5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Timel ma w sprzedarzy. Jak kupisz niewiadomo co to efekt może być też niewiadomo jaki. -
2 tygodnie od piątku to akurat okres świąteczny. Drugi sort będzie miał prezent na gwiazdkę a pierwszy sort na mikołajki. Pan Tomek podzielił nas po równo. :-) -
Śmiga jak trzeba. Ustaw temp.pieca jaką uważasz i pompa na stałe. Od tego masz termostaty żeby w każdym pomieszczeniu regulowały temp. Ja tak mam i uważam że to najlepszy sposób. Jak masz bojler to mic nie musi być otwarte. Jak nie masz to zostaw drabinkę lub najmniejszy grzejnik odkręcony żeby obieg wody pracował. -
Widzisz jaki jesteś myśliwy. Długo nad tym myślałeś? Piec czy kocioł jak zwał tak zwał. Jedni idą na pole drudzy na dwór. Grunt że bez problemów, tanio i czysto sie pali -
Ale dzięki temu mam spokój z kombinowaniem bez względu na kalorie opału. Poza tym spaliny same z siebie są chłodniejsze bo całe ciepło wchłania kocioł. Do tego mam trichę większe grzejniki niż wymagane. Przy podstawowej instalacji różnica między powrotem a zasilaniem to 1st.C a temp. na piecu to tylko 41st. -
Ja nie mam zawirowywaczy i problemu z ich czyszczeniem. U mnie całą robotę robi czujnik spalin w czopuchu i SKZP-02. Sterownik pracuje nad tym żeby spaliny nie były za wysokie. No chyba że mamy kocioł wielkością na styk z potrzebami. ja mam nieco większy niż potrzeba. Przy dzisiejszej pogodzie mam w domu saunę a na piecu 41 stopni C przy temp,spalin 80st.C -
Jezeli auto stoi w garażu to przy liczeniu spalania paliwa na dobę ten okres też bys doliczał. Proste chyba? Jedni patrzą ile spala na sterze, inni patrzą ile worków spalili od początku sezonu a inni patrzą czy ciepło w domu. Ja jestem tym ostatnim :-) -
Oldek dzięki -
Panowie mam nietypowe pytanie. Jaki symbol ma wtyczka okrągła którą podpinamy czujnik temp.cwu lub powrotu do sterownika? -
Jeżeli wyłączyłeś piec na godzine to chyba logiczne że przez ten okres nie nalicza spalania. Jak auto stoi w garażu to chyba tez paliwa nie bierze, prawda? -
Wyłacz kocioł. Wciśnij dodaeanie opału w rozpalaniu nap. na 20 minut i zobacz jak zmienił się stan spalonego opału. Bedziesz wiedział sam jak nie ufasz innym. -
Liczy każdy milimetr obrotu podajnika. Jak wejdziesz w onstalatora to możesz podejżeć ilośc sekund podawania w każdej godzinie do 24 godzin wstecz. -
A po co Tobie to? W rozpalaniu spalisz kilogram czy dwa. Faktycznie to jest kolosalna różnica przy całym sezonie grzewczm... -
Ale wtedy na piwo by nie miał gdzie chodzić. He, he -
Ot cała prawda. Wiele razy to powtarzam. Ale cóż jak każdy chce mieć kotłownie lepszą od ferrari. . . -
Nie pij wiecej w kotłowni. Ja piję w domu razem z żonką. Jak wypiąłeś czuknik z ruty to logiczne że ster odczytał temp. kotłowni jako temp.powrotu i podbił modulację na maxa no różnica wynosiła kilkadziesiąt stopni. To tylko dowód na to że to działa. -
Masz za to + ode mnie. Zauważyłem że kolega ciągle narzeka i może faktycznie wymieni sterownik na inny. Czesto neguje co piszemy. Może czas palić na ruszcie slbo zmienić na gazowy :-) -
W wersji 2.11 jest opcja podbicia i do niej czujnik jest potrzebny chyba że ktoś sobie wyłączy w menu. -
A kto w dzisiejszych czasach nie używa pompy ? -
Kupuj śmiało i nie czytaj dziwnych poatów. Wszystko będzie śmigać jak ta lala. Ja tak mam podobnie ojciec, kolega i abcde forum. Nie czaj się ani chwili. Ci co tak piszą to chcieli by jeszcze węgiel sprzedawać a nie dosypywać :-)) -
Oldek co do skzp osobiście nie powiem nic złego pofobnie jak dwie inne osoby którym go poleciłem. Widzę że masz sporo do ogrzania przy dużej ilości wody w obiegu. Do tego masz liec 25kw a palnik 25- 35kw. Pytanie czy nie za duży palnik do kotła. Piec na małej modulacji musi spalić więcej niż powinien. Dlaczego nie masz palnika do 25kw? Ja mam piec 19kw przerobiony na podajnik. Do niego rynna wotkowski 15-25kw. Aktualnie piec pracuje na 18 % mocy na dobę a palę miałem zmieazanym z trocinami 50/50 więc mało kalorycznie. -
Niestety nie wiem wiele więcej. Ma dodatkowo pokazywać na głównej stronie temp.podajnika. co fo funkcji palenia nie wiem. Jeszcze testują. Przy okazji rozmowy zapytałem o wpisywanie mocy kotła w menu. Pan Tomek mówił że powinno się wpisywać moc jaką może faltycznie mieć kocioł. Czyli jak mamy niby 15kw z marketu ktory ma mala pow grzejną ro powinniśmy moim zdaniem trochę zaniżyć bo insczej będą strsty kominowe. Jak mamy 15kw a piec jest naprawde wiekszy to wpiszmy np19kw. Ja wstawiałem u kolegi kocioł 15kw a pow.grzewcza była jak przy 19kw i tak wpisałem. Od września do tej pory nie wie co to piec poza wurzucaniem popiołu i doklafaniem grochu. Dodam że ma instalację w stali grzejniki żeliwne bojler 120l i jedną pompę bez żadnych bajerów. Temp zadana 40st. -
Abcde - koniecznie opisz nam zachowanie stera. Pamiętaj żeby dać mu czas na dostrojenie się. Czekam na efekty. Napisz tylko jaką masz wersję oprogramowania. -
W wersji testowej z3 strony Timela jedt opcja podbicie modulacji zależnie od różnicy na powrocie. Spróbuj zaktualizować sterownik. Może Tobie pomoże. Wersja oficjalna bedzie w grudniu z tego co mówił mi przez telefon Pan Tomasz. -
Ja mam tak samo. Jak komuś montuję nowy piec też tak. Jedzcze nikt nie narzekał. Całe sedno tkwi w prostocie. Ot cała kałabania jak powiadał klasyk
