z pid i praktycznie ogrzewanie jak gazowe - prawie bezobsługowe tylko popiół do wysypania.
  12. Przedzwoń do producenta. Możesz wykorzystać obwód co2 w dowolny sposób. oni podpowiedzą jak możesz to zrobić. tym bardziej że w nowym sofcie jest mozliwość decydowania co ma robić co2. Jeżeli chodzi o sam pomiar temp. to czujnik podepniesz pod inną nazwą ( np. cwu) i masz podgląd :)
  13. Polecam skzp-02. Możesz kupić wersję podstawową i dokupować później elementy albo od razu zestaw rozbudowany. Mają też panel pokojowy z dostępem do menu sterownika. Firma Timel ma ciekawe rozwiązania. Jak nie będziesz pewien to przedzwoń do nich. Są bardzo pomocni.
  14. Będzie pokazywał. Pytanie po co chcesz zmieniać ster jeżeli masz zamiar palić w dwustanie? SKZP idealne pracuje w automacie. Trzeba oczywiście wpisać na początku odpowiednie parametry i będzie śmigać. Temp.spalin ma za zadanie utrzymywać jak najlepszy proces spalanie aby nie było strat kominowych. Można zadać max temp. spalin natomiast minimalna zależy od procesu spalania i zapotrzebowania na ciepło w domu. jak wyobrażasz sobie taką sytuację że w domu jest +30 stopni bojler gorący a piec ma palić na wysokich obrotach żeby temp.w kominie była wysoka ? Przy pracy podajnika z suchym opałem nic praktycznie do komina nie idzie. To inny proces niż palenie mokrym miałem w zasypowcu.
  15. Jak nie masz strażaka to kup gaśnicę do tego pelletu. Spalanie pelletu zwłaszcza po sezonie zimowym musi mieć zabezpieczenie przed ewentualnym cofaniem się żaru. Albo system strażak albo warta przy piecu.
  16. Ja mam w piwnicy drugi miałowiec nowy w razie gdyby tego dopadły korniki. Zakładam na tą samą podstawkę i heja
  17. W domu 24-25 stopni. Od połowy września do 20 maja spaliłem ok. 2 tony miału ( zostało z poprzedniej zimy ) i 1 t. grochu. Podstawa dorobiona. ruszt wodny został. Poniżej link na forum o przeróbkach tam są moje fotki jak paliłem jeszcze miałem z trocinami: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/#comments
  18. Ja mam APR. Paliłem miałem, miałem z trocinami, pelletem, ekogroszkiem. SV200 wali ogień pionowo więc musisz mieć dobre ściany wodne p stronie ognia i jest już wersja fabrycznie z zapalarką. Ja mam apr od 3 lat i nie narzekam. Owszem w okresie przejściowym troszkę zakopci ale za to żadnych problemów nie mam. Cena też swoje robi.
  19. Witam wszystkich Jestem posiadaczem palnika rynnowego APR Witkowski i sterownika Skzp-02 od kilku sezonów. Jestem bardzo zadowolony z palnika ale zastanawiam się nad montażem zapalarki tym bardziej że skzp-02 ma możliwość oprogramowania na zapalarkę i można by używać jej w sezonie przejściowym oraz latem do grzania wody. Jestem ciekaw Waszych opinii czy warto zamontować i sugestii gdzie ją umieścić. Widziałem rynny z zapalarką umieszczoną koło ślimaka ale w apr jest chyba za mało miejsca. Bardzo proszę o posty w tym temacie. Może jest ktoś kto już zamontował w swoim podajniku zapalarkę.
  20. W ppniedziałek telefon do producenta i na pewno pomoże.
  21. 1. SKZP-02 mam włączanie pomp latem. Wystarczy nie wyłączać go z prądu. 2. Chyba też założę tunel zamiast dachu :)
  22. Jest nowa opcja w Timelu. Wysyłasz sterownik i montują dodatkową płytkę i soft na zapalarkę
  23. Kto bogatemu zabroni nawet w lipcu palić :) A tak na serio to u mnie za oknem jest mokro i zimno więc czemu mam siedzieć w swetrze jak mogę w krótkim rękawku.
  24. Poszukuję softu na zapalarkę do panelu pokojowego. Czy może ktoś użyczyć. Będę wdzięczny.
  25. Żeby stwierdzić czy spalanie wzrosło to musi minąć min. doba od ostatnich ustawień i pogoda ( wiatr, wilgotność i temp.za oknem ) musi być podobna.
