5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie czy masz naczynie przeponowe czy otwarte? Generalnie układ powinien być montowany na naczyniu otwartym. Przelicz ile pln kosztuje Ciebie opał i wtedy porównuj czy spaliłeś dużo czy mało. Oczywiście oprócz metrażu ważna jest też temp. w mieszkaniu. -
@pochłaniacz jak przepalałeś przez 2 miechy to moim zdanie sporo spaliłeś jak na 80 m2. Jak masz termostaty to w puecu się pali a grzejniki otwierają się w miarę potrzeb. Na same rozgrzanie wody i następnie mieszkania idzie więcej kalorii niż to warte. O wygodzie nie wspominając. -
Ja mam soft od 2 lat. Wszystko działa, nie siedzę w kotłowni więc nie kombinuję. Podobnie jak z instalacją, jestem zdania że co za dużo to nie zdrowo. Co prawda mam dość proste kreski ( gdyby ktoś pytał ) ale gdybym nie miał opcji wykresów to bym nie płakał. Najważniejsze dla mnie to ekonomiczne i bezproblemowe spalanie i ciepło w domu. Recepta na to jest bardzo prosta: suchy opał, skzp02, nsjprostrza instalacja i pompa slałe włączona. Wynik? Do tej pory spalone 2200 kg opału bez nazwy. W domu średnio 24 stopnie. Domyślam się że zaraz rozpiszą się niektórzy że nie mam racji. Podkreślam że to moja recepta i nie każdy musi ją stosować. -
A czy nie prościej wykonać telefon do Timela? W ciągu minuty wszystko było by wyjaśnione na 100% i w dodatku bez domysłów typu " czy na pewno forumowicz ma rację..." Ja dzwoniłem do timela w innej sprawie i wszystkie niejasności od ręki miałem rozstrzygnięte. -
@Szymek00 Jeżeli w każdym pomieszczeniu ma być taka sama temp. na grzejnikach ( np.35st.C ) a w bojlerze cieplejsza ( np. 60 st.C ) to zawór ma sens. Ja mam zwykłą instalację i termostaty. Nie będę nic zmieniał. Zapytasz dlaczego? Otóż termostatami reguluję w każdym pokoju taką temp. jaka mi odpowiada. Jedyny minus ( dla niektórych bo dla mnie nie ) to jak jest cieplej to nie równa kreska na wykresie :) Mi to nie przeszkadza Oczywiście każdy ma własne podejście do tematu. Jedyna rzecz to trzeba pamiętać o jak najniższej delcie. Ja mam blisko kotła bojler na tej samej pompie co reszta instalacji ( pompa włączona na stałe ) więc delta max 1,5 st.C. -
Średnią temp. spalin masz podaną u góry wykresu ( czerwona czcionka ). Jak klikniesz na napis spaliny to wtedy na wykresie masz ich temeraturę x1, x2, x3
1. Nie patrz na wykres ? 2. Ja przy temp.w okloicy 0 lub poniżej mam idealnie prostą kreskę. Jak jest powyżej +5 to faluje i czasem się odstawia bo nie ma odbioru ciepła. ( mam więcej grzejników niż potrzeba ale dzięki temu bez względu na pogodę w domu gorąco. ) Mam ustawiony czas przekroczenia 1min. Czyli ustawiony dobrze proces spalania Mnie to nie przeszkadza. W domu ciepło spalanie w normie więc ja nie widzę problemu i Tobie też tak radzę. Gdybyś nie miał opcji wykresu to byś był zadowolony i nie kombinował. Czyż nie :) -
Masz zbyt dużą kaloryczność wpisaną. -
Na logikę! Jeżeli masz w obrocie np.20 dmuchaw i tyle samo podajników ( rynna, retorta, sv, x różne moce i konstrukcje ) i różny opał to z nastawami trzeba by książkę wydać. Każdy patrzy na gotowca. Czy na forum, czy w serwisach. Czy to naprawdę ciężko zobaczyć czy kopci i dodawać lub ujmować powietrze? Czy tak samo trudno zobaczyć czy płomień jest spokojny czy może jest jak w kuźni?. To naprawdę wystarczy schylić się do paleniska i przesuwać suwakiem od obrotów dmuchawy w prawo czy lewo... To naprawdę nie boli. Jak to zrozumiecie i zrobicie to już połowa sukcesu. Dopieszczać można później jak już wiemy jak to działa. Piec to nie apteka. Gdyby na forum zgłaszali się użytkownicy którzy mają tylko problemy to nie było by prawie 1000 stron a fużo mniej... Każdy kto zaczyna czytać forum zastanawia się czy warto ryzykować z tym sterem bo jak tysiąc stron o tym piszą to może coś nie tak. Otóż to bardzo dobry sterownik i nie trzeba cudować tylko trzeba troszkę włączyć własnej inwencji jeżeli chcemy dopieścić proces spalania. Kilka stron wcześniej ktoś słusznie napisał że ten kto wcześniej palił w zwykłym piecu węglowym to od razu widzi różnicę. Pamiętajmy że żaden sterownik czy podajnik nie wyręczy nas od myślrnia ;-) Święte słowa. -
Jockey mówi to co wie i potrafi to wyłożyć a Kamil mówi żeby mówić i przy okazji się rozreklamować ;-) -
Palnik sv "uderza" temperaturą w ścianę przeciwległą dlatego najlepiej jak jest to ściana wodna. Płyta najlepiej ustawiona pod kątem żeby ciepło ukierunkować bardziej ku górze.
A do mnie co chwila dzwonią żebym kupił solary bo woda za darmo :))) Fakt. To darmo kosztuje kilka tys.zł i grzeje nie wtedy kiedy potrzeba :) Mam bojler i grzałkę którą użyeam latem na wyłącznik czasowy. Myślę że to niezłe rozwiązanie na lato. Zimą piec jest od grzania wody i domu. W zimie jak ktoś dogrzewa bojler to on będzie i tak oddawał ciepło do układu więc po kiego diabła kombinować?
Oczywiście jest trochę rozchwiany bo drziczki otwarte na max żeby nagrać 20210111_175157.mp4 -
Pierwszy filmik modulacja ok.35%a drugi ok.15%. Na początku 1 filmiku jest dodmuch przy podawaniu. Płomień nie jest istabilizowany bo tylko na chwilę oszukałem sterownik żeby podniósł moc. Nie patrz na brudny kocioł bo nie czyszczony od ok 1.5 miesiąca :) 10% nie zrobię bo musiał bym przestawić temp.zadaną na 80 st czekac na ustabilizowanie i sauna w domu. U mnie przy tych temp. Średnia modulacja to max 15% 20210111_175458.mp4 -
Jak nie zapomnę to podeślę -
Temp. Niska bo nie mam potrzeby więcej. W domu gorąco. Jak powietrze min. ustawisz żrby nie kopciło to wtedy max takie żeby nie było jak w kuźni tylko spokojny ogień. Podawanie w auto 4s. Jak to masz z grubsza opanowane to wtedy dodajesz albo ujmujesz kaloryczność żeby płomień nie był zbyt blisko ślimaka. Nie ukrywam że jak jest cieplej to piec się potrafi odstawić / mam duży piec jak na moje potrzeby / tym bardziej że jak mi się termostaty zamkną to nic na to nie poradzę. Po prostu nie mam wtedy odboru. Dużo też zależy od opału. Paliłem kiedyś miałem z trocinami, czystym miałem, grochem, pelletem, brunatnym. Moja rynna spali wszystko :) W moich warunkach klimatycznych / kuj-pom / kupuję aktualnie groch ze składu workowany. Nie wiem ile ma kalorii ale dobrze się pali już drugi rok. Ja mam też przerobionego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/ Na foto jak paliłem trocinami z miałem :) Teraz nie chce mi się bawić w mieszanie i przesiewanie i palę grochem. W piwnicy stoi drugi nowy kocioł. Jak ten nie daj Boże padnie to tylko stawiam nowy na podstawkę i znów będzie śmigał. Stary ma już prawie 15 lat. -
Pamiętam że ktoś próbował przeróbek i nie bardzo to wyszło. Oprócz deflektora / podkowy / na palniku, mam jeszcze powietrze wtórne na tych zgrubieniach po bokach w przedniej części. -
Ja mam już prawie 4 lata i jest super. Wszystko zależy jaka konstrukcja palnika. -
Rynna spr witkowski dmuchawa dm80 Jsk jest ciepło to kocioł idzie w czuwanie bo mam piec 25kw na 100m2 Ale nie przeszkadza mi to -
Jaka rynna? Może za dużo powietrza max. Ja mam apr i nie narzekam. Dużo zależy od opału i warunków na dworze. -
Trzeba dokupić telewizor 55 cali w takim przypadku :))) -
Przecież zasłoniłeś ruszta więc ciepło gromadzi się niżej stąd wzrost temp. podajnika. Ciężej ma z nagrzewaniem do ruszta odbierają mniej ciepła. Ja był wywalił blachę i powiesił miskę lub deflektor okrągły ( średnica max 1/2 szerokości paleniska ) kilka cm nad rusztami. -
To było do przewidzenia. Blacha gdy jest za blisko paleniska to odbija ciepło co prowadzi do podniesienia temp. żaru. Druga sprawa to zbyt szeroka blacha. Deflektor najczęściej jest okrągły żeby z każdej strony ciepło mogło w miarę równo przedostawać się wyżej. Takie rozwiązanie stosuje się głównie gdy ruszta masz wyżej -
Święte słowa piszesz. Wszyscy co z bloku do domu przyszli , myślą że jak kupili piec to już sielanka będzie. Co do gazu to powiedzmy uczciwie że rachunki razy 2 co najmniej. Ja w domu 24-25 stopni. Wszystkich co znam a mają gaz to temp.w pokojach taka jak u mnie w kotłowni. Mają gaz i zimno a rachunki duże. Ja mam groszek i w domu bajka :) Najlepszego w nowym roku. To po kiego diabła są otwory pod dmuchawę z obu stron? Jak tak śledzę ten wątek to coraz bardziej cieszę się że mam moją rynienkę :)
1. Żeby coś powiesić /deflektor/ to musi być miejsce. 2. Jedna szkoła mówi że to generator dadzy a druga że to pierwszy i najlepszy odbiornik ciepła. 3. Jeżeli palisz w pid czyli cały czas masz płomień to ruszt jest nagrzany bardziej i mniej wytwarza sadzy niż gdy jest co jakiś czas w czuwaniu. 4. Jak nie daj Boże będzie brak prądu lub awaria podajnika to na rusztach zapalisz i masz ciepło a jak ich brakuje to wtedy kiszka :) 5. Ja osobiście mam ruszta wodne i wolę trochę sadzy niż nie mieć alternatywy. Nawet latem czy jesienią wrzucić można kawałek drewka i przepalić w domu jak potrzeba.
